Показано с 1 по 15 из 19
    30.12.2010
    34
    11
    Утилизация отработанного раствора хлорного железа
    Наверное все здесь знают уравнение реакции
    Cu+2FeCl3->CuCl2+2FeCl2
    Cu+2Fe{3+}->Cu{2+}+2Fe{2+}
    Я читал что в фосфорнокислых растворах реакция идёт наоборот:
    Cu{2+}+2Fe{2+}->Cu+2Fe{3+}
    Кто-нибудь пробовал добавить к отработанному раствору хлорного железа фосфорную кислоту?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от SupFanat Посмотреть сообщение
    Я читал
    Укажите первоисточник и что вы хотите получить в результате. Трудно понять по названию темы.
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Есть темка:
    forum.qrz.ru/thread18884.html
    К сожалению я не могу пока вставлять полные ссылки... с htt p//
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не зная заведомо что получится лучше не рисковать.Восстановить ХЖ можно просто
    погрузив в него железные стружки,опилки или просто килограм гвоздей,предварительно обезжиренных.Получите омедненные гвозди и ХЖ пригодое
    для употребления(не внутрь)
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Восстановить
    Название темы другое.
    Нейтрализуют обычно гашеной известью.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    +10
    ничего не понятно!
    так же как и в другой его теме про анемометр
    видимо к сожалению или человек сам не понимает до конца что ему надо или у него в голове такая же каша как и в его постах
    30.12.2010
    34
    11
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    +10
    ничего не понятно!
    Нужный результат - осаждение меди из травильного раствора.
    Чтобы выбрасывать только соединения железа.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Вставляем 2 графитовіх электрода +- от источника БП - и получаем медь на одном из злектродов - пробовал - осаждается , получаются шикарные дендриты из меди, но насколько это выгодно не интересовался.
    Больше интересовался восстановлением ХЖ хлором, путем его получения из раствора кухонной соли, но доконца не довел из- за недостатка времени - надо как-то распылить хлор на пузырьки, для увеличения эффективности процесса...
    Желаю успехов!
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Парадокс в том , что даже если Вы выкинете восстановленный порошок меди , то он все равно быстро окислится до опасных соединений .
    Переплавить или продать его Вам не удастся .
    Добавлено через 4 минуты
    Желаю успехов!
    Читал в книге по химии хлора , что продувание хлора через горячий раствор хлорного железа {+2}приведет к его доокислению до хлора {+3}
    Хлор можно получить нагреванием санитарной хлорки ,
    а распылять распылителем от аквариума .
    Добавлено через 3 минуты
    Уж сколько раз твердили миру .
    Не работает этот метод .
    Ибо при травлении трехвалентное железо переходит
    в двухвалентное .
    А при присыпании гвоздей двухвалентая медь заменяется железом в валентности {+2}
    А двухвалентное хлорное железо медь не травит .
    А вообще , идея топикстартера интересна .
    Осталось лишь придумать , как очистьть раствор от фосфорной кислоты (и какой фосфорной кислоты , их вагон ?)
    Последний раз редактировалось KulibinV; 31.12.2010 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
    KulibinV
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    ... и вонючий хлор на другом.
    Так что приоритетно - осаждать или выбрасывать?
    Если первое, то в инете все достаточно подробно описано, если второе и в малых объемах - не заморачивайтесь.
    Если у вас большие объемы, то вы ошиблись форумом, ибо существуют промышленные установки восстановления хлорного железа.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    кроилово блин
    я 6 лет назад набухал в 5 литровый таз 10 банок железа этого так до сих пор им и травлю. не часто травлю но периодически. пока травит довольно быстро.
    еще говорят что медь на дно оседает сама. не знаю. а вапще то на дне у меня бучило красноватое а раствор темный каким был много лет назад
  12. #12
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    В домашних условиях все будет плохо ... Меди там на копейки ... А возни до пуда ...Лучше слить его куда нибудь в канализацию понемногу .А если интересны опыты по школьному курсу химии , то есть масса интересных научно-популярных журналов и книг. Химия - наука интересная .....
  13. #13
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Фосфорной кислотой - ерунда! Осядет гидроксофосфат и железа, и меди в виде осадка цвета коровьего навоза с малахитовым отливом.
    Это как химик говорю вам.
    Насыпать гвоздей можно. Медь высядет, железо, конечно, всё перейдёт в +2, но кислородом воздуха в открытой посудине окислится в +3 частично, и травить будет сносно. Но при этом желательно бухнуть туда 25%-ной соляной кислоты и отфильтровать через тряпочку ржавчину со дна.
    Если есть 25% солянка и много-много железных опилок, можно готовить самому, опять-таки в открытой широкой посудине вроде фотованночки растворять железо в кислоте. Сначала раствор будет зелёный, а потом на воздухе потемнеет через пару дней. Разумеется, делать это всё надо в нежилом помещении.
    Когда-то, душимый жабой, я этой хернёй занимался, но потом решил, что проще покупать свежее. А теперь вообще перешёл на навесной монтаж на шпильках, запрессованных в гетинаксовые платы.
    А способы эти все для энтузиастов.
  14. #14
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Я вот не химик . И мне без уравнений не понять , откуда возьмется хлор или куда исчезнет избыток железа при доокислении кислородом . Или избыток железа(2+ -> 3+) выпадет в виде нерастворимых окислов ?
  15. #15
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Я один раз использовал порошок меди полученный из отработанного травильного раствора с относительной пользой. Поболтал его с водой, отфильтровал, высушил и замесил с солидолоподобной смазкой густо - надо было в одном месте контакт на улице между двумя медяхами обеспечить - зачищал стальной щеткой до блеска и мазал стык этой байдой. 3 года никаких проблем не было, наверное и сейчас работает.
    Хотя по хорошему думаю и просто с солидолом было бы то же самое, но может грелось бы чуть сильнее. Сильно корродировавшая поверхность была, как бы в мелких язвочках. А зашлифовать было нереально, и ток немалый.
    Добавлено через 2 часа 40 минут
    Кстати, а вот такой вариант регенерации раствора не пойдет быстрее и полнее?
    4 FeCl2 + SO2 + 4 HCl → 4 FeCl3 + S + 2 H2O
    Дуть сернистый газ через подкисленный солянкой раствор, осадок серы отфильтровать.
  1. Восстановление хлорного железа
    от матей в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 15:44
  2. Расчет кольцевого железа для БП
    от RA0SVT в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 04:07
  3. Регенерация хлорного железа
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 01:01
  4. тех. описания железа
    от er3ed в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.02.2003, 11:00
