Показано с 1 по 10 из 10
    27.12.2007
    г.Железногорск
    36
    36
    Расчет кольцевого железа для БП
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Нашел кольцевое трансформаторное железо а расчеты не могу найти! Нужно рассчитать габаритную мощность этого кольца и первичную обмотку....шарился по всему инету но так и не нашел( Помогите кто знает как рассчитывать! На фотографии размер ориентировочный по спичичному коробку..мне кажется что на глаз мощность где-то 5 кВт! Заранее вам спасибо!
ID:	15463   Нажмите на изображение для увеличения.
    17.12.2005
    79
    406
    59
    5
    RA0SVT, силовые трансформаторы можно расчитать по упрощённой формуле: Витков на вольт = (33 - 50)/площадь сердечника. В Вашем случае площадь сердечника ~25 см.кв., соответственно 1,6-2 витка на вольт (350-440 витков на 220 в). Более точно (при неизвестном материале сердечника) этот параметр можно определить эксперементально намотав пробную обмотку и подавая через ЛАТР напряжение построить вольт-амперную характеристику - начало задирания её вверх и даст искомое число витков на вольт.
    По найденому числу витков первичной обмотки определяете максимальный диаметр провода на заполнение половины окна (у Вашего кольца ~3,5 мм) и исходя из плотности тока 2-3 А/мм.кв. определяете максимальный ток в первичной обмотке (у Вашего кольца ~20-30 А), соответственно мощность 4,4-6,6 кВт.
    27.12.2007
    г.Железногорск
    36
    36
    Ой ничего себе..ток первички 20-30 А( Это получается, что нужно первичку мотать проводом не менее 4 мм, что сейчас деффицит( Придется скручивать наверное 0.5 в несколько рядов и наматывать...
    QRPP
    24.10.2008
    8
    Если Вам нужна постоянная максимальная мощность от трансформатора, то и придется брать такой провод или шину. Все зависит от того - какая мощность Вам нужна.
    17.12.2005
    79
    406
    59
    5
    RA0SVT, это максимальный ток в первичной обмотке, а какая нужна Вам мощность, такой провод и применяйте.
    UA1ZPC, прошу прощения, не увидел Вашей реплики.
    06.08.2005
    Крымск
    75
    4
    Попробуйте этой програмкой , весьма удобна.
    Вложения Вложения
    27.12.2007
    г.Железногорск
    36
    36
    Спасибо всем за помощь...как намотаю, потом отпишусь что в итоге получилось! Фото тоже будет!
    Добавлено через 2 минуты
    Этой программкой я пользовался, конечно не очень весьма удобно, но более понятно! Спасибо..
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    74
    7,788
    10423
    2453
    я пользуюсь этим
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar tp.rar (59.0 Кб, Просмотров: 138)
    QRPP
    24.10.2008
    8
    Лет 15 назад, при работе с множеством торов, была выявлена нигде не упоминаемая закономерность. Расчитанная по различным методикам габаритная мощность торов на железе для 50 Гц численно совпадала с его объемом в кубических сантиметрах (длина средней линии умноженная на сечение) для мощностей от 100 до 1000 ватт. Для меньших и больших мощностей просто не проверял из-за отсутствия необходимости. Вполне возможно, что и для бОльших мощностей равенство сохраняется.
    27.12.2007
    г.Железногорск
    36
    36
    Неет к сожалению по расчетам не совпадает..Внутрений, внешний(диаметры), высота, вот так я рассчитал габаритную мощность кольца, она оказалась 5.6 кВт!
  1. Восстановление хлорного железа
    от матей в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 15:44
  2. Регенерация хлорного железа
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 01:01
  3. Расчет радиосвязи
    от картер в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 14:01
  4. Расчет конденсатора
    от UA6GC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 01:46
  5. тех. описания железа
    от er3ed в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.02.2003, 11:00
