07.03.2003, 00:39 #1nik3451Гость
Суммирование мощности
Люди подскажите, реально ли суммирование мощности двух аудио-усилителе (к примеру каким нибудь транзисторным каскадом) что бы не покупать новый в два раза мощнеее вместо двух старых
07.03.2003, 05:25 #2Standart Power
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
Эта схема на одном транзисторе.
База-вход со смещением, стандартная схема включения транзисторног каскада.
В коллекторе (К) и эммитере (Э) стоит по одному сопротивлению 1 кОм.
С К и Э снимаешь противофазные сигналы, которые подаешь на входы, двух твоих усилителей. Они должны быть однотипными.
Выходы усилителей нагружаешь на одну нагрузку (динамик) и кайфуешь от мощи...
73! RU0LL
07.03.2003, 10:48 #3S_Nikolas_aГость
Все верно,только сопротивление нагрузки желательно увеличить вдвое,иначе из усилителей может дым пойти.
07.03.2003, 17:27 #4Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Так по-другому и не получится : наращиваешь мощность - качаешь из усилителя больший ток.
А парафазный каскад грамотнее было бы сделать на ОУ, в худшем случае - на дифкаскаде.
08.03.2003, 01:13 #5nik3451Гость
ПАСИБА большое усем, еще не собрал но совет просто бесценный, так не хочется деньги прожигать, а есть усилок с двумя выходами, надо из него соорудить усилок для сабвуфера (усилитель широкополосный, а не низкой частоты) вообщем качает слабенько, но канала то два, на хрена второй спрашивается!!!!(вот мы его и приспособим
Только опять ПРОБЛЕМКА очень нужно совета, усилок у меня хрипит ТОЛЬКО НА НИЗАХ при этом я бы сказал только на определенной частоте, где то 60 Гц все что ниже переносит нормально, а то что выше вообще в идеале как ХИ-ФИ, только вот к 60Гц и рядом такие зрипы дает на высоких частотах шо все остальное перебивают, может подскажите чего тута не так, схемка прилагается http://electroworld.narod.ru/Schemes/ta8215ha.htm
ЗАРАНЕЕ ПАСИБА !!!!!!!!!!!!!!!!!
11.03.2003, 14:52 #6Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Хе, дык у ta8215 выходы и так мостовые.
