Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 79
  1. #46
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Цитата Сообщение от UA0CPN Посмотреть сообщение
    а можно по подробнее,про широкополосный генератор на рыбе?
    Да на чем угодно. Хоть на П-416, хоть на КТ-315, хоть на 6ж9п. Дел на пол-часа с перекурами.
  2. #47
    03.02.2011
    44
    25
    Потом его через усилитель и соплю в окно?Имбецилы у меня ниже живут)Как он повлияет на сд проигрыватель?
  3. #48
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ну, этого не скажу. Это же вы считаете, что как-то повлияет
    Но по опыту борьбы с такими помехами - "затыкается" УНЧ. Обычно в китайских "мыльницах" развязок по ВЧ не ставят. Так что.... Попробуйте дома, найдите нужную частоту, остальное - дело техники. Кстати, обычный LC генератор при "неправильных" режимах тоже начинает выдавать всяко - просто ради эксперимента - собираете индуктивную трехточку на КТ315 и в эмиттер вместо постоянного сопротивления ставите переменное - получите на выходе кашу с большим числом гармоник при некотором значении. Это все просто. Творите, выдумывайте, пробуйте. Но лучше - к участковому с заявлением.
  4. #49
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При всём интересе к оригинальной схемотехнике простого и мощного ВЧ-генератора, как киллера невоспитанных соседей, не этично применять его в многоквартирном жилом доме по отношению к добропорядочным людям живущим в соседних квартирах и прослушающих CD-проигрыватели с разумной громкостью.
  5. #50
    03.02.2011
    44
    25
    Не думаю,что я как то помешаю разумным и законопослушным соседям,я ведь не собираюсь"сорить"киловаттом,Веть даже на лампе ГК,при раскачивании 200 ватт,затыкает только на 5 метров,через бетонные полы.ведь это как раз только хватит для моих"любимых"соседей)Получается комбинация такая:Генератор-усилитель-сопля.Но все же если не трудно подскажите:какую частоту выбрать,какой усилитель использовать,какой генератор будет самым эффективным.Только не на лампах,понял просто не потяну я сборку с ними.Прошу подсказать,так как зарываюсь на работе,дома маленький ребенок.просто не хватает времени на подборы и эксперименты)спасибо что поддерживаете)
  6. #51
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В этом Ваша технико-стратегическая ошибка.
  7. #52
    03.02.2011
    44
    25
    А если не секрет,в каком виде она выражается?
  8. #53
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Спасибо за вопрос.
    Ваша проблема в ошибочном представлении видимой (контролируемой) границы распространения радиоволн, не гарантирующей точечное воздействие только на плохих соседей без учёта факторов переотражения и проникающей способности через различные среды.
  9. #54
    03.02.2011
    44
    25
    Я повторяюсь,что не собираюсь впихивать большие "мощностя" в прибор глушения.Вполне достаточно будет спустить им в окно соплю,а не пытаться пробить через бетонные перекрытия.Распространение отражения и преломления,я еще из школьной физике знаю.Вот только,что же мне собрать,я так до конца и не понял.Ламповое устройство точно не смогу,знаний нет совсем в этой области,теоретически понял что нужно конечно.
  10. #55
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Извините, но я никак не пойму уже другого - у Вас хоть какие-то навыки в электронике есть? Поверьте, это без малейшей степени издевки или стёба. Ведь разжевали уже все. Не трудно также в поисковике было набрать Ваш запрос, чтобы получить несколько сотен вариантов решения. Извините еще раз, но за то время, что висит Ваша тема попробовать с десятка-полтора схем смог бы даже школьник.
    НО! Почему Вы не обращаетесь к властям? Одно дело, когда от них нет помощи или полный "мороз", но ведь и то, что Вы хотите сделать, подпадает под статью "хулиганство" и т.п. Сделайте выводы
  11. #56
    03.02.2011
    44
    25
    Навыки в электроники есть,причем нормальный.скажу вам так:то что может собрать,как вы говорите даже школьник,в данном случае будут бездейственны.я провел уже большую работу в данном направлении,много уже пробовал,результатов каких я хочу пока не добился.Не так то просто, как кажется бороться со современной аудио техникой.Есть у меня уже почти готовое решение вопроса,но опять же,оно может не все,хочу собрать уникальный прибор,который сможет победить даже качественную аппаратуру.Даже в большей степени не только для себя,а для народа,у которого уже нет другого выхода,как только применит данное устройство.Конечно всем и вся я не собираюсь распространяться,что бы оно не было пущено в других целях,для хулиганства.Вот я и собираю по крупинкам любую информацию,которая может помочь.Я ведь обратился на форум по поводу ламповых приспособлений,в которых я к сожалению не имею не каких познаний совсем.Мой век начался с полупроводников.
  12. #57
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    КАЧЕР!
  13. #58
  14. #59
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Для создания сего веселого аттракциона нужен простой утюг или электроплитка,в крайнем случае подойдет трехсотваттная лампочка.Лист железа гдето метр на метр. Три отрезка многожильного провода.Любую из выше перечисленных нагрузок цепляем одним концом к розетке 220 вольт, вторым к проводу распушенному на другом конце. Лист железа к другому отверстию розетки. Затем проводим по листу железа распушенным концом провода и наблюдаем целый сноп искр.Изделие дает помехи по всем диапазонам,напрочь глохнут телевизоры и приемники в вашем доме, виснут компьютеры и воют собаки. И самое приятное слышно как сосед разбивает вдребезги о стенку свой стереокомплекс. Теперь можно идти спать с чуством выполненного долга.Не забудь занавесить окна квартиры глухими светонипроницаемыми шторами, иначе народ поймет откуда ветер дует и тогда нужно будет заботится о своей физической безопасности.
    Прочтите http://www.gazeta.ru/social/2009/03/03/2952057.shtml
  15. #60
    03.02.2011
    44
    25
    Слышал про это изобретение,отзывы не особо положительные,да и как то варварски.Сейчас единомышленники испытывают мощный импортный свч транзистор,на первых испытаниях показал себя хорошо,осталось продумать более стабильную несущаю частоту.Спасибо всем за ответы.
  1. Работа генератора на индуктивную нагрузку
    от Alexander79 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 13:30
  2. Собрать девайс
    от Torton в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 10:50
  3. Как собрать FM передатчик на 100 м ?
    от grupenfuhrer-ss в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 15:52
  4. Зарядник, на чем собрать?
    от UA1ZGS в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 20:08
