Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 79
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA0CPN Посмотреть сообщение
    Просто в данный момент кроме этой схемы,заглушить Сд проигрыватель не чем.Схема у меня имеется)
    Тогда почему 12мГц? это короткие волны.
  2. #17
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Наверно ошибся форумом,ему на" 6П3С" надо.
  3. #18
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Вообще то я подумал,решил больше ничего не советовать-то что Вы задумали,идет вразрез с действующим законодательством.
  4. #19
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Коллеги,помогите пожалуйста собрать емкустную/индуктивную трехточку на 12Мгц,на лампе ГК71
    А в чем затруднения ? Технически эта задача решается архи просто. Схема берется обычная, классическая... Сразу скажу, что хорошей частотной стабильности вы добиться не сможете. Но работать будет ... Лучше делать схему с емкостным делителем сетка-анод.Напряжение питание + 1500 вольт в среднюю точку катушки. Все детали должны качественные и быть рассчитаны на большое пробивное напряжение.Катушка должна быть больших габаритов и выполнена из медной трубки. Если надо будет антенну подключить, то можно через катушку связи .
    Начинайте делать, не слушайте всяких клавиатуро-сотрясателей. Они сами никогда ничего не делали руками , сейчас ничего не делают , и другим голову заморачивают всякими бессодержательными и вредительсими советами.
  5. #20
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Как сделать 3-х точку?
    http://forum.qrz.ru/post467829-827.html
    Лампа с катушкой , что слева на рисунке, и есть 3-х точка.
  6. #21
    03.02.2011
    44
    25
    Спасибо,что не оставили без внимания.Писали,что моя идея не лежит в рамках законодательства,могу ответить по этому поводу.Когда у вас годовалый ребенок.панельный дом,а соседи внизу гоняют музыку сутками,при этом напиваются до не вменяемости,разговоры не помогают,людям,которые должны следить за законами не каких действий не принимают)Вот и остается бороться своими силами.Про 12 мгц.где то вычитал,что это частота сд проигрователя,ну как то в этом роде)Если у кого есть идеи по лучше,очень прошу подсказать,поможите не только мне, но и массе людей,которые страдают от таких соседей)Сайт Клуба защитников тишины уже несколько лет пытается изобрести такой прибор)
  7. #22
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может их просто затопить и сказать что от выбрации прохудилась труба.
  8. #23
    03.02.2011
    44
    25
    Та топил уже я их,им по фиг,а вот люди живущие ниже их прибежали ко мне с выпученными глазами,не выход это)
  9. #24
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Та топил уже я их,
    Значит, пора "мочить" У нас в таком случае просто ночью, когда был шум у идиотов, выкусили счетчик. Научили на очень долго!!! Но идея с ТВи тоже хороша. Я тоже так делал, но проще- расстраивал усилок. Работает.
  10. #25
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Может,просто им морду набить?
    Или если они будут козлить...
    Тогда придется написать на них заяву самому...
  11. #26
    03.02.2011
    44
    25
    Их в квартире проживает человек 13,и один хуже другого.Крайний раз довели меня,спустился и сказал:не заткнете свою шарманку,завалю всех на фиг,правда к таким мерам совсем не охото прибегать,сына воспитывать и растить надо.а не по судам потом бегать,так что стараюсь руки не распускать.Играло бы у них радио или телек громко,проблем бы не было,заглушил бы на всегда.Вот с проигрывателем СД сложно.Говорят еще,что у кого то получалось пустить хорошую помеху при помощи Лен-Б,частота была 53-57 мгц,сидюк тупил по страшному.Была бы такая станция проверил бы)
  12. #27
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Я вам уже писал,что если шумят за стенкой,то заглушить СД проигрыватель или муз центр проще простого.По радио-проницаемости стен моего дома скажу следующее.Когда в квартиру за стенкой идет вызов их мобильному телефону, то в мои компьютерных колонках идет рев от импульсных посылок. А какова мощность мобильника? В режиме вызова она мах 1 ватт на частоте 950 мгц....
    Во всех музык. бытовых устройствах на оконечном усилении звука стоят простейшие микросхемы, у которых вход не защищен от ВЧ помех, поэтому заглушить можно и несложно.
    Для верности заглушки шумовых вандалов, Вы делаете генератор ватт до 50 на КВ частоты,антенну можно сделать рамочную из нескольких витков прямо на стене / или потолке /своей квартиры и настроить её в резонанс. Анодное питание генератора нужно сделать однополупериодным и нефильтрованным, что синусоида была нечистой и промодулированной фоном 50 гц .Как только включите,то сразу будет страшная помеха в виде рёва.
    Можно глушить и при помощи искровой дуги, но здесь надо иметь индукционную катушку, прерыватель и прочую атрибутику.Что проще -трудно сказать ...В любом случае тема глушения интересная, как и прямо противоположная - тема избавления от помехи на приемном устройстве
  13. #28
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Говорят это очень эффективно работает...
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../jammer3.shtml
  14. #29
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Когда то я собирал что-то наподобие этой "глушилки ", но мобильники она почти не глушила.УКВ и ФМ диапазоны глушились, но если сигнал станции был мощным ,то также "заглушка " не проходила.
    Мне кажется в случае с СД, надо глушить не широкополосным спектром помехи, а наводить на базу/затвор первого каскада УНЧ ВЧ сигнал приличной мощности с тем, чтоб транзистор непосредственно детектировал сигнал помех на переходе база-коллектор с усилением рёва модуляции в последующих каскадах УНЧ.
  15. #30
    03.02.2011
    44
    25
    Глушилка Тетра не берет проигрыватели,пробовали уже)
  1. Работа генератора на индуктивную нагрузку
    от Alexander79 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 13:30
  2. Собрать девайс
    от Torton в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 10:50
  3. Как собрать FM передатчик на 100 м ?
    от grupenfuhrer-ss в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 15:52
  4. Зарядник, на чем собрать?
    от UA1ZGS в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 20:08
