Показано с 1 по 15 из 18
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Расчёт волнового R коакс. кабеля с двухслойным диэлектриком
    Коллеги подскажите пожалуйста как рассчитать волновое сопротивление коаксиального кабеля у которого диэлектрик составлен из двух слоев с разной диэлектрической проницаемостью.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что нужно вычислить общую проницаемость как соотношение их геометрических сечений.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Меряем емкость кабеля произвольной длины, потом закорачиваем, меряем индуктивность, далее по формуле.А на практике сравниваем с известными РК и определяемся окончательно.
    Успехов!
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Василий, это теоретический вопрос или у тебя такой кабель есть? Если такой кабель есть, то проще измерить емкость между жилой и оплёткой и, затем, замкнув жилу на оплётку с одного конца кабеля измерить индуктивность. Дальше по известной формуле вычисляется волновое сопротивление. При хорошем LC-метре результабы будут гораздо точнее.
    Да, Виктор меня с ответом опередил
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Успехов!
    Не подойдет. тут не совсем кабель немного другое. Есть фарфоровая трубка с проводящим покрытием и нужно рассчитать диаметр внутреннего проводника чтобы получить волновое сопротивление 50 ОМ. Никак не могу найти формулы под данный случай (2 слоя диэлектрика имеется ввиду а не расчет диаметра проводника).
    Добавлено через 8 минут
    Виктор, Дмитрий спасибо за ответы выше я написал почему не подойдет такой способ.
    Последний раз редактировалось Mildi; 29.03.2011 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    я так понял это фарфоровое сопротивление РЕЗИСТОР МОУ.
    хотите из него сделать измерительный комплекс- типа КСВ метра ?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да вот же. http://proelectro2.ru/info/id_57 и вот http://www.proelectro.ru/lib/kabel/25.html
    Но Вам нужна формула через начальные и прочие мю и эпсилон. Там где их делят.
    Только волновое сопротивление 50 Ом не получится. Потому что, не получится. В вашем бутерброде будет разная фазовая скорость в слоях....
    Короче так не делают. Или в особых случаях...
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RX9CEO чисто математически выглядит -- на рисунке, но RN3AHT/WWW прав, из-за разной скорости получится неизвестно что :-(
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    да резистор марку не знаю, вроде 10 ватт мощностью.
    хочу сделать небольшой эквивалент нагрузки, с максимально большим по возможности диапазоном часто в котором КСВ будет низкий.
    этот резистор очень удобно закрепить на коаксиальном разъеме а пропустив через его ось проводник соединить с дальней частью.
    эту конструкцию помещу в алюминиевый ребристый кожух небольших размеров и заполню свободное место термопастой.
    В таком варианте мне кажется будет минимум паразитных реактивностей влияющих на характеристики эквивалента.
    Я не стремлюсь получить ровно 50 Ом главное сделать максимально близкое значение. Если проигнорировать форфор (считать это место заполненное воздухом) то получается что толщина фарфора составит примерно 25-35% от толщины всего диэлектрика.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    с максимально большим по возможности диапазоном частот
    Ну если не до свч, а на наши любимые кв, то имхо не заморачивайтесь. Делайте. Нормальная штука получится. Резистор же не 10 метров длинны?
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Ну вот, опять с ответом опередили. Еще добавлю, что даже на частотах 200 МГц. вполне нормально работают эквиваленты 6Х300 ом МЛТ2 с минимально короткими ногами
  12. #12
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    У меня на КВ эквивалент из 8 резисторов ТВО-60 правда он 56 Ом получился из за брака одного из резисторов, но проверил на трансивере стрелка КСВ метра только слегка двигается на доли мм от начального положения в диапазоне 1,6-30МГц
    А этот резистор как то случайно положил рядом с разъемом повертел в руках и понял что оригинальный эквиваленьтик может получится. Причем с возможностью применить и на УКВ в случае острой необходимости. От того что параметры будут лучше чем нужно хуже не будет.
  13. #13
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    1:1
    На фото как раз внутри шесть резисторов млт-2.
    Ну еще переходник и разъемы. Так что нормально.
    Делал я его давно. Про укв тогда не думал.
    На 50 МГц ксв=1,0 R=51 х=3
  14. #14
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Сейчас порылся в интернете и нашел данные на резистор: УНУ-5 наружный диаметр 15мм внутренний 9,5мм длинна 75.5мм
  15. #15
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    УНУ-5
    Так это же ваще специально для этого!!! У Вас такой? Тогда делайте скорее.
    http://www.155la3.ru/unu.htm
    http://www.155la3.ru/mou.htm
    их до сих пор выпускают
    http://www.aoresurs.ru/producs-r18.htm
    http://www.aoresurs.ru/producs-r20.htm
    Вложения Вложения
  1. Расчёт радиаторов
    от Lepricon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 11:52
  2. Расчёт радиолинии на КВ
    от ваня123 в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 19:18
  3. Расчёт нужного сопротивления кабеля
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:45
  4. Расчёт Яги на 40 м
    от RA3DQP в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 08:13
  5. Какой угол раскрыва у волнового канала?
    от patriot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.11.2003, 11:00
