Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    еще вариант на RS трггере
    Спасибо - работает. Причем, стабильно, в отличие от других вариантов, именно на 561тм2.
    Коробку трясти можно ?
    вариант очень понравился и даже подходит, но техническая реализация сложнее, чем схему спаять, впрочем глубуко пока не задумывался.
    Цитата Сообщение от UR3IAG Посмотреть сообщение
    ставится резистор высокоомный (до 1мОм), чтобы не было ложных срабатываний. И тогда длины проводника Вам хватит.
    Да, стабильней стала. Но наш аналог все равно не хочет. Как же они их делают - нипаняяятна)) Кстати, более 5 см провода все равно не дает.
    КУ112 работает
    Не пробовал 112й, но пробовал 202й - работает! Но ток утечки в закрытом состоянии велик.
    Продолжу изыскания.
  2. #32
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    Кстати! Встречал схемку, которая тоже на половинке 561тм2 и с одним контактом на замыкание, но якобы этим контактом можно и включать, и выключать нагрузку по очереди.
    Прикладываю. Чей-то не работает она. Кто прокомментирует?
    Изображения Изображения
  3. #33
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У 561ТМ2 На С вход нужен высокий уровень,так как нарисовано ситать не будет.
  4. #34
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    Я пробовал всяко. При подаче питания нагрузка просто включается и хоть что замыкай.
  5. #35
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    НЕ трясём , а тупо вращаем ! На 180 градусов !
    А контакты - как хочешь ! Хоть шарик внутри пластиковой трубки , хоть длинные контакты от старого реле с напаяным куском олова - для противовеса .
    Пишем зелёной краской на дне - ON . Пишем красной краской на потолке - OFF . Как повернул - тот и режим . Раза в три дешевле десятки ! Даже вашей . А на нашу - ещё и на пиво будет с каждой коробки .
  6. #36
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    тупо вращаем
    Эт не выйдет))
    Это бесспорно - вариант подходящий)) Тока вот контейнерчик будет кантуемый и вариантец с вращением неудобен. Хотя, как и посмотреть. Например, в транспортном положении выключен, а в боевом - вкл. Ушел думать. Тока вот технологический аспект подлежит продумке более глубокой.
  7. #37
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я пробовал всяко.
    А вот так?
  8. #38
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дальше .
    Один из углов - не угол , а имеет радиус . Чтоб легче кантовать .
    Выключатель - всё же шарик в трубке , но трубка под углом примерно 45 градусов .
    Смысл ? Достаточно кантовать на 90 градусов .
    Что это хоть будет ? Вы там не бомбу на наши головы готовите ?????????? 8-)
  9. #39
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    А вот так?
    Работает!!!!! vy TNX!
    Продолжу обкатку, есть о чем подумать!
    UT3IM, не бомбу)))
  10. #40
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Работает!!!!!
    Иногда может глючить из за дребезга.Если из дсяти, раз ошибётся скоректируем
    схему.
  11. #41
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    Нене - в данной ситуации это вообще не принципиально. Ради этого бы сократить количество деталей даже можно, но вижу, что некуда. Кстати, я конденсаторы по 0.1 поставил.
    Добавлено через 8 минут
    Кстати, подскажите аналог 561тм2, но в половину меньше. Ну, чтоб один триггер внутри был.
  12. #42
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Здравствуйте.
    Возможно, от дребезга избавит триггер на элементах с гистерезисом
    561ТВ1 - собрать на них " защелку".
    Доберусь домой до справочника, порсиую.
    С уважением, Александр.
  13. #43
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Таких нету.Можно поставить 176ТМ2 та же цоколевка только 9в серия.Уменшить
    количество ног тоже можно применив таймер 555.Как включить нарисую позже
    бо сегодня чет расслабуха
    Добавлено через 9 минут
    Да Александр от дребезга избавит RS или ТШ, но для RS,нужен перекидной
    контакт а ТШ ставить ещо один корпус типа ТЛ.Если я правильно понял то нужно
    минимизировать схему до предела.
  14. #44
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    нужно
    Да, и максимально..
  1. Беспроводная кнопка для гарнитуры
    от a13428711 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 06:04
  2. Логический переключатель/кнопка?
    от don Rumata в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 02:28
  3. Зачем в трансивере кнопка CW ?
    от UA9KW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 16:59
  4. Оптическая кнопка
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 14:16
  5. кнопка с фиксацией на логике
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 02:34
