05.05.2011, 19:31 #1Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Качество модуляции
Вчера наблюдал группу UK8LBB,UK8FAI(оба Айком),UK8GBU,UK8LBX,UK8OAN(самодельные трансиверы) на 3,6 мгц.
Была явная разница в качестве сигнала.Буржуя отличало "спокойное" качество,как будто в жизни и прозрачность сигнала.
Решил в своём аппарате добиться такого же качества.
Основные постулаты,видимые мне:1.Все сигналы по низкой и высокой частоте малоуровневые,лучше добавить один лишний каскад усиления;
2.АЧХ по микрофону сделать более-менее равномерной от 300 герц до 2,7 кгц(у меня ЭМФ);
3.Применение высококачественного микрофона(электретного?)
Какие дополнительные советы уважаемые конструктора могут дать мне для достижения оного качества сигнала?
Благодарствую за содействие,и всех с наступающими Праздниками!
Равшан UK8GE
06.05.2011, 05:39 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Необходимо применение в микрофонном тракте схемы АРУ обеспечивающей постоянство максимальных амплитуд.
В импортных трансиверах второй группы сложности и выше такая обработка сигнала по НЧ производится.Борис
06.05.2011, 05:57 #3Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Ару я могу применить по классическим схемам?И эффект от компрессирования,думаю,будет не такой?
Равшан UK8GE
06.05.2011, 07:28 #4Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
06.05.2011, 14:14 #5Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
А Ару и компрессия это разные вещи,ведь правильно?
Ару-сигнал с выхода выпрямляется и дается на вход,закрывая усиление.
Компрессия-сигнал усиливается до определенного уровня и далее идет ограничение его.
Так вот,безупречное качество сигнала было при выключенном компрессоре.Думается,заслуга Ару.
В новом трансивере ДИ,первом варианте,который я строю,(это мой второй ДИ),хотел бы ввести Ару на микрофонник.
Всем спасибо за мнение.
Добавлено через 51 минуту
И еще вопрос-АЧХ микрофонного усилителя-как она должна выглядеть?Высокие,низкие,средние-каково их процентное соотношение для буржуйского звучания?Последний раз редактировалось UK8GCG; 06.05.2011 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Равшан UK8GE
06.05.2011, 14:26 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Равшан ! Приветствую .
Всю правильную теорию напрочь убивает наша практика . Реалии наши такие , что очень хорошо сформированиый НЧ сигнал , переведенный в DSB попадает на ЭМФ . А его АЧХ - расчёска . И многих частот на его выходе нет и никогда уже не будет . Как и в плохо настроенном или неправильно согласованном самодельном КФ .
В качестве эксперимента сделай плавный генератор на 499.5-500.5 кГц , включи его в тот же UW3DI и подвигай . Одновременно послушай качество своего сигнала на вспомогательном приёмнике . Разница в 50 Герц будет ОЧЕНЬ заметна . Беда в том , что фильтры часто с помойки и нет возможности подобрать нужный резонатор .-73- Игорь
06.05.2011, 15:04 #7Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Игорь-ака!А как насчет Ару по микрофону?У Вас нет практического ничего на ДИ?Насчет опорного генератора я понял.Спасибо
Равшан UK8GE
06.05.2011, 15:15 #8Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Есть понятие качества сигнала(частотная характеристика звука в УНЧ и линейность усиления по ВЧ ), а есть повышение отдачи от вых. каскада передатчика за счёт компрессии.(улучшается пикфактор). АРУ это про приёмник. Для передатчика ALC.
P.S. Делал я как-то компрессор на операц. усилителе К140УД1А. В паузах шумы поднимает, а при громких звуках снижает усиление. Не понравилось моим корреспондентам. Шумный сигнал в паузах.Последний раз редактировалось UA3WFO; 06.05.2011 в 15:21.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
06.05.2011, 15:23 #9модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,947
- 17072
- 1895
06.05.2011, 16:02 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я в микрофонных усилителях АРУ не делал . Как-то ни разу не было в этом необходимости . Если схема ламповая - тот же первый ДИ - то распространённые низкоомные микрофоны просто так включать не получалось - не хватало усиления . Выходы искались разные . В принципе результаты были положительные .
Первое и самое простое - убить VOX , на 6Н1П сделать два каскада микрофонника а на одной из половинок бывшей лампы VOX собирается повторитель . На второй половинке , кстати , так и просится усилитель АРУ приёмника .
Второе . Электртник . МКЭ-3 тот же . Тут ничего переделывать не надо а питание на микрофон брать с катодного резистора лампы в микрофоннике . Там вольта 2 смещения есть - хватит .
Третье . Сделать микрофонник на трёх транзисторах МП25-39-40 ... Схема там выше была . Чутья хватает и возбудов никаких ... Питать от минуса ...-73- Игорь
06.05.2011, 16:20 #11Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Большую роль играет не только электроника, но и способ крепления самого микрофона, будь то электретный или динамический.
Небольшой тоннель в 3-5 миллиметров где сидит микрофон способен свести на нет все ухищрения по улучшению модуляции.
06.05.2011, 19:16 #12Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
В каком то мультфильме из детства была фраза-"Счастье-дело техники!".Бум дерзать и пробовать.Всем спасибо.Может и выйдет такой же модуль,как у буржуя.Голь на выдумки хитра!
Равшан UK8GE
08.05.2011, 08:48 #13Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
08.05.2011, 09:17 #14Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Alex!
08.05.2011, 09:26 #15Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
