Показано с 1 по 15 из 37
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Качество модуляции
    Вчера наблюдал группу UK8LBB,UK8FAI(оба Айком),UK8GBU,UK8LBX,UK8OAN(самодельные трансиверы) на 3,6 мгц.
    Была явная разница в качестве сигнала.Буржуя отличало "спокойное" качество,как будто в жизни и прозрачность сигнала.
    Решил в своём аппарате добиться такого же качества.
    Основные постулаты,видимые мне:1.Все сигналы по низкой и высокой частоте малоуровневые,лучше добавить один лишний каскад усиления;
    2.АЧХ по микрофону сделать более-менее равномерной от 300 герц до 2,7 кгц(у меня ЭМФ);
    3.Применение высококачественного микрофона(электретного?)
    Какие дополнительные советы уважаемые конструктора могут дать мне для достижения оного качества сигнала?
    Благодарствую за содействие,и всех с наступающими Праздниками!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Необходимо применение в микрофонном тракте схемы АРУ обеспечивающей постоянство максимальных амплитуд.
    В импортных трансиверах второй группы сложности и выше такая обработка сигнала по НЧ производится.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Ару я могу применить по классическим схемам?И эффект от компрессирования,думаю,будет не такой?
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Какие дополнительные советы могут дать мне
    Всё уже придумано.
    1. Формирование частотного спектра. 2. Компрессия (клипирование). 3. Линейность усиления. 4. Отсутствие паразитных связей (самовозбуждение).
    Если это есть, то вопросов нет. Всё работает.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    А Ару и компрессия это разные вещи,ведь правильно?
    Ару-сигнал с выхода выпрямляется и дается на вход,закрывая усиление.
    Компрессия-сигнал усиливается до определенного уровня и далее идет ограничение его.
    Так вот,безупречное качество сигнала было при выключенном компрессоре.Думается,заслуга Ару.
    В новом трансивере ДИ,первом варианте,который я строю,(это мой второй ДИ),хотел бы ввести Ару на микрофонник.
    Всем спасибо за мнение.
    Добавлено через 51 минуту
    И еще вопрос-АЧХ микрофонного усилителя-как она должна выглядеть?Высокие,низкие,средние-каково их процентное соотношение для буржуйского звучания?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Равшан ! Приветствую .
    Всю правильную теорию напрочь убивает наша практика . Реалии наши такие , что очень хорошо сформированиый НЧ сигнал , переведенный в DSB попадает на ЭМФ . А его АЧХ - расчёска . И многих частот на его выходе нет и никогда уже не будет . Как и в плохо настроенном или неправильно согласованном самодельном КФ .
    В качестве эксперимента сделай плавный генератор на 499.5-500.5 кГц , включи его в тот же UW3DI и подвигай . Одновременно послушай качество своего сигнала на вспомогательном приёмнике . Разница в 50 Герц будет ОЧЕНЬ заметна . Беда в том , что фильтры часто с помойки и нет возможности подобрать нужный резонатор .
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Игорь-ака!А как насчет Ару по микрофону?У Вас нет практического ничего на ДИ?Насчет опорного генератора я понял.Спасибо
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Есть понятие качества сигнала(частотная характеристика звука в УНЧ и линейность усиления по ВЧ ), а есть повышение отдачи от вых. каскада передатчика за счёт компрессии.(улучшается пикфактор). АРУ это про приёмник. Для передатчика ALC.
    P.S. Делал я как-то компрессор на операц. усилителе К140УД1А. В паузах шумы поднимает, а при громких звуках снижает усиление. Не понравилось моим корреспондентам. Шумный сигнал в паузах.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Не... Есть и в профессиональной связи применяется АРУ по микрофону.
    Есть даже специализированнуе микрухи.
    Названия не скажу навскидку, ну например такой микрофоннуй тракт есть у некоторых морских станций FURUNO
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я в микрофонных усилителях АРУ не делал . Как-то ни разу не было в этом необходимости . Если схема ламповая - тот же первый ДИ - то распространённые низкоомные микрофоны просто так включать не получалось - не хватало усиления . Выходы искались разные . В принципе результаты были положительные .
    Первое и самое простое - убить VOX , на 6Н1П сделать два каскада микрофонника а на одной из половинок бывшей лампы VOX собирается повторитель . На второй половинке , кстати , так и просится усилитель АРУ приёмника .
    Второе . Электртник . МКЭ-3 тот же . Тут ничего переделывать не надо а питание на микрофон брать с катодного резистора лампы в микрофоннике . Там вольта 2 смещения есть - хватит .
    Третье . Сделать микрофонник на трёх транзисторах МП25-39-40 ... Схема там выше была . Чутья хватает и возбудов никаких ... Питать от минуса ...
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Большую роль играет не только электроника, но и способ крепления самого микрофона, будь то электретный или динамический.
    Небольшой тоннель в 3-5 миллиметров где сидит микрофон способен свести на нет все ухищрения по улучшению модуляции.
  12. #12
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    В каком то мультфильме из детства была фраза-"Счастье-дело техники!".Бум дерзать и пробовать.Всем спасибо.Может и выйдет такой же модуль,как у буржуя.Голь на выдумки хитра!
  13. #13
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Ни у кого ничего нет практического на эту тему?
  14. #14
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы путаете грешное с праведным. Усиление микрофонного сигнала дело третье. Вы добейтесь качества усиления. Компрессия нужна только для улучшения использования мощности выходного каскада и не имеет отношения к качеству звука. Скорее она ухудшает естественность звучания.
  15. #15
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Я не путаю-мне нужно качество,а не усиление
    И я не сторонник компрессии
    Мне бы АРУ в микрофонник...
  1. Измеритель модуляции
    от Alergenic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 17:21
  2. Отсутствие модуляции у DJ-180
    от Серёжкин в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:55
  3. Нет модуляции на УКВ (Р-846)
    от RA9FAK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:10
  4. Нет модуляции ALINCO DR-430
    от Странник в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 15:12
  5. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
