Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA6HON Посмотреть сообщение
    Так что без кондерчиков никак.
    Да кто-ж против, ежели ток переменный. Нас ТС, держит до сих пор в неведении о роде тока.
    Добавлено через 1 минуту
    Просто вспомнил как меня в 5-м классе учитель на кружке..
    Хорошие раньше были учителя, объясняли все просто.
    Последний раз редактировалось UD4A; 08.06.2011 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  2. #17
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот пример, как реле на 24 в срабатывают при 12в.
    http://rf.atnn.ru/s1/ant-bl.htm
  3. #18
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    То что реле перекключилось и затем удерживается пониженым напряжением не факт того что обеспечивается надёжный контакт - сила прижима контактов ослабевает. Тряска и нестабильность напряжения питания могут навредить.....
    Наверное это зависит от конструкции реле, но на мой взгляд проще перемотать обмотку реле, чем эксперементировать с различными схемами ''удержания'', тем более мотать придется более толстым проводом и меньшее количество витков. Когдато мне доводилось перематывать на 6 вольт реле РЭС-6 и РЭС-29.
    А какие конкретно применяются реле, а то у меня имеются несколько штук шестивольтовых РСМ-2.
  4. #19
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    А вот РПВ -2/7 так ониж вообще кажись на 3 вольт (редко на 12)
    и их у нас как гравию на Кубани.
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если посмотреть в даташиты реле,то вот што получается.
    РСМ-1 ток сраб.(средний ) 30ма. ток отпускания 6ма.
    РЭС-9 30ма 5ма
    РЭС-15 30ма 7ма
    РЭС-22 36ма 8ма
    А пока якрь реле притянут то нажим на контактя не меняется.
  6. #21
    QRP Аватар для UT3WS
    22.04.2008
    Львов
    75
    48
    7
    4
    http://rf.atnn.ru/s5/rl-x599.html
    Изображения Изображения
  7. #22
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    РЭС-9 30ма 5ма
    РЭС-15 30ма 7ма
    РЭС-22 36ма 8ма
    Вы забыли уточнить при каком паспорте реле (для какого сопротивления обмотки) привели эти данные. Не хочу с вами спорить и лазить по справочникам, но для РЭС-15 вы привели данные для реле которое надёжно срабатывает при 6 вольт, а вопрос то изначально был задан про 12 вольтовые реле.
  8. #23
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Господа , спасибо всем за участие в проблеме.
    Ссылка Константина - DL3KD - всё решила - tks !
    Именно эту схемку я и искал.
    Тему можно закрыть.
    Потом коллеги несколько раз ещё подкидывали схемки --- всем огромное спасибо ! Еще раз убедился в классности радиолюбительского братства! Не бросим друг друга в трудную минуту - основной принцип!
    Спасибо , друзья!
  1. Удвоение анодного напряжения
    от UT7EV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 06:08
  2. Умножитель напряжения УН9/27-1.3
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 15:39
  3. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  4. Стабилизатор напряжения
    от Devastator в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 14:40
  5. Удвоение частоты гибридного генератора
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2003, 10:48
