Включите две контактные группы последовательно. Все катушки КЗ и "теплушки" будут под током.
Совершенно верно...."Пять"(если читать:"Включить ВСЕ контактные группы последовательно"...итд по тексту..)
Упаси бог...Эт для общего развития...тёзка!
Вот как раз,для Вас,в большей степени,предназначался правильный ответ...
Да...Встечал я электриков 6-го разряда,которые ток меряли охватив клещами трёхфазный кабель...И фазы "расшивали" протаскивая каждую фазу через свою мелаллическую гильзу сквозь стену...всякого насмотрелся...и это были большие "спецы",проработавшие электриками "усю жись"...дважды краснознамённы и трижды орденоносны...
А это зря. Мало того, что переходное сопротивление контактов вырастает в три раза. При этом тепловые реле оказываются включены последовательно, что повышает их рабочий ток так же в три раза.
Если отсечка автомата настроена предположим на 10 ампер тока К.З., то последовательное включение тепловых катушек увеличит ток К.З. до 30 Ампер. Время срабатывания тепловой защиты резко возрастет, если она вообще способна будет работать. Ваш автомат превратится в бесполезную железяку типа "Рубильник" и может натворить дел с непоправимыми последствиями. Впрочем - дело ваше.
Да, немного описАлся. Возрастет не ток, а общее сопротивление катушек, включенных последовательно. Увеличится в несколько раз время срабатывания защиты, что эквивалентно увеличению тока отсечки в три раза. При этом может не хватить ЭДС отдельно взятой катушки и она может просто не сработать.
К сожалению
не примите к себе лично, но поэтому у нас и самолеты падают, и теплоходы тонут.
Вот-вот,в самую точку...Падают и тонут у нас....У них тоже бывает,но гораздо реже...Это я к тому,что в немецких,итальянских,французских электрических схемах этот вопрос реализован именно так, как я вам его подал....Я работаю на предприятии KNAUF и монтаж делаю согласно их схем и требований...
Сколько перелопатил импортного монтажа, но такого никогда не видел. Если не трудно, сканируйте кусок проекта запитки силовой части с расключением автомата. Уверен, не сможете. Потому что нет такой схемы включения. Она противоречит здравому смыслу. Немцы - аккуратны в монтаже и не позволят таких ляпов. В отличии от нас.
