Напряжение между двумя фазами называется ЛИНЕЙНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.
Напряжение между фазой и нейтралью называется ФАЗНЫМ напряжением.
а что нельзя намотать катушечку большую проводом пару мм кв.
вернее две даже наверно
одну между оплеткой и центр жилой а вторую от оплетки и на землю надежную.
если что кабель сгорит хоть а не трансивер
Игорь,прикола нету просто ваш пост оказался итоговым в дискуссии про фазное
и линейное напряжения.Потому уже и сам засомневался.Сижу и думаю, может я че
пропустил (уже три года не работаю) и реформы и сдесь насвинючили:)Вот и заглянул
правда не в книгу а на какой то сайт.Книжек давно не читаю,последняя была
"ТРУДОВАЯ КНИЖКА" последняя запись"электрик шестого разряда уволен по собственному желанию"точка:)
Ясно,а я подумал это проверка знаний,вообще-то я инж-энергетик,пятая группа допуска,работаю в этой системе давно,что касается нагрузок уличного освещения,так она разная,а вот помехи радиоприёму неисправные светильники дают,мой бывший сосед рогаткой пользовался,потом попался,далее воздушкой бил по светильникам-)))))).Помехи на НЧ прекратились в его районе.
раньше тоже была проблема со старыми светильниками- такое устройство использовалось скорее как генератор шума, а старая, тлеющая ДРЛ-ка -индикатор включения.
С новыми -помеха только во время запуска-затем все все пропадает
Абсолютно также как и однофазный. Через автомат пропускаете только один провод. Остается свободными два контакта. Если разрывались оба провода, фаза и ноль, то пропускаете также оба. Третий контакт остается свободным. Номинал автомата выбирается такой же как и для однофазной сети. Был на 16Ампер - берите трехфазный тоже на 16А. Короче, трехфазный автомат - это три однофазных, только отключаются все три сразу. Кстати , есть и двухполюсные.
