Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 148
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Напряжение между двумя фазами называется ЛИНЕЙНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.
    Напряжение между фазой и нейтралью называется ФАЗНЫМ напряжением.
  2. #17
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Есть предположение, что автор планирует повесить антенный провод над линией электропередачи.
    Угадал?
    Если так, то это нужно производить днём, при выключенном освещении всей линии. Безопасно.
    Что касается возможности падения провода антенны на эту линию, то спасёт провод -полёвка.
    Уже висит и как раз полёвка,диполь на 80
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Значит, в случае падения антенного полотна на линию электроосвещения, опасным будет только фазное напряжение 220 Вольт.
  4. #19
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да ничего не будет, сказал же ТС "полевка", если у провода целая изоляция.
  5. #20
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    а тут как "повезет" - при пробое изоляции в квартиру пападет 220, а если фазы питания оборудования и уличного освещения разные?
  6. #21
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Пробой вряд-ли, не то напряжение, а вот перетереться изоляция может. Да хоть и одинаковые фазы, хорошего мало.
  7. #22
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Это что прикол такой?
    Естественно....-))))) А Вы ещё и книги читаете?Тогда какой прикол в Вашем вопросе?
  8. #23
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а что нельзя намотать катушечку большую проводом пару мм кв.
    вернее две даже наверно
    одну между оплеткой и центр жилой а вторую от оплетки и на землю надежную.
    если что кабель сгорит хоть а не трансивер
  9. #24
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Игорь,прикола нету просто ваш пост оказался итоговым в дискуссии про фазное
    и линейное напряжения.Потому уже и сам засомневался.Сижу и думаю, может я че
    пропустил (уже три года не работаю) и реформы и сдесь насвинючилиВот и заглянул
    правда не в книгу а на какой то сайт.Книжек давно не читаю,последняя была
    "ТРУДОВАЯ КНИЖКА" последняя запись"электрик шестого разряда уволен по собственному желанию"точка
  10. #25
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Игорь,прикола нету
    Ясно,а я подумал это проверка знаний,вообще-то я инж-энергетик,пятая группа допуска,работаю в этой системе давно,что касается нагрузок уличного освещения,так она разная,а вот помехи радиоприёму неисправные светильники дают,мой бывший сосед рогаткой пользовался,потом попался,далее воздушкой бил по светильникам-)))))).Помехи на НЧ прекратились в его районе.
  11. #26
    22.02.2011
    35
    113
    11
    раньше тоже была проблема со старыми светильниками- такое устройство использовалось скорее как генератор шума, а старая, тлеющая ДРЛ-ка -индикатор включения.
    С новыми -помеха только во время запуска-затем все все пропадает
  12. #27
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вот...хотелось бы узнать...как правильно включить 3-х фазный автомат в однофазную цепь вместо однофазного того же номинала...?
  13. #28
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Абсолютно также как и однофазный. Через автомат пропускаете только один провод. Остается свободными два контакта. Если разрывались оба провода, фаза и ноль, то пропускаете также оба. Третий контакт остается свободным. Номинал автомата выбирается такой же как и для однофазной сети. Был на 16Ампер - берите трехфазный тоже на 16А. Короче, трехфазный автомат - это три однофазных, только отключаются все три сразу. Кстати , есть и двухполюсные.
  14. #29
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Ответ не правильный!...Садись-"два"!
  15. #30
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Автоматические выключатели не бывают 1-2-3 фазные, а только 1-2-3 полюсные.
    А лучше не мудрить, однофазная сеть ставь однополюсный , 3-х фазная трехполюсный.
  1. Освещение шкалы в Р-250М2
    от Иоган в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:04
