24.07.2011, 20:39 #46
24.07.2011, 20:47 #47Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Нашли о чем спорить. Каждая фирма рарабатывает свои рекомендации. Хотя мне трудно представить что бы немцы "влепили" трехполюсной автомат вместо однополюсного. Возможно вопрос ввел инженера в "ступор".
Сергей, а Вы можете пояснить в чем преимущество включения всех частей автомата последовательно?73! Анатолий (UR7EY)
24.07.2011, 21:04 #48Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Ну почему же я как ребенок? Я занимаюсь монтажем оборудования уже более 20 лет. И имею большой опыт и представление о схемотехнике установок в энергетике. На слово верить нельзя. Верим только схемам. И проверяем их перед монтажем. Есть я ничего не буду,
но посмотреть на ваши схемы хотелось бы. Думаю, не найдете вы такой схемы. Скорее всего это ваше личное и не совсем удачное ноу-хау. С уважением к вам.
RV4LX, Александр
24.07.2011, 21:06 #49Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
Вы наверно не подумали о том, что при 3-х фазах все катушки и контакты запитываются и по ним течёт ток. При последовательном вкл. катушек один и тот же ток будет проходить по всем обмоткам и никакого увеличения тока на срабатывание не произойдёт. Возрастает только общее сопротивление обмоток, но падение напряжения на них будет незначительным из за малого суммарного сопротивления этих обмоток. Допустим ток отключения 10А. Пусть для нагрева "теплушки" требуется 5W. Тогда сопротивление обмотки при 10А =0,05 Ом. 3 обмотки 0,15 ома. Общее падение на обмотках( трёх) 1,5V. Как это скажется? Никак!
Про 3 последовательно соединённые группы и надёжность.
При трёх фазном включении все эти группы работают и отказ любой- это отказ автомата. Так что надёжность 1ф и 3ф одинаковая. Сопротивление контактов величина исчезающая, это доли Ома.Wise
24.07.2011, 21:13 #50Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Конечно,Анатолий! Я тоже интересовался этим вопросом у спецов из Кнауф инжениринг...Немец попался русскоговорящий ,и он мне объяснил,что это делается для соблюдения прецезионности срабатывания токовой защиты автомата,которая, бывает, определяется долями ампера...Надеюсь,я ответил на спорный вопрос!?
73!...Сергей
24.07.2011, 21:17 #51Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.07.2011, 21:22 #52Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Последний раз редактировалось RV4LX; 24.07.2011 в 21:26.
RV4LX, Александр
24.07.2011, 21:26 #53
24.07.2011, 21:31 #54Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 648
- 566
Автомат выбивать не будет ! Потому , что ток срабатывания останется тем же ! А вот надёжность такого соединения не выдерживает ни какой критики ! И не надо про приславутую надёжность "буржуйской" электротехники , знаете что сказал бы по этому поводу Остап Сулейман Берта Мария Бендер бей ? Правильно , в Китае .
Александр (RN4AAB)
24.07.2011, 21:35 #55Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Да, конечно. Но знаете, меня "ваш" немец не убедил. Ведь из этого следует, что однополюсник не обеспечивает должной прецезионности. Или что одна ячейка трехполюсного автомата по всем параметрам уступает однополюсному. Следовательно для повышения надежности в трехфазной сети следует последовательно включать несколько автоматов.
Так, что извените, но преимуществ у такого включения никакого.73! Анатолий (UR7EY)
24.07.2011, 21:45 #56Very High Power
- 27.02.2011
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Спасибо! Вы всё правильно трактуете! Но,боюсь,бесполезно...Мой пример-не убедил...Завтра не работе сделаю скан схемы и не поленюсь сделать фото монтажа...Есть категория людей чей девиз:"усерусь,но не покорюсь"...
Добавлено через 8 минут
Анатолий! Если Вы мне выложите фото 1-но полюсного автомата на ток срабатывания,скажем,7,4А,я буду Вам весьма признателен..!!!Последний раз редактировалось RK6ATW; 24.07.2011 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
73!...Сергей
24.07.2011, 21:55 #57Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Прецезионность защиты автомата определяется падением напряжения на его контактах, точностью и скоростью срабатывания теплового реле защиты, что достигается регулировкой зазора в тепловом реле. Когда эти параметры(а особенно обмотки катушек тепловых реле) включены последовательно через общую нагрузку, все погрешности можно смело сложить. От прецезионности не остается и следа.
Добавлено через 5 минут
Сергей, возьмите любой автомат с регулируемым током отсечки, создайте через него необходимый ток и отрегулируйте его по своему желанию.Последний раз редактировалось RV4LX; 24.07.2011 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
RV4LX, Александр
24.07.2011, 21:56 #58
24.07.2011, 21:57 #59Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
24.07.2011, 21:59 #60Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
