Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 148 из 148
  1. #136
    01.05.2008
    1,008
    235
    91
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Номинал автомата 0,22-0,32А при последовательном включении номинал будет 0,66-0,96А.Т.К пусковой ток двигателя
    раз в десять больше рабочего,то при использовании одного полюса автомат
    Да хоть 10 автоматов последовательно ставьте! ток отсечки электромагнита как был 0,22 А так и будет.
    Автомат содержит два устройства защиты - сравнительно медленный биметаллический расцепитель, защищающий цепь от перегрузки по току и электромагнитный расцепитель, срабатывающий за время менее 0,02 сек, который защищает кабели и провода от высоких токов короткого замыкания.
    Одну фазу проводят через все три полюса автомата для "утроенной защиты" так сказать,и параметры токов ортсечки при этом не меняются.
  2. #137
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Чего только не встретишь на форуме. Новые открытия в области электричества, психологии, логики и конечно арифметики. Ведь если на одном и том же проводнике установить последовательно 2,3,4, потребителя, то ток в первом будет суммироваться со вторым, третьим и т.д. Чем больше приборов включено последовательно, тем больше и ток в конце проводника, а в начале его вообще нет т. к. потребителей нет. Бедный дедушка Ом. Он не заметил этот закон и открыл другой.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 27.07.2011 в 08:39.
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  3. #138
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    На улице жара,под 40*!
    На работе особо делать нечего!-жарко-жеж!
    Начиная с поста со схемой,читаем и порой хохочем со слезами на глазах.
    Что б было попрохладней работают вентиляторы разные.
    А вот для чего на схеме стоит трех полюсный,в голову ничего не лезет кроме одного-УДОРОЖАНИЕ проекта.Хотя...в голову проектировщика невлезеш,может быть он преследовал другие цели.
    Ну НЕТУ там никакой тройной защиты.Кто неверит - сделайте лабработу(интереса ради!)Сами убедитесь.
    Мы,от безделья,провели!Веселились,спорили,д аже ставки ставили!
    Смена прошла весело и непринужденно!Главное - с пользой!
    Про токи,Илья,Вы правы.А "тройная защита" это для ...ну вы все сами догадались для кого!
    Он не медленно работает,он работает правильно.И отработает в тот момент,когда температура пластины превысит допустимую,Т.Е превышена сила тока.ВСЁ!
    Если речь идет о ДИФФЕРИНЦИАЛЬНОМ автомате - со скоростью соглашусь.
    А вот от высоких токов КЗ и кабель(провод) защитит как биметалическая пластина,так и эл.магн.расцепитель.
    А вот от чего защищает Дифферинциальный ... Суньте пальчики в розетку с простым автоматом и автоматом с диф.защитой!В первом случае вы получите хорошую встрёпку!,а вот во втором - неуспеете ничего почувствовать.
    Так от чего защищает диф.автомат?
  4. #139
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Что вы понимаете под "тройной защитой". Как это можно проверить при разовом испытании на "лабработе". Это же статистический показатель. При эксплуатации может отказать один, второй сработает и разомкнёт цепь, второй откажет- сработает третий. А веселились вы по какому поводу?
    Над этим тоже повеселилились? Если правильно это медленно, то как тогда? Ведь ток перегрузки(на который рассчитаны бим. пластины) гораздо меньше пускового тока(кратковременного) эл. мотора. От(пусковой ток) меньше тока КЗ, но гораздо больше(в несколько раз) тока перегрузки. Бимет. пластина, в силу инерционности разогрева никогда не защитит от КЗ. КЗ выжгет прибор, да и провод, гораздо раньше. Это же как взрыв. Проделайте "лабработу".
  5. #140
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да конешно две защиты тепловую, БМ пластинку и лектромагнитную,электромвгнит. Чтобы в электромагните создать поток достаточный для отсечки контактов при напряжении, скажем 220в нужен ток1а.При последовательном соединении элактромагнитов ,что бы в каждом создать тот же поток,нужно увеличить или напряжение или ток гдето в три раза.Али я не прав?
    Добавлено через 18 минут
    Дедушка ОМ сдесь не катит т.к.эл.магнит это реактивность и ток переменный а это парафия
    другого дедушки
  6. #141
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Да вы что!А я-то и незнал этого!С сего дня автоматы ставить небуду,они же от КЗ незащищают.От чего же тогда они защищают,обьясните пож.
    Ведь ток перегрузки гораздо меньше пускового тока эл. мотора.
    Какой промежуток времени занимает пусковой ток?
    Какой промежуток времени занимает ток перегрузки?
    Какой ток осечки автомата стоит на автомате?
    Если Вы уважаемый примените провод 2,5квадрата(медь) и поставите автомат(к примеру)63А с током отсечки.(жилой дом к примеру) через какой промежуток времени к вам приедет пожарный атомобиль?
    Каждый день у меня лабработы!И частенько работа над "ощибками хитрых или умных электриков".Очень много "умных"электриков в ЖКО!Так что всякое повидал!
    Добавлено через 5 минут
    И ваабче - Электрик совершает ДВЕ ошибки!ПЕРВАЯ-выбор профессии.Вторая - ...!
  7. #142
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Внимательно прочитайте пост #136. Внимательно, а то сделав первую ошибку недолго ждать второй.
  8. #143
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Одну фазу проводят через все три полюса автомата для "утроенной защиты" так сказать,и параметры токов отсечки при этом не меняются.
    Дедушка ОМ сдесь не катит т.к.эл.магнит это реактивность и ток переменный а это парафия другого дедушки
    Свел в один пост чтоб легче было определить где ошибка.Напомню только что при последовательном соединении индуктивностей РЕАКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
    увеличивается.
  9. #144
    02.03.2010
    76
    423
    9
    увеличивается.
    Сопротивление увеличивается, только это увеличение от сотых долей Ома, до десятых. Через катушки расцепителя идёт рабочий ток сети, они включены последовательно с нагрузкой и на них падает напряжение в доли вольта, а не 220, как Вы пишете. Последовательно же включены и бим. пластины и их разогревает проходящий по ним ток нагрузки. Падение напряжения на них тоже доли вольта.
    http://zao-tehnolog.ru/page439939
  10. #145
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    А при К.З. сколько?
  11. #146
    02.03.2010
    76
    423
    9
    А при К.З. сколько?
    8,3 вольта.
  12. #147
    01.05.2008
    1,008
    235
    91
    От КЗ защищает именно электромагнитный расцепитель! писал уже.
    Биметалл отрабатывает при длительном ( примерно 5-15 минут) превышении значения тока,
    10 амперный автомат с характеристикой С сработает при токе нагрузки 12-16 ампер через 10-15 минут! Вот истенное предназначение биметаллического расцепителя.
    Зря так думаете, изготавливал и повидал много АВВ пультов управления моторами и дорогими частотными регуляторами, там эти схемы дублирования защиты (последовательное включение автоматов) и применялись.
    Ну поеееехали перебирать всё на свете ))
  13. #148
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    8,3 вольта.
    Уже лучшетеперь посчитайте ток.
  1. Освещение шкалы в Р-250М2
    от Иоган в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:04
