25.07.2011, 09:35 #91Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Вот обещанная схема...
73!...Сергей
25.07.2011, 10:29 #92Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Посмотрим как делают настоящие електрики а не "хитрые"http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=113
25.07.2011, 12:07 #93Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Сергей, спасибо. Посмотрел вашу схему. Это не скачка с интернета. Все реально. Но скорее всего это не догма, а исключение из правил. Я бы сказал, пример - как не надо делать. Тем более ток через автомат очень мал - всего 0,32А. Поэтому переходным сопротивлением контактов можно пренебречь.
Что приемлемо для слаботочных цепей, не годится для токов в десятки ампер.
Про переходное сопротивление контактов: Неважно, что оно составляет десятые доли Ома. При больших токах в этой точке происходит локальный разогрев и окисление металла. При последовательном соединении таких точек становится три. Соответстенно в три раза повышается общая скорость износа контактных групп и в три раза быстрее растет переходное сопротивление.
Про последовательное соединение тепловых реле и последствия такого соединения я уже писал.
Соглашусь с UR7EY из поста №79:
С уважением,Последний раз редактировалось RV4LX; 25.07.2011 в 12:17.
RV4LX, Александр
25.07.2011, 12:36 #94
25.07.2011, 12:43 #95Standart Power
- 24.06.2009
- 321
- 136
- 16
А вот это он зря делал, ибо помехи создает зажигающее устройство, оно посылает импульсы высокого напряжения для зажигания лампы. После зажигания лампа шунтирует ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) и оно перестает посылать импульсы. А если лампа сгорела или ее разбили то ИЗУ будет молотить импульсы создающие и нам помехи пока само не сгорит.
(Речь идет о лампах ДНаТ у которых свечение желтоватое, но я думаю это относится и к лампам ДРЛ, хотя там принцип поджига немного другой)RA1WZ
25.07.2011, 12:46 #96Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
Как это у Вас получается не пойму. Если 3 пары контактов соединить последовательно, а потом размыкать их одновременно то ток продолжает идти после первой разомкнувшейся пары, потом после двух разомкнувшихся, и по оставшейся паре ток продолжает идти и "изнашивать контакты" в момент размыкания?
Про замыкании: Полный ток идёт через первую замкнувшуюся пару и искрение её разрушает, потом вторую и т.д.?
Может всё не так? Пока цепь не собрана ток не пойдёт. И исчезнет после первого размыкания. а вот при 3-х фазном включении каждая пара работает самостоятельно.
Про мощность: Контакты у разных по мощности автоматов разные и расчитаны на ток, указанный в паспорте и изнашиваются при переключениях , а не при замкнутом состоянии. Что Вы выдумываете небылицы?Wise
25.07.2011, 12:50 #97Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
про натриевые не помню
а у дрл нет высокого напряжения
там в пру стоит дросель и все. ну и кандюр для компенсации реактивки но он вапще не при делах.
по моему натрий тоже без выского разжигается.
вот нашел -
Схемы подключения ДНаТ 250 и ДНаТбр 250 совершенно различны, т.к. первая лампа содержит ртуть, и поджиг возможен при 300В. Вторая ртуть не содержит и поджиг идёт при ~4кВ. Для второй принципиально наличие ИЗУ, в отличие от первой, которой он не нужен.
логично предположить что в старых светильниках,которых подавляющее большинство, стоят низковольтные лампыПоследний раз редактировалось RA3POD; 25.07.2011 в 12:55.
73. Алексей (RA3POD)
25.07.2011, 13:06 #98Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Все очень просто. Замкнутые контакты в месте их соединения имеют переходное сопротивление, отличащееся от "0" в положительную сторону. Соответственно в зависимости от величины тока в этих местах возникает небольшой потенциал, который вызывает электрохимический процесс:
в точке контакта, что со временем выводит автомат из строя. При
Вы никогда не приходилось видеть почерневшие от перегрева контактные группы?RV4LX, Александр
25.07.2011, 13:30 #99Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
Всё познаётся в сравнении. Мы сравниваем долговечность и работоспособность автомата при 3-х Фазах и при 1-Фазе. Так вот, при одном и том же токе 3-х ф. автомат будет работать столько же, если не больше в 1-ф режиме, так как износ всех контактов при размыкании будет меньше.
Почерневшие контакты видел, но это результат износа при размыкании и замыкании, эрозии(дугой выплавляются участки ) контактов при этом и последующего увеличения сопротивления . Почистить контакты и вперёд. Опять ничего не греется. Если контакты не размыкать, срок службы увеличится в десятки , если не сотни раз.
В батарейном зажигании контакты даже прорастают один в другой. Спилив этот нарост контакты восстанавливают.Wise
25.07.2011, 13:37 #100
25.07.2011, 13:41 #101Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я где то читал что по евростандарту автомат после трех срабатываний выкидывают в помойку как раз изза нагара на контактах.
так что мы тут рассуждаем ни о чем73. Алексей (RA3POD)
25.07.2011, 13:51 #102Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
25.07.2011, 15:15 #103
25.07.2011, 15:53 #104Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Этот автомат не коммутируется под нагрузкой ! Там на схеме есть контактор оперативного управления токоприёмником , а этот автомат используется как "пробка" или плавкая вставка . Уменьшения тока срабатывания защиты не будет , хоть десять штук включите последовательно ! В отечественных схемах , используются калиброванные плавкие вставки , или система УЗО , а под час у очень осторожных проектировщиков , и то и другое .
Последний раз редактировалось RN4AAB; 25.07.2011 в 15:58.
Александр (RN4AAB)
25.07.2011, 17:39 #105Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
