Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 148
  1. #106
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    скоро электросвет будем считать божеством
    Как и бензин,газ,уголь и дрова!
  2. #107
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не
    для дров ума особо не надо
  3. #108
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1503
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    А это зря. Мало того, что переходное сопротивление контактов вырастает в три раза. При этом тепловые реле оказываются включены последовательно, что повышает их рабочий ток так же в три раза.
    Если отсечка автомата настроена предположим на 10 ампер тока К.З., то последовательное включение тепловых катушек увеличит ток К.З. до 30 Ампер. Время срабатывания тепловой защиты резко возрастет, если она вообще способна будет работать. Ваш автомат превратится в бесполезную железяку типа "Рубильник" и может натворить дел с непоправимыми последствиями. Впрочем - дело ваше.
    __________________
    RV4LX, Александр.
    Александр , полностью с Вами согласен .
  4. #109
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Это как? Значит если перегрузка то сначала надо обесточить, а потом сработает теплов. реле? Кстати есть и #66. Там другой источник для схемы.
    А русским устным , можно ?
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    А цена у них какая? В несколько раз выше обычного трехполюсника, не говоря об однополюсном. Если немцы налепили их туда, где с успехом можно поставить обычный однополюсник, то либо развели на деньги клиента, под прикрытием громких слов о супернадежности. Либо договорились с заказчиком об удорожании заказа, с соответсвующим увеличением суммы "отката".
    А это , больше похоже на правду !
    Добавлено через 5 минут
    Не торопитесь соглашаться ! А попробуйте установить три однополюсных автомата , в цепочку , и как они поведут себя ? А теперь объясните , чем отличается один трёхполюсный , от трёх однополюсных автоматов ?
  5. #110
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    не для дров ума особо не надо
    Нескажите, попробуйте растопить печь сырыми дровами
  6. #111
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Вы утверждаете, что контакты "теплушек" не размыкают цепь под нагрузкой. У большинства автоматов вообще нет отдельных контактов для "теплушек". Они(теплушка) просто освобождают сжатую пружину и она (пружина) размыкает силовые контактные группы.
  7. #112
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Я утверждаю , что этим автоматом не пользуются , как пусковым устройством токоприёмника ! Этот автомат используют в качестве "пробки" , предохранителя . Так теперь понятней ?
    Добавлено через 2 минуты
    Легко ! А вот попробуй не умеючи напилить дров , и наколоть их сырых , да вязок ! Вот где "бухенвальд" будет .
  8. #113
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Это, вроде, не электрическая фирма. Они гипсокартон делают и всякое т.п., так, что в проекте электрики не авторитет.
    Интересные рассуждения..!А если бы они газировку разливали то что...можно на соплях?...Михаил! Если вы не вкурсе,я Вам расскажу,что гипс,это достаточно активная и агрессивная среда и гипсовая пыль лезет всюду...Так,что надёжность здесь прежде всего...Это информация к размышлению...И вообще...Меня перестало удивлять то что твориться на форумах,ведь и в нашей жизни то же самое...Если у кого-то появляется рациональное "зерно",обязательно найдутся "грамотеи":"Энто усё неправильно...Мы у своём колхозе на навозном траспортёре не так делаем..."...Ни кого не хотел обидеть ...Тему про автоматы исчерпал...
  9. #114
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Давно надо было это сделать.Тема то актуальная,у вас наверно темно уже
    ночами,а у нас ,,белые ночи,, заканчиваються и тоже будет темно и опять
    придеться ходить в темноте,особенно по улицам где живут радиолюбители.
  10. #115
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Колхозный электрик , по своим профессиональным навыкам даст , вам уважаемый , 100 очков форы , прежде чем вы попытаетесь его "переплюнуть" . Просто по тому , что автоматики в колхозах было не меньше чем на заводах , её номенклатура была столь широка , что вам и не снилось , кроме всего этого , ещё на их "руках" находились и ЛЭП , и КТП , и водоснабжение , и система учёта эл.энергии . Так что , если и сравнивать с неумехой , так это с заводскими "лампочковкручивателями" .
  11. #116
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Как говорил один мой знакомый повар..:"Свежо питание,но серится с трудом..." Успокойтесь,уважаемый...Прежде чем что-то утверждать,надо,по крайней мере,знать человека лично...Ваш сальный гротеск уже порядком надоел,поищие другие формы общения с коллегами и друзьями...и жизнь Ваша наладится...
  12. #117
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Вот именно... Если бы сами всё стали проектировать. А так, как сами не знают и не могут, то взяли какую-то фирму на подряд, которая им сделает проект электрики. А в этой фирме (ну, так сложилось, Hi!) всё проектируется только на оборудовании Siemens (опять же, например), ну не могут они на другом оборудовании проектировать! Hi!
    Добавлено через 1 минуту
    Вот поэтому у нас и Родина не процветает! Навыбирали "кухарок" управлять собой... Hi!
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 25.07.2011 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  13. #118
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Сергей, Вы сами создали конфликт изначально неправильной постановкой вопроса.
    Если Вы зададите мне вопрос: "Как правильно сконструировать колебательную систему усилителя мощности?", то я задам Вам встречный:"Какой мощности будет Ваш УМ? До 1 кВт, от 1,5 до 3 или свыше 3? ". Так как кретерии и требования к ним будут разными.
    Вы демонстрируете кусок схемы с защитой слаботочного двигателя мощностью 50Вт (скорее всего привод вентилятора) с категоричностью, что данное включение является единственно верным для любых случаев.
    Ну не выпускает фирма, где заказывали комплектующие, однополюсных элементов защиты на такой ток. Взяли пректанты трехполюсник и включили его таким образом. А может нужно было обратится на другую фирму-изготовитель, LEGRAND например, и там бы нашли нужный однополюсник?
    Кстати, автомат на схеме это не старые АЕ, АП, ВА, где токовая катушка, да термопластинка с механическим отключением. Это из последних поколений с электронной системой защиты, с датчиками тока на трансформаторах. Есть среди них очень сложные по конструкции. Иногда состоящие из двух - трех блоков. Самыми известным из этого семейства в быту являются УЗО да всевозможные "Стражи". И производятся они не только на малые токи срабатывания. Есть даже с ЖКИ экранами. Одно из главных достоинств - большое число срабатываний и стабильность характеристик.
    Цена у них, как правило, то же "достойная".
  14. #119
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Однако вам , это не помешало извергнуть , по отношению к множеству народа , словосочетание , в стиле , как вы сказали , -"сального гротеска "- . Кичась своим профессионализмом , и не разобравшись по сути , для чего было применено такое включение автомата . Извините , если не на роком обидел .
  15. #120
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Александр, зачем такие страсти сразу, городским жителям? Ты думаешь они знают что такое "вязок"?
  1. Освещение шкалы в Р-250М2
    от Иоган в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:04
