Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 148
  1. #76
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Алексей а у нас в стране все электрики
    Если умеешь соединить три провода так, чтобы лампочка загорелась от выключателя - значит электрик.)
  2. #77
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    специальность - инженер разработчик электронных средств (200800)
    Я извиняюсь, но это не совсем инженер-электрик, больше электронщик. Это схожие специальности но не совсем.
    Последний раз редактировалось UD4A; 24.07.2011 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  3. #78
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Кто вам такое посоветовал? При таком включении в три раза повышается переходное сопротивление контактов автомата и в три раза падает его надежность, как элемента коммутации.
    __________________
    RV4LX, Александр.
    Между прочим есть рациональное зерно в том чтоб снизить помехи от коммутации при вкл-выкл так как дугогосящий момент будет в несколько раз короче и мощность его будет падать в зависимости от кол-ва включенных контактных групп последовательно, а раз так то и подгорание контактной группы уменьшится (дребезг), так что надежность если и упадет ну не как в разы ... скорее всего совсем ни как не упадет. Омические потери, сами прикиньте - просто мелочь. При параллельном соединении всегда будет подгорать какая то одна группа, пока не выгорает совсем, далее все продолжается по цепочке - так как одновременно все за раз - недостижимо, ну ни как, уж магнитного пускателя или рубильника точно.
  4. #79
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Ага,понятно...,значит вам не известно что бывают3-х полюсные ав-ты на ток 0,14-0,17А:1,23-2,3А:2,4-3,6А:3,8-4,6А...и эти уставки плавно регулируются...
    "Что же Вы мне морочите голову...."
    Золотой теленок.(С)
    Так вот Вы о чем. Так это не стандартные ряды прецезионных автоматов. У меня одно время валялся однополюсник на 1.2 А, подарил потом кому то.
    Где они ставятся? В цепи освещения что ли? Или в цепи защиты асинхронных двигателей?
    Для защиты слаботочных , как правило высокочувствительных цепей. Например медицинского оборудования. Так это, извените, так сказать частный случай.
    А цена у них какая? В несколько раз выше обычного трехполюсника, не говоря об однополюсном. Если немцы налепили их туда, где с успехом можно поставить обычный однополюсник, то либо развели на деньги клиента, под прикрытием громких слов о супернадежности. Либо договорились с заказчиком об удорожании заказа, с соответсвующим увеличением суммы "отката".
    Только не нужно громких слов о повальной немецкой честности и бескорыстности. Там менеджеры то же от денег не отказываются.
    Извените, но тема не о чём. Откланиваюсь.
  5. #80
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега, это спорный момент что уменьшится дребезг всей контактной системы, мне кажется наоборот увеличится во столько раз, сколько групп контактов будет соединено последовательно.
  6. #81
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    ... элементарно, проведите эксперимент, имеем одну группу к примеру на одном пускателе - срабатывание к примеру 10мсек разрыв 12 мсек - расстояние между контактами 10мм к примеру. подключаем последовательно еще группу - что в итоге имеем ? ... равносильно тому что мы уменьшили время срабатывания в два раза и время отпускания, мощность дребезга во сколько упала ?
  7. #82
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    При отпускании согласен, а вот при срабатывании наоборот увеличивается, из-за того что хотя бы в единицы миллисекунд, есть разница по времени в срабатывании разных групп контактов.
  8. #83
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    в принципе не имеет разницы отпускание или срабатывание, физика одинакова (почти, если не в даваться в детали) в этих процессах все дело во времени и расстоянии - то бишь скорость, фактор решающий, преодолеть только последовательным включение групп контактов,меньше дребезг = более надежный контакт и долговечный. Только надо полагать что группы контактов находятся под управлением одного и того же электромагнита, а не разных ...
  9. #84
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Даже и у одного электромагнита будет разница по времени в срабатывании или отпускании разных групп контактов.
  10. #85
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну просто большинство электриков, порой даже опытных не слышали даже о законе Кирхгофа и что такое плотность тока - тоже не знают.
  11. #86
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Скорость будет у всех одинаковая, это и надо ... чем больше будет включено групп последовательно (до разумного предела, максимум 4, достаточно) тем быстрее будет срабатывание, и меньше дребезг ...
    Добавлено через 2 минуты
    Оно же напряжение, ........... не электрик, не электронщик, просто радиолюбитель, диплом токаря-карусельщика только.
    Напряжение - показатель количественный, сколько заряженных частиц находится в объеме проводника.
    Ток - показатель качественный, с какой скоростью передвигаются заряженные частицы в проводнике.
    Напряжение стремится к без конечному сопротивлению, ток стремится к сопротивлению нуль.
  12. #87
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да да
    сразу ваш уровень знаний виден, вернее его зачаточный уровень
    простите но это так и есть
    еще для полноты скажите что электроны в металле движутся со скоростью света, я тогда вообще под стол съеду
    а это я вообще понять не способен пока
    мошт форумчане пояснят вашу глубокую мысль
  13. #88
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    да да
    Согласен, так что пока помолчу пока тут бред несут ... да и чо то все это надоедает, если даже с ВО в элементарщину в никнуть не могут.
    То то приходят студенты на практику и начинаем с азов ... физика, электротехника ... электроизмерения, зато потом 5-ки получают. А я тут ПТУ-шник ... спасибо.
  14. #89
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ничего не понимаю что вы хотите сказать
    это откуда то цитаты чтоли?
  15. #90
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    А зачем и кому оно надо.?!
  1. Освещение шкалы в Р-250М2
    от Иоган в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:04
