Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 148
  1. #61
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Зроблэно у Дойчланде...100 процэнтив...
    Да почему бы нет? Если есть возможность взять немецкий, берите. Китай тоже не люблю. Лучше уж Российский возьму.
  2. #62
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Если Вы мне выложите фото 1-но полюсного автомата на ток срабатывания,скажем,7,4А,я буду Вам весьма признателен..!!!
    Не пойму, что Вы хотите этим сказать. Существуют стандартные ряды номинальных токов срабатывания 6.3, 10, 16 и т.д. Плюс как правило в небольших пределах это параметр можно менять. А конструкция у них сейчас модульная.
  3. #63
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от Wise Посмотреть сообщение
    Да. интересно. Они что, по очереди срабатывают. Это же как обыкновенная цепь. Рвётся там, где слабое звено. Если у одного сдвиг в сторону увеличения, то другое сработает....
    Вы забыли про последовательное включение катушек. Это нештатно. Поэтому даже китайцы не дадут гарантию на должную работу автомата.
  4. #64
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Но эти катушки находятся в одном автомате. следовательно рассчитаны на срабатывание при одних и тех же условиях. Они просто одинаковы и ничем не отличаются.
  5. #65
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Это нештатно.
    Александр! Ответьте мне на один единственный вопрос:если я завтра выложу скан схемы ,фото монтажа,фото автомата(могу своё фото)вас это убедит или,всё-таки...?
  6. #66
  7. #67
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Ага,понятно...,значит вам не известно что бывают3-х полюсные ав-ты на ток 0,14-0,17А:1,23-2,3А:2,4-3,6А:3,8-4,6А...и эти уставки плавно регулируются...
    Добавлено через 11 минут
    Честно говоря,я уже и не рад,что поднял этот вопрос...начинаешь догадываться почему мы так хреново живём...Всем-пока! до завтра...
  8. #68
    23.05.2010
    1,352
    283
    962
    Вот про автоматы все ясно.Но вот причем тут уличное освещение,
    непонятно?????
    Добавлено через 2 минуты
    Тут уже предлагали лампочки с рогаток того,так теперь и автоматы начнут снимать.
  9. #69
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вот как раз,для Вас,в большей степени,предназначался правильный ответ...
    Сергей, что Вы напускаете туману? Мне этот ответ сто лет не нужен, Вы вопрошали Вам и ответы.
  10. #70
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мои 5 копеек
    я думаю что при токах скажем так до 20-30 ампер можно хоть 5 автоматов в гирлянду собрать - ничего страшного, при таких токах контакты не особо греются.
    а вот где 50 и более наверно таких схем вы уже не увидите.
    сам электриком работаю давно........
  11. #71
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Мне-фирма SIEMENS...,KNAUFинжениринг...
    Что русскому хорошо, немцу смерть, и соответственно наоборот.
    А что у немцев можно лепить горбатого, т.е. ставить 3-х полюсный автомат в однофазную сеть?
    Добавлено через 5 минут
    А вот отчасти так живем, потому что каждый у нас сам себе голова и умничает по своему.
    Добавлено через 1 минуту
    Алексей а у нас в стране все электрики.
    Если изначально неправильно разработан проект, хоть сколько схем выложи, правильней они от этого не станут.
    Последний раз редактировалось UD4A; 24.07.2011 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  12. #72
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2767
    А я , все-таки, рассматриваю трехполюсный автомат как три однополюсных, но с механически соединненой ручкой включения. Вот раздели ручку на три части и получится три отдельных автомата. И включать буду, если под рукой не окажется однополюсного автомата, пропуская один или два провода через полюса автомата. Ведь если по одному из проводников будет течь ток, превышающий уставку, автомат отключит все три полюса одновременно, что и надо. Однажды пришлось выйти из положения так. Требовалось установить два духполюсных автомата на разные цепи. В наличии был один четырехполюсный автомат с нужной уставкой по току. Взял ножовочное полотно по металлу и распилил пополам ручку. Получилось два двухполюсных. А если их все разделить то будет четыре однополюсных.
    Теперь о трехполюсных автоматах еще раз. Если у этого автомата ручка включения не единое целое, то его включать в трехфазную цепь НЕЛЬЗЯ! Если сработает одна катушка и отключит свою секцию, то две других останутся включенными. На схеме в посте №66 автомат включен "по напряжению". Там будет работать только электромагнитная защита. Тепловая (токовая) ровно в три раза увеличена. Но возможно я ошибаюсь. Академиев не кончал, все больше практика, вот уже 30-й год. Пусконаладка, ремонт, эл.монтаж. Человек спрашивал: "Можно ли трехполюсный автомат включать в однофазную сеть?".
    Ответ: "Можно" , свободные полюса автомата можно использовать для индикации отключения и включения автомата.
  13. #73
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Если изначально неправильно разработать проект, хоть сотню схем выложи правильней
    она от этого не станет.
    Вы мне ,почему-то напоминаете секретаря комсомольской организации...Вот не знаю почему!?...Без обид...
  14. #74
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    блин чо вы тут развели - трехполюсный автомат разбирается на три одинаковых - надо всего лишь хилые заклепки высверлить
    и будет вам счастье
    но только я электрик с высшим образованием
    специальность - инженер разработчик электронных средств (200800)
  15. #75
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да ну Сергей, какие обиды! Хорошо хоть так, бывают хуже ассоциации возникают. Кстати в комсомоле состоял до 27 ( не помню уже скольки) лет, но секретарем некогда не избирался.
  1. Освещение шкалы в Р-250М2
    от Иоган в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:04
