:hi: Давно интересует вопрос сколько Вольт на столбах городского уличного освещения и какой примерно ток в цепи?
Не ДРЛ на 220В, описание например здесь: http://electrohobby.ru/lam_drl_shema...r_ustr_ra.html
Как правило три фазы 0.4кВ, плюс ноль. Еще может присутствовать провод с так называемой "дежурной" фазой. Первый фонарь подключен 1ая фаза (условно) - ноль, второй 2ая-ноль, третий 3я-ноль, 4й снова 1ая-ноль и т.д.
Есть лампы и на 380 В, обычно это очень мощные. Например в светильниках на стадионах или ЖД станций.
имхо человек не очень понимает что такое 220 и 380
и ваще сама газоразрядная лампа имеет напряжение примерно 60 вольт(поэтому там утюг стоит, тфу дроссель), потом оно постепенно растет со сроком службы.
есть и прямого включения но они очень мало служат, видимо потому что сеть нестабильна и чуть что ток лавинообразно растет и xxxxx
нет не уверен поэтому и написал "имхо" вначале
В уличном освещении НА ЛАМПАХ 100% линейное напряжение т.е. 220 в. В системах уличного освещения фазное т.е. 380 вольт не применяется. Распределение между фазами осуществляется как написано в посте. № 6
Есть предположение, что автор планирует повесить антенный провод над линией электропередачи.
Угадал?
Если так, то это нужно производить днём, при выключенном освещении всей линии. Безопасно.
Что касается возможности падения провода антенны на эту линию, то спасёт провод -полёвка.
Насчёт экономии? 220 однозначно,а ток нагрузки в зависимости от нагрузки,участки освещения разбиты,и питаются от разных подстанций,но от одной ГЭС (энергосети).На каждой линии свой прибор учёта,насчёт помех-используйте рогатку,будет работа электрикам энергосети.
А на столбе идут четыре провода,три фазы и нуль (фазное-380 вольт,линейное-220 вольт),ток на каждой фазе в зависимости от нагрузки может достигать до 50-75 ампер,обычное явление не более 25-30 А.
Это что прикол такой?
Если не верите на слово то вот
Вложение 52849
