Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 148
    30.11.2007
    242
    20
    11
    Уличное освещение
    Давно интересует вопрос сколько Вольт на столбах городского уличного освещения и какой примерно ток в цепи?
    Изображения Изображения
    24.06.2009
    319
    136
    16
    Напряжение 220 вольт, а ток зависит от количества ламп. Мощность одной лампы ДРЛ или ДНаТ 250 или 400 Ватт, вот и считайте ток.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я дико извиняюсь, а с чего этот интерес? Напряжение в линии, а не на столбах, 220/380В если трехфазная линия.
    30.11.2007
    242
    20
    11
    Для общего равития хочу знать Меня интересует на кокое напряжение лампы,я думаю что на 380 В не на 220?
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не ДРЛ на 220В, описание например здесь: http://electrohobby.ru/lam_drl_shema...r_ustr_ra.html
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Как правило три фазы 0.4кВ, плюс ноль. Еще может присутствовать провод с так называемой "дежурной" фазой. Первый фонарь подключен 1ая фаза (условно) - ноль, второй 2ая-ноль, третий 3я-ноль, 4й снова 1ая-ноль и т.д.
    Есть лампы и на 380 В, обычно это очень мощные. Например в светильниках на стадионах или ЖД станций.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    имхо человек не очень понимает что такое 220 и 380
    и ваще сама газоразрядная лампа имеет напряжение примерно 60 вольт(поэтому там утюг стоит, тфу дроссель), потом оно постепенно растет со сроком службы.
    есть и прямого включения но они очень мало служат, видимо потому что сеть нестабильна и чуть что ток лавинообразно растет и xxxxx
    30.11.2007
    242
    20
    11
    Вы уверены?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    нет не уверен поэтому и написал "имхо" вначале
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    В уличном освещении НА ЛАМПАХ 100% линейное напряжение т.е. 220 в. В системах уличного освещения фазное т.е. 380 вольт не применяется. Распределение между фазами осуществляется как написано в посте. № 6
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Есть предположение, что автор планирует повесить антенный провод над линией электропередачи.
    Угадал?
    Если так, то это нужно производить днём, при выключенном освещении всей линии. Безопасно.
    Что касается возможности падения провода антенны на эту линию, то спасёт провод -полёвка.
  12. #12
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Фазное напряжение, это между нулём и фазой(220). Линейное, это между двумя фазами.(380)
    Осветительные лампы расчитаны на 220 В.
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Человек не очень понимает (или путает) линейное и фазное напряжение.
  14. #14
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Насчёт экономии? 220 однозначно,а ток нагрузки в зависимости от нагрузки,участки освещения разбиты,и питаются от разных подстанций,но от одной ГЭС (энергосети).На каждой линии свой прибор учёта,насчёт помех-используйте рогатку,будет работа электрикам энергосети.
    А на столбе идут четыре провода,три фазы и нуль (фазное-380 вольт,линейное-220 вольт),ток на каждой фазе в зависимости от нагрузки может достигать до 50-75 ампер,обычное явление не более 25-30 А.
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это что прикол такой?
    Если не верите на слово то вот
  1. Освещение шкалы в Р-250М2
    от Иоган в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:04
