Показано с 1 по 8 из 8
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Как работает тройник?
    У меня есть тройник, конкретно СР-50-151.
    Вопросы.
    Можно ли его использовать в качестве врезки в тракт для подсоединения высокоомного пробника (детекторная головка)?
    Все ли его направления равноправны в контексте предыдущего вопроса?
    Михаил.
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Можно. Ответвление не более 0.1 длины волны. Вроде так.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Все подключения приборов для измерении в высокочастотных цепях производятся через специальные высокочастотные
    делители напряжении, которые могут быть оформленны в виде троиника.
    Входные цепи приборов обычно расчитаны на 50 ом.
    Поэтому тройнuк cлyжuт dlja soglasovanija сопротивлений всех трех подключенных кабелей.
    Конструктивно он выполнен из корпуса с тремя разьемами в котором расположены
    3 резистора одинакового номинала около 50 ом
    из них одно сопротивление соединяет допустим гнезда разьема
    1 и 2 ( слева, направо)
    Параллельно этому сопротивлению включена последовательная цепочка из двух таких же сопротивлении.
    средняя точка цепочки и есть
    3 гнездо (нижнеe) к которому Bы можете подсоеденить Bашу детекторную головку.
    Oна измеряет BЧ напряжение на резисторе в 50ом.
    Ваш тройник, судя по всему, предназначен для компьютерной сети и для измерении не годится.
    Считайте его внутреннюю часть куском проволоки соединяющим 3 кабеля вместе в одной точке, оплетки также соедены куском провода.
    Для большей наглядности Вы Можете представить что вы все 3 измерительных кабеля, от различных приборов, подключили одновременно
    к одной точке и смотрите что у Вас полyчится.
    Стрелки приборов будут отклоняться, но что они на самом деле пokaжyт известно только одному человеку на этом форуме, ( он занят
    сейчас проверкой опечаток в журнале Pадиo)
    Однако если с одной стороны тройника вы подключите нагрузочный резистор в 50ом (так называемый терминатор или Endwiederstand) картина измерении приблизится уже к реальной. Так как Bы меряете наряжение на этом резисторе.
    То есть Вы этим привели вашу измерительную зепь к общему ''знаменателю'' и можно что то реально измерять.
    P. S.!!
    Сопротивления обычно выбираются не рaвными 50ом!
    Объясняется это просто: Речь идет о комплексном сопротивлении
    такого делителя, определенную роль играет eмкость самого корпуса.
    Другими словами для каждого прибора тройник свой собственный.
    К примеру я Вам скажу для измерительного приемника R..... от
    Dynamic Sciences применяется тройнuк MODEL BR-51 с прецизионными сопротивлениями в 47ом (это так и есть)
    однако я Вам соврал, дополнительно должен был сказать какую паразитную eмкость имеет корпус.
    Или привести его размеры и указать какие именно разьемы применены.
    Детали у коллег, я работаю ''уборщицеи''
    Успехов
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Спасибо, очень подробно и доходчиво.
    Михаил.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Как работает тройник?
    Автор оригинала Михаил
    Вопросы.
    Михаил.
    Для корректного ответа надо знать больше об условиях измерения (частота, входное сопротивление и входная емкость вольтметра, нагрузка в линии). В диапазоне коротких волн в линии с низкоомной (в смысле близкой к волновому кабеля) нагрузкой "врезка" головки вольтметра типа ВК7-9 может быть допустимой, но ее подключение к одному из разъемов тройника надо сделать не через кабель, а напрямую к разъему (минимизация вносимой вольтметром и иже с ним емкости). При этом два других разъема эквивалентны.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Ну да, я и хочу головку прямо на тройник сажать. Что-то типа зонда. Из кабельного разъема головку сделал, КА104 и кондерчик. До 200 МГц картина устраивает :-) Хотя для точных
    измерений не подходит. Я хотел по показаниям где-то в середине кабеля делать выводы об импедансах генератора и нагрузки. Пока что неравномерность АЧХ в середине кабеля говорит о неравномерном импедансе генератора, в смысле о его частотной зависимости. Да. Все-таки Х1-50 больше индикатор, чем прибор. Зато маленький. :-)
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ...Я хотел по показаниям где-то в середине кабеля делать выводы об импедансах генератора и нагрузки.
    Это измеряется правильнее и проще так. Изменения по нагрузке - мостовым КСВ-метром (легко сделать самодельный), а по выходу генератора - стандартная нагрузка 50-ом и ВЧ вольтметр с малой входной емкостью.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Спасибо. Буду делать мостовой КСВ-метр :-)
  1. Как работает верньер от Р-311 ?
    от RA4FJZ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 00:30
  2. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  3. Не работает кассета в Kx-t4401bx
    от Стрелец в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:19
  4. Работа на СВЧ диапазонах...
    от Ken в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 22:25
  5. Почему не работает?
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.05.2002, 15:55
