23.04.2012, 22:54 #1
Преобразование переменного тока в постоянный
Помогите!!!
У меня такая проблема. Я имею напряжение 220 вольт, у меня стоит трансформатор в схеме который уменьшает это напряжение до 12 вольт,а ток при этом переменный 200 А, если я поставлю диодный мост ,то у меня ток преобразуется из переменного в постоянный? Основная цель получить на выходе постоянный ток
Янита
23.04.2012, 23:01 #2Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Янита, а какие проблемы? Подключайте на выход трансформатора диодный мост и конденсатор фильтра и получите постоянный ток.
С уважением Анатолий, 73!
23.04.2012, 23:06 #3
23.04.2012, 23:09 #4
23.04.2012, 23:13 #5
нет это не опечатка,там стоят куча охлаждающих устройств которые не дают сгореть трансформатору при таком токе
Янита
23.04.2012, 23:14 #6
23.04.2012, 23:23 #7Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Последний раз редактировалось RX0TX; 23.04.2012 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
23.04.2012, 23:26 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
Последний раз редактировалось RA3POD; 23.04.2012 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
23.04.2012, 23:29 #9
23.04.2012, 23:36 #10Low Power
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
При токе 200А, на диоде будет рассеиваться 0,7В*200А=140Вт, а на мостовом выпрямителе 280Вт.
Небходимо будет, или установить диоды на солидные радиаторы, возможно даже с принудительной системой охлаждения, или применить синхронный выпрямитель.
Думаю, что задание предполагает применение синхронного выпрямителя.
Зачем иначе указан такой большой ток?GL es 73 de Ihor UR3LCM
24.04.2012, 08:31 #11Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Диоды которые могут выпрямлять 200 ампер при радиаторах воздушного охлаждения выпускаются с конца 1960х годов - примерно десяток наименований отечественных находил когда искал . На сварочном стоит все нормально . Правда вентилятор там нужен иначе минут 15 поварил и охлаждать надо . Однако все таки непонятно что за устройство с постоянным током - если сварочник то можно только диодный мост организовать а если что то более навороченное с низкими пульсациями то надо уже и батарею конденсаторов изобретать и устройство ограничения тока их зарядки - иначе пиковым током можно диодный мост сжечь а потом и все остальноеПри токе 200А, на диоде будет рассеиваться 0,7В*200А=140Вт, а на мостовом выпрямителе 280Вт.
Зачем иначе указан такой большой ток?Blackbird
24.04.2012, 09:08 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для Вашего устройства запуска двигателя автомобиля при "сдыхающем" аккумуляторе достаточно только трансформатора и мостового выпрямителя на мощных диодах.
Разумеется, диоды моста должны быть снабжены радиаторами, но обдувать их не требуется, ибо процесс запуска двигателя от буферного выпрямителя кратковременен, а остаточная ёмкость аккумулятора компенсирует стартерный ток.Борис
24.04.2012, 14:18 #13Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
24.04.2012, 14:35 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
24.04.2012, 14:46 #15High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
200 ампер отдать в нагрузку при 12в.?
Здесь проблема даже не в диодах на такой ток, как уже здесь упоминали, их можно найти.Мало того что нужно учитывать падение на них, т.к. напряжение падения на переходе существенно по отношению к выпрямляемому напряжению. Сечение подводящих кабелей к нагрузке при таком токе должно быть не малым.Даже при сопротивлении омическом = 0,01 ома каждого провода (+ и -), падение составит 0,01х200=2в на одном и 2в на другом, вот и выйдет при макс. токе 200А просадка до 8-ми вольт. Выходит что надо поднимать напряжение с трансформатора, но тогда получается напряжение на нагрузке будет "плясать" в зависимости от потребляемого тока.Ну а если у вас нагрузка по току постоянная (200А), то лучше сделать на вторичной обмотке несколько отводов через 1 вольт и подобрать тот отвод, на котором будет при 200А 12вольт.
Вообще то при вопросе лучше оговаривать для каких целей такой источник нужен, тогда и ответы будут более корректными.
Добавлено через 5 минут
Согласен. Аккумулятор, подключенный в качестве оных будет иметь гораздо меньшие размеры.
Последний раз редактировалось UN7CDN; 24.04.2012 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
