10.02.2012, 13:03 #1Без позывного
- 10.02.2012
- 43
- 4
Коэффициент счёта вычитающего счётчика
Здравствуйте! Не подскажете что значит коэффициент счета у вычитающего счетчика? И как его можно
определить?
Заранее благодарю.
10.02.2012, 19:07 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.02.2012, 20:51 #3Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Коэффициент счета счетчика, что суммирующего, что вычитающего, равен минимальному числу импульсов, поступивших на вход счетчика, после которых состояния на выходе счетчика начинают повторяться, ну, для вычитающего счётчика - когда он устанавливается в ноль.
А определяю я по схеме... гляжу на схему и вижу, например, что счётчик считает до пяти...
Светлана
10.02.2012, 21:27 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.02.2012, 21:42 #5Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 118
- 80
- 13
10.02.2012, 22:23 #6Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
А это совершенно неважно, счётчик так построен, обратные связи в стандартном счётчике так заведены, ну или если стандартный счетчик с предустановкой, то как и Вы сказали...
Не обязательно вычитающий счётчик должен быть с предустановкой, мы же не говорим о конкретных микросхемах, а в общем случае.
Светлана
11.02.2012, 04:11 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Верно,только вопрос задан именно про вычитающий счетчик.Только на вычитание,
могут работать или програмируемые счетчики или с предустановкой.Из 155 серии,
только на вычитание, работал кажысь 155ИЕ8.А вобщем, Вы правы Светлана, коэф
счета можно задать любой в пределах обЪема счетчика.Другими словами,сбросить
в нужный момент.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 11.02.2012 в 04:23.
11.02.2012, 08:39 #8
13.02.2012, 11:58 #9Без позывного
- 10.02.2012
- 43
- 4
Ну а все таки, если например у меня вычитающий счетчик с предустановкой (например любое число нужно занести в счетчик - к примеру 22) как мне посчитать коэффициент счета 75 у этого счетчика - как мне посчитать число состояний?
Вот например ниже представлен счетчик с коэффициентом счета 75 у суммирующего счетчика, если я не ошибаюсь. А если он будет с предустановкой (например в него внести число 42), то этот коэффициент счета также будет считаться как нарисовано ниже или по другому? То есть он досчитает от 42 до 75 и скинется в 0, или же как то по другому нужно будет установить условие на сброс.
Тот же вопрос и по вычитающему счетчику...Kreadlling
13.02.2012, 13:38 #10Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Он будет иметь только один цикл с коэффициентом счёта...сколько там...семь на ум пошло...33, а остальные циклы так и останутся с коэффициентом 75. А вот если не на ноль сбрасывать, а делать снова ту же предустановку, то коэффициент счёта у этого счётчика так и останется 33.
В вычитающем тоже нужно делать предустановку, когда счётчик устанавливается в ноль.Светлана
13.02.2012, 14:11 #11Без позывного
- 10.02.2012
- 43
- 4
А можно пример, я просто не очень понимаю на словах...
Ну вот если в задании построить вычитающий счетчик с коэффициентом счета 75 с предустановкой, то первый цикл если он считает например от 25 до 0 будет не полным, т.е. 25 - коэф счета, а если задать 82 до на цифре 7 он должен сброситься в 0, так что ли?Kreadlling
13.02.2012, 17:17 #12Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Чтобы сделать какой-то коэффициент счёта для вычитающего счётчика, используют не сход сброса R. а вход предустановки. На входах D предварительной записи устанавливается какой-то код, постоянной подачей или 1, или 0. При достижении счётчиком нуля, формируется импульс, который поступает на вход предустановки и в счётчик записывается код, который присутствует на входах D. Счёт начинается от этого кода и до нуля и снова формируется импульс предустановки, записывающий предустановленный код. Вот так и происходит счёт и коэффициент счёта будет зависеть от кода предустановки.
В подобных счётчиках, например К155ИЕ6, К155ИЕ7, при достижении нуля импульс формируется в самом счётчике и в нём имеется специальный выход этого импульса, который и используется для предустановки.Светлана
13.02.2012, 18:02 #13Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
...Так по циклу.
