15.03.2012, 10:44 #1Без позывного
- 15.03.2012
- 40
- 4
Как организовать связь по радиоканалу?
Всем доброго времени суток! В радиотехнике я новичок, поэтому прощу совета. Необходимо организовать связь посредством радиоканала. То есть, есть устройство, которое принимает сигнал с ИК-приемника, в настоящее время ик-приемник и остальная схема соединены проводом, но очень бы хотелось сделать это посредством радиосигнала.Желательно чтобы приемник и передатчик были небольшого размера,чем проще тем лучше. Заранее спасибо, за ответы!))
15.03.2012, 14:26 #2High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Напишите не то "как" вы хотите сделать, а то "что" вы хотите сделать.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
15.03.2012, 15:22 #3Без позывного
- 15.03.2012
- 40
- 4
С этим как раз большая проблема, понятия не имею как это реализовать). Может есть какой то готовый продукт, или примерные схемы с описанием, нужна отправная точка. Согласен что все это очень по ламерски, поэтому не судите строго)
15.03.2012, 16:32 #4High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Что реализовать то надо?
Связь кого с кем или чего с чем?С уважением, Алексей. UA3MQJ
15.03.2012, 18:26 #5Без позывного
- 15.03.2012
- 40
- 4
Имеем лазертаг-ружье с присоединенной к нему посредством телефонного шнура повязку. На повязке находятся ик-приемники и светодиоды. При попадании в датчик ик-приемника на повязке сигнал передается в ружье, и обратная реакция ружья - подается напряжение на светодиоды в заданной контролеером в ружье последовательности. По шнуру Rx Tx + -. Так вот, хотелось бы обеспечить связь без этого шнура по радиоканалу. Буду рад любым подсказкам)
15.03.2012, 18:52 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
для организации компорта очень подходят вот такие готовые решения
http://trt.ru/products/tc/fm.htm
http://trt.ru/products/tc/sg_fm.htm73. Алексей (RA3POD)
16.03.2012, 18:18 #7Без позывного
- 15.03.2012
- 40
- 4
Спасибо! Буду пробовать)
Danmer
16.03.2012, 20:53 #8Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Не надо бяку советовать человеку который к тому же и не в теме ... Руки ноги бы поотрывать тем кто такие модули придумал .. Чтобы ЭТО использовать недостаточно подать с UARTа микроконтроллера сигнал на вход а с выхода приемника снять сигнал .. Накалывались уже - приемник и передатчик с частотной модуляцией В ПРИНЦИПЕ не передают постоянную составляющую - надо передавать манчестером или другим кодом без постоянной составляющей и учитывать то что начало приема первые символы могут теряться ибо приемник крутит свое АРУ и пока он крутить вам фигвам выдает . А модули с амплитудной модуляцией немного получше но в очень ближнем поле . Ибо работает оно ВКЛ-ВЫКЛ то бишь когда ноль то несущей с передатчика нет и приемник радостно принимает все шумы и помехи эфира .. А в этом диапазоне пробкотрон страшный потому как всем разрешено передавать .. В общем как вывод чтобы ЭТО использовать нужно ставить на приемник и передатчик контроллеры отдельные с мощным алгоритмом фильтрации помех .. Вот какого .. эти товарищи не озаботились такой проблемой я не знаю .. Но эти модули скорей полуфабрикат чем законченное изделие ..для организации компорта очень подходят вот такие готовые решения
http://trt.ru/products/tc/sg_fm.htmBlackbird
