13.04.2012, 10:28 #16Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Нет. Это, обычно, стандартное решение, позволяющее использовать один корпус микросхемы.
Защита от дребезга с помощью одновибраторов, конечно же, возможна и я часто пользовалась подобными схемами, но самая надёжная защита от дребезга, всё же, это RS-триггер.Светлана
13.04.2012, 15:17 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
13.04.2012, 15:41 #18Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Как-то вы далеко все ушли от темы)
Речь была только о том, чтобы сделать дистанционный выключатель, а проблемма - как первый импульс сделать "включением", а второй - "выключением". При чём тут датчик удара? при чём тут+5вольт, если поступающий импульс +12 вольт? при чём тут дребезг кнопки (её вообще нет!)? я уже все элементы заказал!k1-801
13.04.2012, 15:47 #19Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
k1-801, какая марка сигнализации?
На счёт дребезга, сигнал нужно брать не с контактов реле,а с процессора (дребезга нет, программная выдержка), с которого управляющее напряжение поступает на ULN2003, которая в свою очередь управляет реле.
При том, что там всё есть уже для того что бы сделать простой "включатель-выключатель", и не нужно городить огород.Последний раз редактировалось RA3YCI; 13.04.2012 в 16:05.
14.04.2012, 04:13 #20Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
14.04.2012, 10:31 #21
14.04.2012, 15:20 #22
15.04.2012, 06:33 #23Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
У меня дома в туалете уже более 30 лет работает эта схема. Маленькие дети не доставали до выключателя и все время просили включить им свет. Мне это надоело и я собрал это устройство. За весь период работы не было ни одного отказа. Устройство работает по сей день.
15.04.2012, 14:12 #24Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
А я вот так делала...
Светлана
18.04.2012, 16:59 #25Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
UR3LCM, у меня такой вопрос: я правильно понял, что "-" питания подключается только к реле? если нет, то напишите, куда ещё.
k1-801
18.04.2012, 22:37 #26Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Вот еще решение (это из моей статьи на заре туманной юности в Радио, No 6, 1974, стр.43). Реле там можно использовать - дистанционные переключатели типа РПС20 или аналогичные (РПС32, РПС34 и т.п.). Кнопка заменяется при необходимости любым обычным реле с контактной группой на переключение.
Последний раз редактировалось N2HO; 18.04.2012 в 23:02.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
18.04.2012, 23:18 #27Low Power
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
Нет, Вы поняли неправильно. См.: http://forum.qrz.ru/post678055-7.html
В моем варианте минус питания 12В подключается к общему проводу, т.е. к выводам 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 микросхемы К561ТМ2, также к ЭММИТЕРУ транзистора КТ815.
К минусу питания подключен также резистор 10К, подключенный вторым выводом к выводу 3 указанной микросхемы.
Плюс питания 12В подключается к выводу 14 той же микросхемы и к свободному выводу катушки реле (второй вывод катушки реле подключен к коллектору транзистора).
Работать будет также и вариант подключения реле http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...3&d=1334229124
Схема с таким включением транзистора называется эммитерным повторителем,
поскольку напряжение на обмотке реле (нагрузке) почти повторяет напряжение на базе транзистора (соединенной с выводом 1 микросхемы).
Успехов!GL es 73 de Ihor UR3LCM
19.04.2012, 15:03 #28Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
У меня сильно болит голова, но я проверил схему. И честно говоря, она меня ОЧЕНЬ расстроила, из-за чего у меня ещё сильнее разболелась голова. И всё же я отпишусь. Реле, конечно, включается когда я нажимаю на кнопку, но когда я кнопку отпускаю, оно выключается. А это всё равно что я просто подключил реле, без микросхемы и транзистора. А значит, этот вариант мне не подходит. Хотя, возможно, дело в том, что мне дали не тот транзистор (КТ815Г вместо КТ815), но я думаю, что это просто нерабочая схема.
Добавлено через 15 минут
P.S. Это про схему UR3LCM.
Добавлено через 33 минуты
Извините, нашёл, в чём проблема. Оказалось, у меня просто отвалился контакт на панельке микросхемы №16 (там контакт микросхемы №14), куда подключен + питания. хема срабатывает не всегда (примерно 96 срабатываний на 100 нажатий), но в принципе рыбы на жалуются. Но обнаружились две очень серьёзные проблемы. Во-первых, перегорела лампочка у рыб
. А во-вторых, у меня не работает ни один источник питания 12 в, который я должен использовать, а источник питания для компа (естественно, бракованный - вырубается от больших нагрузках), как вы понимаете, сильно шумит, и не подходит для непрерывного поддерживания работоспособности сигнализации. НО СХЕМА РАБОТАЕТ, так что извините пожалуйста, UR3LCM!
Добавлено через 1 минуту
Да, я ещё кое что проверил - чтобы все нажатия работали, между ними просто нужно сделать задержку секунд в 5, так что всё просто идеально.
Добавлено через 47 минут
В таком случае, приучать надо скорее улиток
Они просто лучше запоминают, а значит - точно не забудут
Но схему уже подобрали мне, и это - одна из немногих схем, спаянных мной, которые работают.Последний раз редактировалось k1-801; 19.04.2012 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
19.04.2012, 22:29 #29Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
(проблема решена, тема "Помогите: Триггеры" закрыта)
k1-801
