Показано с 1 по 15 из 27
    Без позывного Аватар для Янита
    01.04.2012
    35
    18
    30
    Преобразование переменного тока в постоянный
    Помогите!!!
    У меня такая проблема. Я имею напряжение 220 вольт, у меня стоит трансформатор в схеме который уменьшает это напряжение до 12 вольт,а ток при этом переменный 200 А, если я поставлю диодный мост ,то у меня ток преобразуется из переменного в постоянный? Основная цель получить на выходе постоянный ток
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Янита, а какие проблемы? Подключайте на выход трансформатора диодный мост и конденсатор фильтра и получите постоянный ток.
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    это не опечатка? что собираетесь запитывать. Может все же 200 миллиампер?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да какая разница то?
    мошт она сварщица, решила полуавтомат собрать свой
    сути то не меняет - все равно диодный мост нужен
    01.04.2012
    35
    18
    30
    нет это не опечатка,там стоят куча охлаждающих устройств которые не дают сгореть трансформатору при таком токе
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Студентка скорее всего.
    Добавлено через 52 секунды
    И диоды тоже нужно охлаждать.
    Последний раз редактировалось UD4A; 23.04.2012 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    + диоды с соответствующими параметрами.
    Добавлено через 3 минуты
    Алексей, ежу понятно что диоды нужны. далее то речь пойдет о фильтре...
    Последний раз редактировалось RX0TX; 23.04.2012 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну вобщем ответ таков - нужно 4 диода(если однофазный транс) или 6 если трехфазный и огромная куча конденсаторов и дросель между мостом и кандюрами
    что за устройство то кстати?
    радиостанция коминтерна?)))
    Добавлено через 36 секунд
    ну янита видимо не ёж))))
    Последний раз редактировалось RA3POD; 23.04.2012 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
    73. Алексей (RA3POD)
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    И слава богу )))) Янита, Плыз без обид.
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    При токе 200А, на диоде будет рассеиваться 0,7В*200А=140Вт, а на мостовом выпрямителе 280Вт.
    Небходимо будет, или установить диоды на солидные радиаторы, возможно даже с принудительной системой охлаждения, или применить синхронный выпрямитель.
    Думаю, что задание предполагает применение синхронного выпрямителя.
    Зачем иначе указан такой большой ток?
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Диоды которые могут выпрямлять 200 ампер при радиаторах воздушного охлаждения выпускаются с конца 1960х годов - примерно десяток наименований отечественных находил когда искал . На сварочном стоит все нормально . Правда вентилятор там нужен иначе минут 15 поварил и охлаждать надо . Однако все таки непонятно что за устройство с постоянным током - если сварочник то можно только диодный мост организовать а если что то более навороченное с низкими пульсациями то надо уже и батарею конденсаторов изобретать и устройство ограничения тока их зарядки - иначе пиковым током можно диодный мост сжечь а потом и все остальное
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Для Вашего устройства запуска двигателя автомобиля при "сдыхающем" аккумуляторе достаточно только трансформатора и мостового выпрямителя на мощных диодах.
    Разумеется, диоды моста должны быть снабжены радиаторами, но обдувать их не требуется, ибо процесс запуска двигателя от буферного выпрямителя кратковременен, а остаточная ёмкость аккумулятора компенсирует стартерный ток.
  13. #13
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Помогите!!!
    Если поставить только диодный мост, на выходе (в нагрузке) получим пульсирующий ток. Для преобразования пульсирующего тока в постоянный нужен сглаживающий фильтр. Смотрите на эпюры напряжения и тока в учебниках.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Если, случайно, это не "прикуриватель" для авто, то можно подсчитать сказочное значение величины конденсаторов фильтра на выходе диодного выпрямителя для сглаживания пульсации при токе нагрузки в 200А.
  15. #15
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    200 ампер отдать в нагрузку при 12в.?
    Здесь проблема даже не в диодах на такой ток, как уже здесь упоминали, их можно найти.Мало того что нужно учитывать падение на них, т.к. напряжение падения на переходе существенно по отношению к выпрямляемому напряжению. Сечение подводящих кабелей к нагрузке при таком токе должно быть не малым.Даже при сопротивлении омическом = 0,01 ома каждого провода (+ и -), падение составит 0,01х200=2в на одном и 2в на другом, вот и выйдет при макс. токе 200А просадка до 8-ми вольт. Выходит что надо поднимать напряжение с трансформатора, но тогда получается напряжение на нагрузке будет "плясать" в зависимости от потребляемого тока.Ну а если у вас нагрузка по току постоянная (200А), то лучше сделать на вторичной обмотке несколько отводов через 1 вольт и подобрать тот отвод, на котором будет при 200А 12вольт.
    Вообще то при вопросе лучше оговаривать для каких целей такой источник нужен, тогда и ответы будут более корректными.
    Добавлено через 5 минут
    Согласен. Аккумулятор, подключенный в качестве оных будет иметь гораздо меньшие размеры.
  1. Фон переменного тока (загадка)
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 15:05
  2. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  3. Постоянный IP между ПК и роутером
    от 4Z5PM в разделе Связь через интернет
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 09:13
  4. Выпрямление переменного тока
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:16
  5. Microlab M800 на постоянный ток
    от langolier в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 14:38
