Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю представляют интерес следующие дополнения к предыдущей моей информации.
    1. В качестве фильтра такого приёмника с несколько худшими результатами можно применить два последовательно включённых пьезофильтра на 455кГц.
    2. Если выход панорамы трансивера подключить к КВ приёмнику с ПЧ -II, то при соотв настройке в районе этой частоты можно "вживую" послушать диапазон сканирования будующей панорамы, а подключив самодельные каскады ПЧ и т.д., получим СВОЮ независимую линейку приёмника (вот поле экпериментов при стабильности и дисплее частоты основного трансивера).
    3. В качестве RF передатчика изображения для TV -монитора прекрасно работает RF- TX от игры Dendy.
  2. #17
    QRP Аватар для RZ3AIF
    10.03.2003
    41
    Информация множится.
    И это хорошо.
    В голове складывается достаточно понятная картина.
    Сегодня проверю, что же действительно выходит
    с выхода 2-ПЧ трансивера.
    Спасибо за оживленную помощь.
  3. #18
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Улыбка
    > Нельзя сказать, что я не получил ответ на свой вопрос,
    > НО..................................... где же вэять схему для повторения,
    А можно и не паять, hi... да и точность весьма высокая получается. Как раз для аппаратов с двумя приемниками. Не всегда ведь оба нужны.
    http://www.qsl.net/de1kbx
    73 de Wladimir, DE1KBX
  4. #19
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Есть еще одна программа. Она писана для FT-920, но поддерживает Кенвуды и PCR-1000 фирмы Icom
    Отличие от моей программы в необходимости ручного ввода частот
    http://www.mm5agm.pwp.blueyonder.co.uk
  5. #20
    10.03.2003
    41
    For DL1KBX
    Это конечно супер.
    Есть пара вопросов.
    1. В 1000MP и 1000D адреса и протоколы одинаковые?
    2. Насколько реально во времени работает Ваша программа?
    (если есть задержка, то какая?)
    Спасибо за возможный вариант решения вопроса.
    Поскольку я разработчик никакой, то скорее всего воспользуюсь Вашей программой.
    Большое СПАСИБО
  6. #21
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    hi Роберт!
    Не знаю, проверить тоже негде. Разве что кто-нить из владельцев Deluxe испробует
    Медленно. Очень медленно даже.
    Hardware всегда лучше и быстрее работает, разве что точность по частоте у моего повыше. Медленный интерфейс у Yaesu, 4800 всего.
    Но зато бесплатно, hi...
    Проблема только - звук при сканировании затыкается. Я долго искал программное решение проблемы, пока YAESU не подвердила отсутствие такового. Сейчас разработчики работают над исправлением этой ошибки и обещают в следующей модели предусмотреть функцию панорама
    А пока работает как в Icom-746, панорамник нельзя постоянно держать включенным
    Тем не менее иногда он весьма полезен. Как говорят "лучше, чем никакого"
  7. #22
    10.03.2003
    41
    Hi Владимир
    Весьма доходчиво и убидительно.
    >Не знаю, проверить тоже негде. Разве что кто-нить из >владельцев Deluxe испробует
    Я с удовольствием обкатаю Вашу програму.
    Мне только нужно прикупить
    интерфейс CAT-COM
  8. #23
    10.03.2003
    41
    Всем коллегам, кому интересно!
    Вчера подключил выход ПЧ FT-1000D к обыкновенному
    АЧХометру 1990 года для настройки телевизоров.
    Подключил на вход "ВНЕШНЯЯ МЕТКА".
    Растянув полосу увидел весь диапазон с работающими
    станциями. Единственное, что нужно сделать, так
    это примитивный усилитель ВЧ. Сигнала 1000 хватает
    только на мощные станции, но все равно полная картина
    диапазона видна.
    С уважением ко Всем коллегам.
  9. #24
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Автор оригинала Tadas
    А так же - как выглядит панорамный индикатор для проффесионального приемника с преобразованием вверх:
    http://hamradio.online.ru/trx/r_399t.html
    В Р-399Т просмотр идет по последней ПЧ - 128 кГц, так что полоса обзора крайне маленькая - она совпадает с полосой первого ФОС. Это скорее не панорамный индикатор, а индикатор точной настройки, примерно как в теме "измерение частоты до десятых долей Гц"...
  10. #25
    Марк
    Гость
    Пан. иникатор.
    Приставки промышленного производства делались еще при совдепии для служб радиоконтроля, с регулируемой полосой и скоростью развертки, хороший пан. индикатор есть в "Радио" UA1FA, там ПЧ1 6,5 мгц и ПЧ2 300 кгц, так кажется. Если интересует схема, могу порыться и приправить.
  11. #26
    QRPP
    31.05.2024
    Королёв
    4
    Здравствуйте!
    Хочу сделать панорамный индикатор для UW3DI-1, причём полностью ламповый, чтобы сохранить, так сказать, идею этого проекта. Активно поглядывал на схему ДЛ-70 UA1FA, но как грамотно перенести и перестроить эту схему под переменную ПЧ UW3DI, к сожалению, не представляю. Достать нужную трубку - не проблема (в наличии 5 8ЛО7И и пара других трубок), а всю необходимую рассыпуху - тем более. Прошу схемы и советов по ним! Спасибо!
  12. #27
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Цитата Сообщение от Kunosheru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Под переменную ПЧ не получится. Но получится под фиксированную. Смотрите схему Kenwood SM-220 и модуль BS-5/BS-8(отличается частотой фильтра) и схему подключения к Kenwood TS-520, там как раз та же схемотехника, т.е. первая переменная ПЧ а вторая фиксированная только не на 500Кгц а на 3995, но смысл тот же.
  13. #28
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    А для UW3DI панорамный индикатор вообще нельзя сделать: панорамник делается по ПЧ, когда та имеет широкую полосу пропускания. У UW3DI 1-я ПЧ перестраиваемая, а делать панорамник на 3кГц по ПЧ 500 кГц - какой смысл?
  14. #29
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    http://www.cqham.ru/dl70.htm
    Ну никак никто ничего не хочет даже посмотреть. Одно мычание - не полууууучиться.
  15. #30
    01.08.2006
    481
    181
    129
    Ха! Увидел на ВДНХ в далеком 1981г. панорамную приставку для Р250М по первой ПЧ. Потом, даже, курсовик сделал на тракт панорамного приемника с переменной ПЧ. В общем, нужен сигнал второго гетеродина.
  1. Индикатор Icom IC-751A
    от VK5MAV в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 18:41
  2. ЖК индикатор
    от RW1ZK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:38
  3. Нужен индикатор ИЖЦ
    от RAM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:30
  4. Замена ЖКИ на LCD индикатор в 'Гранит'
    от Драйвер в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 12:59
  5. семисегментный индикатор
    от rBo3Db в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 10:10
