Показано с 31 по 34 из 34
  1. #31
    QRPP
    31.05.2024
    Королёв
    4
    Спасибо всем ответившим! Да, я видел схемы ДЛ-70, но не знаю, как переделать его панорамник под UW3DI. Откопал схемы PCA 2 panadaptor. По мне очень красиво сделанное устройство. Если есть возможность переделать его на наших лампах (а вообще идеально - пальчиковых лампах), заменить трубку на нашу и встроить в UW3DI - то будет просто песня. Повторюсь, детальë и лампы - не проблема. Дело не горит, поэтому готов выслушать все предложения
  2. #32
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Тогда вам лучше не стоит затеваться. Панорамник от ДЛ подключается к ДИ точно так, как и в оригинале, переделывать (крупно) ничего не надо. Похоже, со схемотехникой у вас проблемы.
  3. #33
    QRPP
    31.05.2024
    Королёв
    4
    Я учусь и поэтому ищу совета на форумах.
    В таком случае, зачем что-то делать вообще? Я стараюсь расширить свой кругозор в схемотехнике, бонусом получая рабочее и полезное оборудование. Буду очень благодарен, если всё-таки опишите, как "точно так, как в оригинале" подключить панорамник к UW3DI-1.
  4. #34
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Простой ламповый осциллограф(учебный), можно купить на Авито за 1000 руб.https://www.avito.ru/sankt-peterburg...nyy_4025037262
    Они были и с круглой трубой большого диаметра тоже. Там весь корпус и шасси алюминиевые, я когда то таких кучу разобрал на металл, крашенные молотковой эмалью крышки и т.п., а потроха не нужны были
    Его можно подключить как внешний индикатор, куча регулировок есть. Внутри всё просторно, при желании можно схему перенести в другой корпус(в трансивер).
    Или наоборот, трансивер внутри собрать
  1. Индикатор Icom IC-751A
    от VK5MAV в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 18:41
  2. ЖК индикатор
    от RW1ZK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:38
  3. Нужен индикатор ИЖЦ
    от RAM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:30
  4. Замена ЖКИ на LCD индикатор в 'Гранит'
    от Драйвер в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 12:59
  5. семисегментный индикатор
    от rBo3Db в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 10:10
