19.06.2012, 18:45 #1Без позывного
- 18.06.2012
- 46
- 4
Заземление антенной мачты
Господа, приветствую всех!
Т.к. людям без позывных нельзя писать в форум Антенны радиолюбительские > Антенная механика (тема forum.qrz.ru/showthread.php?p=705713) создаю в продолжение эту тему.
Оригинальный вопрос:
На что мне ответили:Подскажите поажлуйста, как правильно заземлить следующую конструкцию:
Загородный дом, 2 этажа, высота 8 метров, крыша "домиком" из оцинкованного железа
на крышу будет установлена фермная мачта 10 метров. (mirradio.ru/product_info.php?cPath=60&products_id=647)
Между крышей и мачтой наверняка получиться электрическое соединение (и то и то железное)
На мачте будет установлено Wi-Fi оборудование 2,4/5Ггц
1. На конец мачты через изолятор установить токоприемник и изолированным проводом опустить его вдоль мачты до заземления.
2. Отдельным проводом заземлить мачту
3. Отдельным проводом заземлить крышу
Если в-общем представленная схема надежна, то остаются вопросы:
1. Какой длины и диаметра должен быть токоприемник? Подойдет ли простая "араматурина" диамтером 20мм?
2. Какой изолятор использовать между мачтой и токоприемником (длина, материал)? Нужен ли этот изолятор?
3. Какое должно быть сечение и изоляции спускаемого провода? Можно ли использовать неизолированный пруток-катанку?
Итог:
Сообщение от UR5CBZ
В качестве изолятора подумаваю использовать трубу ПНД 16 мм (полиэтилен низкого давления)
В качестве токоприемника арматуру 20мм диаметром
В качестве заземления - три арматурины по 2 м. вбитых в землю на расстоянии 1 м друг от друга (треугольник). Сверху сварены между собой.
Есть ли у кого-нибудь комментарии?Hacker-CB
19.06.2012, 19:02 #2Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Пожалуйта.
1)Арматуру длинной в 2 метра забивать на 2 метра друг от друга(чем дальше тем лучше,это минимум).
2)Таких заземлений надо два.1-Для молниеотвода 2 для мачты,крыши,ну и зашитного от поражения эл.токаТак как молния,не приведи господь, ударившая в землю не возврашается из земли обратно.
3)Расстояние можду штырями разных заземлений не менее длинны самых штырей(чем лальше тем лучше).
3)Лицензии на право проэкта у меня нет,на монтаж тоже.Сам себе я бы смонтировал так.
Вы попросили Я прокоментировал.
Удачи Вам.Не заморачивайтесь над тем,чего еще нет и никогда не будет.Не забудьте заострить 20мм токоприемник(заточить как игла в сторону неба)Последний раз редактировалось UA3URS; 19.06.2012 в 19:10.
19.06.2012, 19:07 #3DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,371
- 7023
- 5258
из практики-проверенно измерениями (грунт - суглинок)
электрод заземления из круглика диаметром 18 мм L=3m, забиты 4 шт последовательно на расстояние через три метра друг от друга соединены, этим же кругляком - сопротивление 4 Ом.
И как практика показала, какова длинна заземлителя , такое и должно быть расстояние между электродами !
Места сварки обязательно покрасить.Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
19.06.2012, 19:21 #4Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Потому что,заземлители это ответная часть громоотвода.Они так же как и токоприемник,своими заостренными концами,создают 45 градусов утечки статика с атмосферы.При чем все 4ре зонтика получаются.Не зависимые друг от друга.И еще точку запиткы нужно делать в точке симетрии заземлителей.Гром через землю,в рядом стоящий заземлитель не переходит,его "отсасывыет" Земля Матушка.
19.06.2012, 19:21 #5Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Имейте в виду, что заряды только 45 градусные. От других , не под 45, она бесполезна? Посмотрите на фото молний. Там всё по линии наименьшего сопротивления , а не по градусам. Вот что надо в "Эфирные перлы".
По заземлению и грозоразрядникам всё просто. Это же электричество. Следовательно закон Ома. I=U/R. Это я о том, что атмосферный заряд нужно отправить в землю. Отсюда требования к омическому сопротивлению контура заземления (http://www.megaomm.ru/kontur-zazemlenija-zdanija.html) и сопротивлению токонесущей шины. Чем меньше то и другое тем лучше. Что касается конструирования отдельных цепей для каждого предмета и изолирования каждой шины, то это избыточно. Штырь молниеодвода "стягивает" заряды с большой площади, а не только с зоны острия штыря.Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 19:27.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
19.06.2012, 19:34 #6Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
19.06.2012, 19:46 #7Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
19.06.2012, 19:52 #8DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,371
- 7023
- 5258
Арматуру (которая ребристая) в качестве электродов заземлителей использовать НЕЛЬЗЯ, только круглякПодойдет ли простая "араматурина" диаметром 20мм?Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
19.06.2012, 20:01 #9
19.06.2012, 20:01 #10Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну почему же? Чем больше площадь соприкосновения с землёй и влагой в ней тем лучше. Что касается омического сопротивления прутка, то оно зависит от омического удельного сопротивления материала и площади поперечного сечения прутка, а не от его ""круглости",или "ребристости" или даже "квадратности".
Victor!
19.06.2012, 20:07 #11Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
19.06.2012, 20:20 #12Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
19.06.2012, 20:38 #13Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
19.06.2012, 20:50 #14Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Дело в том, что молния это очень большой разряд статики. Маленький , по природе, ничем не отличается от большого. Кстати на крыше эта статика не образуется, это наропление зарядов во всей толще слоя между грозовым облаком и землёй, как между обкладками конденсатора. При этом заряды расположены в этом объёме неоднородно. Где больше, где меньше, всё в движении. Где-то стекают, где-то накапливаются. Воздух же изолятор.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 21:13.
Victor!
19.06.2012, 23:12 #15Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
сомнительно, что поможет. Лучше провод(шина) поболе сечением. А расстояние между штырями, если не ошибаюсь, нормированная вещь - составляет не менее двух длин заземлителей. Хотя если есть арматура, то из практики можно делать в глубину -сваривать последовательно при забивании Ваших двухметровых. Если грунт податливый, то и 20 метров войдет - по параметрам ближе к глубинному и разносить будет необязательно. Забил штырь - замерил при возможности (М-416 прибор такой можно у электриков, связистов договориться)
Пётр
