Показано с 1 по 15 из 42
    18.06.2012
    46
    4
    Заземление антенной мачты
    Господа, приветствую всех!
    Т.к. людям без позывных нельзя писать в форум Антенны радиолюбительские > Антенная механика (тема forum.qrz.ru/showthread.php?p=705713) создаю в продолжение эту тему.
    Оригинальный вопрос:
    Подскажите поажлуйста, как правильно заземлить следующую конструкцию:
    Загородный дом, 2 этажа, высота 8 метров, крыша "домиком" из оцинкованного железа
    на крышу будет установлена фермная мачта 10 метров. (mirradio.ru/product_info.php?cPath=60&products_id=647)
    Между крышей и мачтой наверняка получиться электрическое соединение (и то и то железное)
    На мачте будет установлено Wi-Fi оборудование 2,4/5Ггц
    1. На конец мачты через изолятор установить токоприемник и изолированным проводом опустить его вдоль мачты до заземления.
    2. Отдельным проводом заземлить мачту
    3. Отдельным проводом заземлить крышу
    Если в-общем представленная схема надежна, то остаются вопросы:
    1. Какой длины и диаметра должен быть токоприемник? Подойдет ли простая "араматурина" диамтером 20мм?
    2. Какой изолятор использовать между мачтой и токоприемником (длина, материал)? Нужен ли этот изолятор?
    3. Какое должно быть сечение и изоляции спускаемого провода? Можно ли использовать неизолированный пруток-катанку?
    На что мне ответили:
    Цитата Сообщение от UR5CBZ
    Без проэктной конторы,правильно ни как.
    Я заземлял бы так.Для громоотвода-отдельный заземлитель(система штырей в землю),для мачты с кришей свой.Растояние между ними не менее трх длин вбитых в землю заземлителей.Токоприемник любого диаметра,с заостренным концом в небо,для увеличения эфекта "игла",чем выше тем лучше.Токоприемник и опуск до заземлителя изолирован,любым не промокаемым изолятором(точно не знаю,говорят у сантехников есть трубы из стойкого изоляционного материала,пропустил бы опуск в трубе,а трубу закрепил по конструкциям мачты).Опуск оцинковка диаметром 4мм,или 6мм катанка.
    Мачту соединяем с крышей (на крыше) и с этой точки делаем опуск и заземляем на свой заземлитель.
    Все,сплю спокойно.Громоотводы(молниеотводы)не для того чтобы ловить молнию,ее еще ни кто не поймал,а для снятия напряженности над объектом.Т.е. "игла" молниеотвода снимает заряды в атмосфере под углом 45 градусов.
    Итог:
    В качестве изолятора подумаваю использовать трубу ПНД 16 мм (полиэтилен низкого давления)
    В качестве токоприемника арматуру 20мм диаметром
    В качестве заземления - три арматурины по 2 м. вбитых в землю на расстоянии 1 м друг от друга (треугольник). Сверху сварены между собой.
    Есть ли у кого-нибудь комментарии?
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от Hacker-CB Посмотреть сообщение
    В качестве заземления - три арматурины по 2 м. вбитых в землю на расстоянии 1 м друг от друга (треугольник). Сверху сварены между собой.Есть ли у кого-нибудь комментарии?
    Пожалуйта.
    1)Арматуру длинной в 2 метра забивать на 2 метра друг от друга(чем дальше тем лучше,это минимум).
    2)Таких заземлений надо два.1-Для молниеотвода 2 для мачты,крыши,ну и зашитного от поражения эл.токаТак как молния,не приведи господь, ударившая в землю не возврашается из земли обратно.
    3)Расстояние можду штырями разных заземлений не менее длинны самых штырей(чем лальше тем лучше).
    3)Лицензии на право проэкта у меня нет,на монтаж тоже.Сам себе я бы смонтировал так.
    Вы попросили Я прокоментировал.
    Удачи Вам.Не заморачивайтесь над тем,чего еще нет и никогда не будет.Не забудьте заострить 20мм токоприемник(заточить как игла в сторону неба)
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,368
    7020
    5257
    из практики-проверенно измерениями (грунт - суглинок)
    электрод заземления из круглика диаметром 18 мм L=3m, забиты 4 шт последовательно на расстояние через три метра друг от друга соединены, этим же кругляком - сопротивление 4 Ом.
    И как практика показала, какова длинна заземлителя , такое и должно быть расстояние между электродами !
    Места сварки обязательно покрасить.
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Потому что,заземлители это ответная часть громоотвода.Они так же как и токоприемник,своими заостренными концами,создают 45 градусов утечки статика с атмосферы.При чем все 4ре зонтика получаются.Не зависимые друг от друга.И еще точку запиткы нужно делать в точке симетрии заземлителей.Гром через землю,в рядом стоящий заземлитель не переходит,его "отсасывыет" Земля Матушка.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Имейте в виду, что заряды только 45 градусные. От других , не под 45, она бесполезна? Посмотрите на фото молний. Там всё по линии наименьшего сопротивления , а не по градусам. Вот что надо в "Эфирные перлы".
    По заземлению и грозоразрядникам всё просто. Это же электричество. Следовательно закон Ома. I=U/R. Это я о том, что атмосферный заряд нужно отправить в землю. Отсюда требования к омическому сопротивлению контура заземления (http://www.megaomm.ru/kontur-zazemlenija-zdanija.html) и сопротивлению токонесущей шины. Чем меньше то и другое тем лучше. Что касается конструирования отдельных цепей для каждого предмета и изолирования каждой шины, то это избыточно. Штырь молниеодвода "стягивает" заряды с большой площади, а не только с зоны острия штыря.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 19:27.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    В полемику "впрягаться" не буду.Сообщу одно.45 градусов.На острие иглы ставим прямоугольник.45 в одну сторону 45 в другую расширяется зонтик и так до самого неба даже где не ходят грозовые тучи.Другой вопрос- с какой силой гром небесный грянет.Эфект иглы,понимаеш.Наверное нет.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Не прямоугольник (тогда уж конус с углом 90 градусов в вершине), а шар, или точнее груша, с остриём штыря в центре шара. Это если штырь одиночный и достаточно высоко.
    Victor!
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,368
    7020
    5257
    Подойдет ли простая "араматурина" диаметром 20мм?
    Арматуру (которая ребристая) в качестве электродов заземлителей использовать НЕЛЬЗЯ, только кругляк
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,042
    391
    529
    С точностью наоборот! У ребристой площадь поверхности и контакта с землей больше!
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну почему же? Чем больше площадь соприкосновения с землёй и влагой в ней тем лучше. Что касается омического сопротивления прутка, то оно зависит от омического удельного сопротивления материала и площади поперечного сечения прутка, а не от его ""круглости",или "ребристости" или даже "квадратности".
    Victor!
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Не прямоугольник (тогда уж конус с углом 90 градусов в вершине),...
    Он самый,зонтик от грома.
  12. #12
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы видели сами или на фото, как разряды проскакивают между тучами? В плане это горизонтально. Какой там зонтик и 45 градусов. Грозовое облако имеет размеры и может находиться сбоку штыря, всё зависит от высоты мачты. ( Останкинская башня)
    Victor!
  13. #13
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    У..х! Дуст! Виктор,дак зонтик то от статики!А не для того чтобы ловить молнию!
    А плоская крыша домов для чего? вообразите зонтик .
  14. #14
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Дело в том, что молния это очень большой разряд статики. Маленький , по природе, ничем не отличается от большого. Кстати на крыше эта статика не образуется, это наропление зарядов во всей толще слоя между грозовым облаком и землёй, как между обкладками конденсатора. При этом заряды расположены в этом объёме неоднородно. Где больше, где меньше, всё в движении. Где-то стекают, где-то накапливаются. Воздух же изолятор.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 21:13.
    Victor!
  15. #15
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    сомнительно, что поможет. Лучше провод(шина) поболе сечением. А расстояние между штырями, если не ошибаюсь, нормированная вещь - составляет не менее двух длин заземлителей. Хотя если есть арматура, то из практики можно делать в глубину -сваривать последовательно при забивании Ваших двухметровых. Если грунт податливый, то и 20 метров войдет - по параметрам ближе к глубинному и разносить будет необязательно. Забил штырь - замерил при возможности (М-416 прибор такой можно у электриков, связистов договориться)
  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Заземление мачты и защита от молнии...
    от RZ3DVO в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 22:56
  4. Заземление в 17-этаже
    от Сергей Михайлович в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:57
  5. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
