Гроза,разрядник,лампа.В ходе обсуждения темы,у меня возник вопрос.Можно ли для такого разрядника применить горизонтально расположенный заземлитель?
Систематически проверять качество заземления молниеотвода необходимо потому, что после удара молнии в молниеотвод тепловая мощность, выделившаяся между заземляющимся электродом и грунтом, оплавляет этот грунт. Вокруг заземляющего электрода образуется стекловидная корка. Стекло - хороший изолятор. Сопротивление между заземлением и грунтом резко увеличивается. И заземление перестает выполнять свои защитные функции.
Как заземление да(в случае пробоя изоляции эл. проводов и обмоток на шине может возникнуть опасный для человека потенциал) , а как молниеотвод нет. Во первых, стекловидная корка не покрывает полностью металл заземления, а во вторых величина потенциала там такая, что пробивает воздушные промежутки в сотни метров, что ей эти корки.
Конечно, в любом слючае проверять состояние заземления нужно, это понятно.
И еще, размышляя над вопросом по какому пути происходит пробой воздушного промежутка между заряженными объектами? Я пришел к выводу, что этот путь пролегает там где наибольшая концентрация заряженных частиц -ионов молекул газов из состава воздуха. А что эффективнее всего ионизирует воздух? Ультрафиолетовый свет, радиоактивное излучение и лазерное излучение. А что если под молниеотводом во время грозы включать мощный лазер направленный вертикально вверх? Так, я думаю, мы увеличим вероятность попадания молнии именно в молниеотвод а не куда- нибудь еще. Что уважаемые коллеги думают по этому поводу?
1-1,5 кВ и пробивает между выводов вдоль стекла. Прочность вакуума примерно 10-15 кВ/мм (зависит от материала электродов и качества вакуума, с ростом температуры падает).
На постоянном токе. При импульсном напряжении может быть и 10 кВ/мм. И только для иголок. Для шариков - 20-30 кВ/см (до скорости нарастания напряжения 1 МВ/мкс).
Нет. Это наведенное напряжение. При ударе среднестатистической молнии с током 10 кА на расстоянии 50 м на человеке ростом 1,5 м наводится разность потенциалов примерно 300 В (между пятками и затылком). При среднем сопротивлении мяса в 10 Ом величину тока через пациента можете посчитать сами.
Статическое электричество имеет другую природу.
В среднем от 10 до 100 ПОм (ПетаОм, 10 в 15-й степени) при напряженности поля <1 кВ/см.
Нет. Измерение сопротивления заземления производится для того, чтобы при к.з. не возник большой потенциал на нем. Примерно для этих же целей измеряется и импульсное сопротивление заземления (хоть кто-то его мерял?!) только для случая удара молнии.
Непонятно, о чем речь идет.
Еще академик Иоффе предлагал такое. Называется "активная молниезащита". недостаток - мощность нужна большая, импульс примерно 1 мкс, 1 кДж (1 ГВт).
От себя:
1. Нормальное импульсное заземление, способное гасить перенапряжения от прямых и близких ударов молнии можно сделать только в частном доме. Конструкция зависит от грунта. Можно обойтись системой забитых в землю штырей. На плохих грунтах (песок) приходится укладывать обычные радиалы (1:1 ВЧ заземление вертикала на НЧ). В городской квартире совет один - отключать антенну и отводить кабель подальше от аппаратуры, людей и батареи.
2. Антенна должна быть замкнута по постоянному току. Это убережет от статики. Также помогают шунтирующие резисторы.
3. Для защиты входа от наведенного напряжения есть коаксиальные разрядники и ОПНы. Например ОПНы Polyphaser (см. на quad.ru). Без заземления на корпусе будет опасный потенциал.
4. Есть много общих советов но каждый случай надо рассматривать отдельно.
А что делать с остатками этого лазера после грозы??? Если идея верна.
Тема-"Гроза.Разрядник.Лампа."В теме привели ссылку по устройству грозозащиты в новой редакции.Я ее не читал.
Вопрос-допускается ли располагать заземлители горизонтально?Т.е. не вертикально.
Есть мнение-с "открытого" конца(с иглы) заземлителя в землю "смотрит" такой же зонтик 45 градусов как и с приемника молнии в небо.
Что скажете?
Не вижу разницы в моём утверждении и в Вашем. Большое падение напряжения на проводниках (шинах) молниеотвода и заземления в момент разряда будет следствием (относительно) большого сопротивления этих проводников, а как следствие неприемлемый нагрев и даже расплавление, либо очаг пожара.(это про проводники) Большое сопротивление металл-почва тоже приводит к расплавлению почвы . Проверка заземления для бытовой и промышленной аппаратуры это другое. Молниеотвод и заземление к нему могут не совмещаться с таким заземлением.
Вот в этом и основная ошибка. Доводили сопротивление заземления с 10 Ом до 4 забивая тонны металла в землю. А толку-то от этого...Если шина заземления (электрическая длина её более 20-30 метров) какой разговор может быть может быть о грозозащите.
Добавлено через 13 минут
Только из тех "профессионалов" из "инструкции" даже еще не выпустили прибор (во всяком случае не имеют), которым и измеряют электрическую длину. Молния это не постоянный ток, которым и измеряют устройства молниезащиты "профессионалы".
Совершенно согласен с теми кто утверждает, что для молниезащиты неприменимы законы постоянного тока. Тут нужен другой подход. Здесь работает закон диалектики перехода количественных изменений в качественные. Так например все электроустановки низкого напряжения рассчитывают так чтобы по возможности увеличить ток короткого замыкания. Для надежного срабатывания защиты.
А электроустановки высокого напряжения наоборот имеют устройства снижающие ток короткого замыкания. Без таких устройств токи кроткого замыкания в высоковольтных электроустановках могут просто чисто механически повредить оборудование.
Продолжая свою мысль:
Многие видели что над основными проводами высоковольтных ЛЭП протянут еще один заземленный проводник. И думают, что он нужен для того, чтобы во время грозы в него ударяли молнии. Но это совсем не главное его предназначение. Он служит в основном для того, чтобы снизить волновое сопротивление ЛЭП для импульсных перенапряжений возникающих в проводах ЛЭП при попадании в них молнии!
Разницу между индуктивностью (индуктивным сопротивлением) и резистором (активным сопротивлением) знаете?
Пора переаттестацию проводить. Согласно вопросам на категорию.
Добавлено через 15 минут
лишне.. законов ТОЭ достаточно.
Нет. Это как раз защита от прямых ударов молнии. Изменение волнового сопротивления делается изменением высоты подвеса и расстоянием между фазами (т.н. грозозащищенный подход подстанции).
Где? ДГК и разземление нейтрали используется в сильно нагруженных узлах. причем только до 110 кВ.
Речь идет о защите от перенапряжений в АФУ а не ЛЭП. Давайте придерживаться тематики.
У вас постоянно присутствует мысль "о некой длине", это видимо ваша какая то собственная теория? Любая шина токоотвода (это то, что между молниеприёмником и контуром заземления) как правило проходит с низу в верх, т. е. навстречу разряду. Длина 30 м, это примерно высота 9-ти этажного здания, если такая длина по вашему уже "не грозозащита", то как по вашему тогда делать молниезащиту такого и более высоких зданий? :sorry:
По ПУЭ защитное зазмление и молниезажита,имеют рездельные контура.И это правильно т.к.у них совершенно разные задачи.Если у защитного заземления это уравнение потенциалов между ТП и потребителем,то у молниезащиты, уравнение потенциалов между землей и небесами:)
Объединение их в один контур может привести к не предсказуемым последствиям.
