16.07.2012, 00:16 #1Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Ферритовые кольца
В древней вычислительной машине "Минск-32" (элементная база - транзисторы МП39 и т.п.) применялось множество различных импульсных трансформаторов на ферритовых колечках внешним диаметром от 7 до 12 мм. Могут уважаемые коллеги подсказать мне что это за кольца? И можно-ли их использовать в балансных смесителях, например "Радио-76М2"? Заранее благодарен. 73!
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
16.07.2012, 01:02 #2High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
В таких машинах использовались ферритовые кольца с прямоугольной петлёй гистерезиса (намагничивание - размагничивание) для формирования крутых фронтов импульсов, к тому же они, можно сказать, низкочастотные. В ШПТЛ они с большими потерями худо-бедно работать будут, а вот в резонансных цепях - вряд-ли. Для балансного смесителя Вам придётся поискать феррит 400НН - 1000НН (НМ).
Попробуйте провести эксперимент: намотайте на кольце в два провода 30 витков,параллельно каждой обмотке подключите резисторы 75 Ом. На одну подайте через 0.01 мкФ напряжение с кварцевого генератора 500 кГц, на другой померяйте ВЧ напряжение. По разнице напряжений на обмотках можно косвенно судить о потерях в трансформаторе. Неплохо заодно и посмотреть осциллографом форму сигнала.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
16.07.2012, 01:39 #3Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Я в своё время делал так.
Мотал на тестируемых кольцах обмотку в 12-15 витков (сколько умещалось равномерно на кольце) скруткой из 3-х проводов (ПЭЛ, ПЭВ) 1,5 скрутки на 1см. Этот транс подключал к генератору "белого шума" по схеме из журнала " Радио дизайн", вот номер.... И слушал его трансивером. "Плохие" кольца прям сразу в утиль.Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
17.07.2012, 11:21 #4High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
17.07.2012, 23:06 #5Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Я проделал все так как Вы советуете- потерь в трансформаторах почти незаметно. Но меня смущает тот факт, что если включить нашу тестовую обмотку последовательно с резистором 100 ом и подключить к генератору, то на 500 кгц падение напряжения на резисторе больше чем на обмотке. При частоте генератора около 3 мгц картина меняется- почти все напряжение генераторра падает на обмотке. Я пришел к выводу, что для работы на 500 кгц проницаемость у мох колец маловата - надо поискать другие "мю" у которых повыше. Подскажите пожалуйста правильно-ли я рассуждаю?
18.07.2012, 11:30 #6Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Вы забыли, что индуктивное сопротивление зависит от частоты.
Намотайте побольше витков и на 500 кГц картинка изменится.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
18.07.2012, 20:07 #7Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
[QUOTE=LY1CE;716525]Вы забыли, что индуктивное сопротивление зависит от частоты.
Намотайте побольше витков и на 500 кГц картинка изменится.[/QUOT
Да все это так! У меня в наличии 2 вида колец одни подарил мне один хороший человек и сказал, что они высокочастотные. И мне жалко их ставить на 500 кгц. А колец с проницаемостью 600 - 1000 с Смоленске легко не купишь. Поэтому я и пытаюсь экспериментировать с другими кольцами импульсных трансформаторов от ЭВМ "Минск-32".Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
18.07.2012, 20:58 #8High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
To UA3LFC На Ваш вопрос по повору разной работы колец при изменении частоты абсолютно точно ответил LY1CE.
При отсутствии колец нужной проницаемости есть простой выход: берёте броневые сердечники контуров ПЧ старых отечественных транзисторных приемников. Там чашки из феррита с мю=600. Добавляете к рекомендованному числу витков ещё 5, мотаете, пакуете в чашки, склеиваете (промазывая клеем по периметру ! в плоскости сопряжения чашек клея не должно быть ! плоскости предварительно легонько шлифонуть "нолёвкой"), закручиваете сердечник полностью. Такая конструкция работает ничуть не хуже, чем на кольцах, но, возможно, из-за бОльшего поля рассеяния придётся экранировать стандартным экраном. И будет Вам счастье!
73 !UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
18.07.2012, 22:43 #9
19.07.2012, 00:25 #10Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
[QUOTE=UA3LFC;716728]В приемниках типа ВЭФ 12,в фсс и пч,арматура в виде цилиндра по паспорту МЮ 600.В приемниках типа Альпинист40? МЮ400 эти меншего диаметра но длинее от первых.Хорошо работают торами даже в резонансных контурах.При чем даже если взять эти трубки-цилиндры из одного и того же приемнива.То намотав на них скажем 10 витков,разница в индуктивности может достигать в два раза.Эту арматуру можно применять и широкополосных трансах.
Последний раз редактировалось UA3URS; 19.07.2012 в 00:35.
