01.08.2012, 12:02 #1Без позывного
- 01.08.2012
- 64
- 9
Как правильно каскадировать кварцевые фильтры?
У меня есть в наличии 5 комплектов готовых китайских кварцевых фильтров 4-го порядка Fronter FT10M15B1. Каждый такой комплект состоит из 2-х отдельных фильтров, как я понимаю - 2-го порядка.
Я хотел бы составить из этих фильтров 2 фильтра: 12-го и 8-го порядка. Возникают 2 вопроса:
1. Можно ли это сделать в принципе путем каскадирования этих фильтров без включения между каждой парой активных элементов?
2. Если их можно все же каскадировать "пассивно", то как правильно их согласовывать между собой, чтобы достичь желаемой крутизны скатов АЧХ? Может быть подскажете методику, как это правильно сделать?
Буду весьма признателен и благодарен Вам, если окажете помощь по данному вопросу.
01.08.2012, 12:23 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/r180182.htm
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/up2nv_sogl.htm
И обязательно вот тот спислк литературы ,внизу статьи .-73- Игорь
01.08.2012, 14:03 #3Без позывного
- 01.08.2012
- 64
- 9
Спасибо. Это я изучал.
Тут загвоздка в том, что у меня не резонаторы, а уже готовые кварцевые фильтры 2-го порядка. Как к ним применять данную методику?! Я же не знаю, как они внутри устроены. Известны лишь паспортные рекомендуемые импедансы источника и нагрузки и все. Может их можно тупо друг к другу подключить цепочкой? Но что-то я сомневаюсь.
01.08.2012, 14:14 #4High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
01.08.2012, 15:53 #5Без позывного
- 01.08.2012
- 64
- 9
А что мерять то? Результирующую АЧХ? Ну вот, если она плохая получится (скорее всего, думаю), то что дальше делать то? Какая-то методика нужна. Научный подход. Вот о чем спрашиваю. Может кто-то имеет опыт такого вот каскадирования? Я лично в вопросах построения кварцевых фильтров опыта не имею, увы.
01.08.2012, 16:11 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Статьи точно изучал ? Как получаются фильтры порядка более 4-х ?
-73- Игорь
01.08.2012, 17:37 #7Без позывного
- 01.08.2012
- 64
- 9
Вы ведете речь о лестничных фильтрах. Но ведь есть и другие методы построения кварцевых фильтров. В данном случае мы имеем МОНОЛИТНЫЙ кварцевый фильтр. Как строится этот фильтр внутри знает лишь производитель, по-моему. Поэтому каскадирование по методике Жалнераускаса здесь может быть, по-моему, совершенно некорректным.
01.08.2012, 17:44 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Какова цель всего этого в конечном итоге ? Использовать фильтры в реальных конструкциях или определить " начинку " по внешним данным ?
Рассматривайте фильтры как некие " черные ящики " . Они имеют - C , L , Кп , Полосу и пр. А как они сделаны конструктивно - не важно . Правильно выполненное подключение не влияет на характеристики фильтра . Точнее - в его характеристики уже заложено влияние внешних цепей .
Поэтому - монолит это , лесенка или классический мостовой - в данном случае не важно . Вам нужны внешние цепи , согласующие НЕЧТО имееюще некие внутренние параметры . А за счёт чего они получены - не важно .-73- Игорь
01.08.2012, 18:21 #9Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Здесь действительно важна конечная цель. Если просто изучить "черный ящик" на предмет его характеристик, то проще это сделать либо характериографом, либо ГСС+ВЧ-вольтметр с построением графика.
Чисто академический вопрос по каскадированию упирается в реальную конструкцию. Известно, что свойства фильтров в РПУ складываются. Отсюда уже и получаем результат. Добавляем фильтр, увеличивается затухание в полосе пропускания тракта. Компенсировать можно дополнительным каскадом усиления, но это приведет к увеличению шумов, и, как следствие, снижение чувствительности. Начинаем наворачивать УВЧ, теряем динамику... И т.д.
Вот и все. Не зная свойства фильтра (без разницы, как он сделан, хоть при помощи молотка и зубила из магического кристалла волшебника Изумрудного города по методике хоббита по схеме профессора Выбегалло) что-то строить серьезное - несерьезно.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
01.08.2012, 19:25 #10Без позывного
- 01.08.2012
- 64
- 9
Цель у меня ясно указана в исходном сообщении. Мне нужно просто увеличить крутизну скатов итогового фильтра. Ясно, что при этом несколько сузится итоговая полоса пропускания, суммарное затухание пропорционально увеличится, скорее всего возрастет и неравномерность. Но вопрос в том, чтобы такое "пассивное" каскадирование выполнить технически правильно, научно, не внося лишних перекосов и неравномерностей в итоговую АЧХ из-за неправильной схемы включения в цепочку.
Что-ж, попробую по совету UT3IM измерить параметры и попытаться применить методику Жалнераускаса. Возможно и получится.
01.08.2012, 19:27 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
01.08.2012, 19:49 #12Silent Key
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
01.08.2012, 19:52 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
01.08.2012, 22:52 #14Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
А вот тоже вопрос в эту тему: Я когда изучал книгу Дроздова с описанием его трансивера не понял как влияет на суммарную АЧХ тракта ПЧ "подчисточный" фильтр? Ведь он включен каскадно с основным. И какя АЧХ одиночного "подчисточного" фильтра?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
02.08.2012, 22:46 #15Без позывного
- 01.08.2012
- 64
- 9
Можно попытаться объяснить на пальцах. Допустим имеем уровни -6 dB относительно вершины при ширине 10 кгц. Если включить последовательно еще один такой же фильтр и считать, что АЧХ его точно такая же, как у первого, то при той же ширине 10 кГц уже имеем -12 dB (затухание увеличилось в 2 раза. Здесь считаем условно, что затухание фильтров в полосе прозрачности =0dB - просто для упрощения объяснения). Но полоса то нормируется на -6 dB. А на -6 уже получается, скажем, 9 кГц. По моему все очень просто.
Так что "останется исходная" не принимается.
73!master108
