02.08.2012, 22:56 #16Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
02.08.2012, 23:09 #17Без позывного
- 01.08.2012
- 64
- 9
По-моему нашел я схему, как каскадируются эти фильтры. Включаются тупо последовательно, а в точках соединений - триммеры об общий провод. Смах где-то до 15 пф. Вход и выход согласуются стандартно - либо LC-контуром, либо П-звеном.
Попробую сделать. Если получится - будет круто! Можно будет создавать фильтры высоких порядков из дешевых (единицы рублей) готовых фильтриков, которых на рынке - завались!
Добавлено через 3 минуты
Где же объяснение на пальцах? Вижу лишь утверждение. Докажите мне, что при увеличении прямоугольности полоса остается той же.
Добавлено через 2 минуты
Для начала, просто объясните мне на пальцах, что такое полоса пропускания фильтра?Последний раз редактировалось master108; 02.08.2012 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
master108
02.08.2012, 23:15 #18Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Последний раз редактировалось UA3URS; 02.08.2012 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
02.08.2012, 23:17 #19Без позывного
- 01.08.2012
- 64
- 9
Затухание в полосе прозрачности, естественно будет суммой затуханий всех составляющих фильтриков. Здесь, конечно нужно приходить к компромиссу "вносимое затухание - порядок фильтра". Но, думаю, до 8-го порядка где-то можно попробовать. У составляющих затухание где-то 1-2 dB на фильтрик.
Добавлено через 1 минуту
Я задал конкретный вопрос - что такое полоса пропускания?Последний раз редактировалось master108; 02.08.2012 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
master108
02.08.2012, 23:32 #20Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Вот поэтому фильтров сотового порядка и не делают.В любительских условиях,кто знает толк в фильтрах,не рекомендуют выше девятого изготовлять.Во всяком случае мне так рекомендовали и считали.Я же хотел 21го.
Добавлено через 5 минут
Ваш вопрос мне не понятен.Последний раз редактировалось UA3URS; 02.08.2012 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
02.08.2012, 23:36 #21Без позывного
- 01.08.2012
- 64
- 9
Полностью согласен. Но если сделать 2 шт. 8-го порядка - один на входе УПЧ, второй - ближе к выходу (подчисточный) можно получить и хорошую избирательность и низкий коэффициент шума.
Данная тема заинтересовала из-за наличия на рынке именно дешевых кварцевых фильтров низкого порядка на нужные частоты, применяемые в качестве ПЧ. А то за готовые высокодобротные фильтры (я даже не говорю здесь про импорт) очень не хилые цены ломят. Да и ассортимент - крайне скудный. А упомянутых низкого порядка - полно с разной полосой и не слишком большим затуханием. Рекомендую найти в нете у производителей Fronter и Juach, например.
Что непонятного в моем вопрсе?! Дайте классическое определение понятия "полоса пропускания". Если хотите, можете уточнить его применительно к кварцевым фильтрам.Последний раз редактировалось master108; 02.08.2012 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
master108
02.08.2012, 23:55 #22Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
