Показано с 1 по 4 из 4
    25.07.2012
    40
    Сплав Вуда или сплав Розе для пайки аккумуляторов
    Добрый день!
    Прошу подсказать. На сколько мне известно, LiIon банки аккумуляторов нельзя паять при высокой температуре, а соединить их каким-либо образом необходимо. Для этого подойдет либо очень быстрая сварка чего я точно не умею, либо пайка при небольших температурах.
    Сплав Розе, а особенно сплав Вуда плавится при довольно низких температурах: ~95 и ~75 градусов соответственно.
    У меня вопрос: не расплавится ли такой сплав при работе батареи? Достаточная ли его проводимость и вообще проводниковые свойства? Не будут ли окисляться контакты аккумуляторов?
    Заранее благодарю за ответ.
    25.07.2012
    40
    Но по ссылке паяют обычным припоем а хотелось именно легкоплавким
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Ссылку не читал,аккомуляторы не паял.Легкоплавким припоем приходилось паять.Если ваши аккомуляторы будут нагреваться выше по температуре плавления самого припоя то не паяйте.А электро и механической прочности будет достаточно от розе-вуда.
  1. Вопрос по поводу пайки
    от StuS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 13:07
  2. Сплав на плоту по р. Западная Двина
    от EU6FN в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 22:52
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
