Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    572
    Замена БМЗ на блоке Р140
    Есть 2 новых блока БМЗ для Р140 из зипа, хочу заменить "расшатанные" на усилителе.Вопрос- как извлекать фиксирующие штифты на осях БМЗ ?
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Молча стуча по штифту,с одной стороны он толстый,а с другой тонкий ,конусный.
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    572
    Игорь, в "конусе" не понятно с какой стороны тонкий а где толстый... может кто подскажет, с одной стороны штифт выходит из соединения больше, а сдругой - почти в ровень, с какой стороны следует выбивать ?
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Тот который в ровень....посмотри через лупу,какой конец тонкий,с него и выбивай через калёную вставку.Или ломанное сверло. Я так делал.
    07.01.2012
    753
    414
    382
    МАЛАТКОМ! Обязательно создать надо твёрдый! массивный! упор оси со стороны, противоположной "направлению удара" и выколотку нужно обяз-но с плоским(но незаострённым) торцом - дабы не расклепать штифт, ну и каку-нить WD-40 заблаговременно нанести в область где штифт с осью в контакте. Удачи Вам!
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    572
    Спасибо за советы, после выходных поробую.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А вообще есть смысл купить в ЗИП один блок БМЗ ? Насколько они надежны в эксплуатации?
    Я немного ослабил затяжку "флажков" , но не до совсем легкого стопорения, а с усилием.
    Настраивают все БМЗ пока без нареканий, вот и думаю, приобретать в ЗИП блок БМЗ или нет.
    БМЗ , как я понял бывают несколько видов - отличаются длиной оси, но если брать блок целиком, то
    проблем с заменой возникнуть не должно, наверно. Кроме самих непростых механических работ
    Блок у меня такой ( ГДРовский) http://ra3wdk.qrz.ru/R140/mod_R140.jpg
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 15:15
  2. Постройка мощного БП для Р-140
    от UN8GV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 09:25
  3. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  4. Помощь в блоке развертки С1-73
    от R2AR в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 19:18
  5. 1П 210 А в блоке зарядки 12вольт
    от sergeydubrovin в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 05:57
