19.12.2012, 19:44 #106Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,419
- 8291
- 2292
У Вас сердечко грамм 200 весит-будет весить 3 кило-сосудики выдержат?А клапана?
Да стартовый модуль с экипажем отстрелить подальше от аварийной площадки.И повыше,чтобы парашюты раскрылись.На это время нужно.
Может назовете такое училище? А Вы в курсе,что минимальная политическая должности в ИАП-замполит эскадрильи-майорская.А до майора еще долетать надо...
Короче бред полный.
Я не знаю кто вам там доводил или анекдоты рассказывал-в авиации раз месяц идет читка приказов и разбор проишествий в авиации для всего инженерно-технического состава.Причину покидания самолета я не помню,но летчик точно был не при чем.
Дискуссию заканчиваю,как безперспективную.В личку уже написал.
19.12.2012, 19:44 #107Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
19.12.2012, 19:47 #108Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,419
- 8291
- 2292
На пылесосе китайского производства
http://news.rambler.ru/16819056/
19.12.2012, 19:49 #109Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
19.12.2012, 19:54 #110Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
Летчики пишут так -
04/07/1989г. п/п-к Скуридин, летчик 781 истребительного авиаполка действовал в полном соответствии с техническими и организационными документами, регламентирующими полеты на МИГ-23МЛД, где "...русским по белому" пилоту предписывается катапультироваться в случае срыва форсажного режима двигателя на взлете при приборной высоте менее 200 метров. Форсаж "снесло" на высоте 130 м. После катапультирования носовая часть самолета облегчилась почти на четверть тонны и даже без форсажа неуправляемый МИГ начал набирать высоту. Пока МИГ летел над территорией СССР и Польши НАТО было оповещено, но высокая плотность населения Германии, Голландии и Бельгии не позволили системе ПВО НАТО сбить этот летательный аппарат так, чтобы он гарантировано упал в безлюдном районе. В результате погиб один житель г. Куртре (Бельгия), на чей дом и рухнул советский истребитель полностью выработавший запас топлива. СССР "откупился"...Если не мы, то нас...
Олег RO6L
19.12.2012, 19:58 #111Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Дураль корродирует белым (или серым )налетом . Al литьё (Силумин) имеет после отливки серо- голубой цвет .
Но никак не коричневый и рыхлый , как в ролике .
И отмаза , что в машиностроении (не в авиапромышленности)
Д16 маркируют коричневой краской не тянет . Ролик буржуйский . Ржавчина коричневая рыхлая с черным подслоем .
А краска была бы гладкой . И не на всей детали .
Так что гоните своих специалистов поганой метлой .
Попробуйте взять гастарбайтеров .
Может лучше разбираться будут в металле , а не в запчастях от тайоты .KulibinV
19.12.2012, 19:58 #112Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,419
- 8291
- 2292
Знаете мы тут все с разными убеждениями и порой лаемся в кровь.Но подавляющему большинству очень сильно не нравится ,когда какой то бывший соотечественник,сваливший за бугор в колбасную эмиграцию поливает помоями нашу Родину.Я понимаю,что основной причиной такого поведение является попытка убедить себя и других в правильности выбранного пути..Но шли бы вы господин в пешее эротическое путешествие...
19.12.2012, 20:02 #113Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
19.12.2012, 20:04 #114Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 713
- 164
19.12.2012, 20:06 #115Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
19.12.2012, 20:11 #116Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,419
- 8291
- 2292
Какие факты?Факт один-канадец полетел на МКС на космическом корабле российской разработки и производства.Это факт железобетонный.А все остально -бредни.
Все хорошо в меру.Когда ваши "миротворцы" на авианосцах припрутся-плюшевыми мишками от них отмахиваться?В Ливии,Югославии,Ираке не получилось....
Добавлено через 1 минуту
А еще у нас медведи пьяные с балалайками по улицам ходят...Последний раз редактировалось RQ3P; 19.12.2012 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
19.12.2012, 20:17 #117Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Про высоту там ....спустили на тормозах . САРПП 12 после падения сохранился , и его расшифровка показала по его данным , на момент катапультирования было 400 метров .
В процессе набора высоты был включен режим автопилота
"демпфер" , смягчающий резкие движения ручкой .
В соответствии с регламентирующими документами
при взлете этот режим должен быть выключен .
При просадке тяги данный режим автопилота пытался
поддерживать положительный угол тангажа , что привело
к просадке высоты . Уменьшение веса носовой части компенсировалось изменением аэродинамики без фонаря ,
а набор высоты до достижение потолка и полета на этой высоте был обеспечен режимом автопилота "демпфер " , при котором перед катапультированием ручка управления находилась в режиме набора и последующих управляющих воздействий не получала .
По инструкции , летчик имеет право покидать ЛА только убедившись в безопасности его последующего падения .
Это требование выполнено не было .
Добавлено через 3 минуты
Вот это верно полностью .Последний раз редактировалось KulibinV; 19.12.2012 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
19.12.2012, 20:20 #118Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Не ну не слышит....
Я про то, что есть более важные проблемы в России чем строить танки и летать в космос. Амбиции могут и подождать, а вот народ уже устал ждать светлого будущего.
Страну не попутал?...я в Канаде живу
Это у нас ходят...в России из отстреливают не доходя
Что за манера политику приписывать к любому разговору ?????Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
19.12.2012, 20:22 #119Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 713
- 164
19.12.2012, 20:23 #120Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
