Показано с 1 по 15 из 37
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Помогите с настройкой элементарной логики
    Недавно заводил тему по поводу схем на транзисторах МП39. Схемы пособирал, почти все завелись. НО, у меня возникли некоторые сомнения по поводу схемы "И" - она не работает, а объяснение автора по поводу принципа работы схемы мягко говоря нелогично. Собрал правильно, перепроверял несколько раз. не работает.
    P.S. Схему в той же теме посмотреть можно, ссылку сейчас положу.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Если Вы об этих схемах, то обе они логические ИЛИ.
    В первой в исходном состоянии на выходе логическая единица. При подаче логического нуля или на ВХ.1, или на ВХ.2 на выходе появится логический нуль.
    Во второй в исходном состоянии на выходе логический нуль. При подаче логической единицы или на ВХ.1, или на ВХ.2 на выходе появится логическая единица.
    Изображения Изображения
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Первая - логическое И
    1 на выходе будет тогда, когда и на 1 и на 2 выводе будет логическая единица.
    Вторая - логическое ИЛИ
    1 на выходе будет тогда, когда или на 1 или на 2 выводе будет логическая единица.
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Возражений нет, если за полезный сигнал принять единицу на выходе схемы.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    В теории, первая - "И", вторая - "ИЛИ". Вторая нормально работает. А первая при любой из 4-х (когда обе ноль, когда обе один и две когда одна ноль, другая один) выдаёт один. На сигналы её вообще пофиг. 9,1кОм для R1 это слишком мало мне кажется. Да, и при 30кОм она так же себя ведет. А вообще без R1 она никак не реагирует на входные сигналы. Она точно должна работать с ЭТИМИ номиналами на кт361?
    Добавлено через 1 минуту
    Да, единицу. Отрицательные сигналы на входах и отрицательные на выходах считаем за единицу, любые другие за ноль.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Единица со знаком"минус" на первую схему не сработает,диоды не в ту сторону стоят.
    Транистор и так постоянно открыт.А закрыть не получается, из за не достаточного падения напряжения на диоде.Если вобще транзистор не пробит,слегка.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    А можно тогда такую схемку "исправленную"? Диоды д9б, транзисторы кт361 (315-е тоже есть если нужно), резисторы есть почти что любых номиналов.
    Схему выбирал как можно проще ибо таких "конструкций" нужно аж 12 штук собрать (пожалуйста, не надо предлагать микросхемы, цель заключается именно в том чтобы на транзисторах).
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Диоды стоят правильно. На "висящие в воздухе" входах - логическая единица, как в 155 серии. Логический ноль на входах получается замыканием их на общий провод. Тогда через диод пойдет ток, а транзистор закроется.
    Добавлено через 5 минут
    Добавлю еще - схемы очень простые и предназначены лишь для обучения и простейших опытов. Во второй схеме на "висящие в воздухе" входах логический 0.
    Последний раз редактировалось RW4O; 03.03.2013 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
    73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    А я хотел собрать нечто такое... Не выйдет? Здесь 12 штук 2И (можно обойтись 8-ю 2И и 2-мя 3И)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так человек пытается туда подавать единицу не ТТЛ а со знаком минус относительно
    земли.
    Такое обучение логике только запутает.Почему не перейти на нормальные логическте уровни.Всего то поменять,КТ361 на КТ315.и полярность ИП.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    земли.
    сделать сигналы плюсовыми чтоли? Ну ладно, мне пока что в принципе не так важно...
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ну да.Для ТТЛ логики,низким уровнем принято напряжение 0 +0,8в,высоким +2-+5в.при питании +5в.Поскольку схемы диодно-тразисторной логики то уровни будут другими и
    сильно зависить от параметров диодов и транзисторов.
  13. #13
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    k1-801, попробуйте схему Рис. 1.9 от сюда, только без инвертора.
    Примерно вот так:
  14. #14
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Примерно вот так:
    Почему-то мне кажется, что это схема "ИЛИ", и в качестве "И" работать не будет. Я решил почитать теорию из книги и мне пришла хорошая идея. Висящие в воздухе диоды надо резисторами соединить с плюсом питания, и резисторы должны быть меньше того который сейчас 9,1кОм. И собирать на КТ315 со сменой полярности питания. И резистор из цепи эмиттера в цепь коллектора. Как считаете?
    P.S. Не подскажете в какой проге схемы рисуете? Не в паинте же...
  15. #15
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Получится элемент 2И-НЕ.
    Идеи надо осуществлять, если транзисторы в запасе есть.
    Схемы рисую в программе sPlan7.0.
  1. Несколько вопросов по элементарной логике на МП39
    от k1-801 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 17:31
  2. Проблема с настройкой МФУ
    от ssooll в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 13:08
  3. Помогите разобраться с настройкой DISA в LG GHX-616
    от sfprog в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 21:10
  4. Кто сталкивался с настройкой Hi Gain DX 77A
    от RW9JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 11:05
  5. Помогите с настройкой
    от nevel в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 00:19
