Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Помогите подобрать головные телефоны
    11.01.2013
    Веденяпино
    43
    11
    3
    4
    Также известные в народе как наушники.
    Для трансивера. А то трансивер есть, тангента есть, а наушники - две "сопли" от плеера. Не по феншую.
    Или просто поделитесь, какими пользуетесь.
    Какие впечатления.
    Спасибо!
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    У меня такие:
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    Kenwood HS-5 Communications Headphones.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Какие впечатления.
    Спасибо!
    Вам сюда
    http://forum.qrz.ru/thread33364.html
    11.01.2013
    Веденяпино
    43
    11
    3
    4
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    Вам сюда
    [forum.qrz.ru/thread33364.html"]forum.qrz.ru/thread33364.html[/URL]
    Читал. Но насколько существенно, что в трансивере нужны 8-омные наушники, а в магазинах в основном 32-омные - так и не понял.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Но насколько существенно...
    Нинасколько.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    8-омные наушники
    честно сказать видел такие только советские,большинство 24-36 ом
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    В основном ориентируйтесь на свои ощущения - чтобы не давили на уши, не перегружались от сильного сигнала с трансивера, HiFi -качество здесь совершенно не котируется, потому что трансивер выдает диапазон звуковых частот примерно до 3-4 кГц, а частоты свыше этого диапазона только утомляют оператора. Плюс к этому, при сильном сигнале, интермодуляционные частоты, образующиеся при воспроизвелении даже узкого диапазона частот, воспроизводятся высококачественными телефонами, и тот же шум утомляет при длительной работе в эфире.
    Я у себя применял простую компьютерную гарнитуру (китайскую), но немного доработал её - задемпфировал динамики тонким поролоном изнутри, и мощность динамиков по 0,25W. Но, мне кажется нужны динамики ещё мощнее- около 0,5W.
    Но, ещё раз повторюсь - чтобы не давили и не утомляли...
    P.S. Сейчас поговаривают, что очень хорошо работают наши старые добрые ТОН-2 и ТА-56 с обмоткой в 1200 ом, но я не проверял т.к. отсутствуют такаие...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://doctorhead.ru/catalogue/?i=117
    После 1,5 лет эксплуатации не разчаровался в AKG-450 в трансивером IC-7600.
    Про Омы. В спецификациях на трансиверы указана выходная мощность УНЧ, приведенная к 8 Омам (обычно). Наушники могут иметь значительно большее сопротивление, т.к. мощность необходимая для их работы требуется меньше чем для динамиков и на нагрузке 32 Ома мощности УНЧ вполне достаточно.
    Наушники нужно выбирать по удобству и качеству звучания, а также с учетом индивидуальных особенностей слуха. Кому-то подходят пищалки, кому-то жестяные мембраны, а кому-то высококачественные Hi-Fi. Причем, многое зависит от УНЧ трансивера.
    Универсальной и однозначно правильной марки наушников не существует.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Какие впечатления.
    Спасибо!
    ==================Прочитал все отзывы. К сожалению не все так просто как кажется. Тоже никогда не задумывался о наушниках до той поры ,как потом выяснилось, когда везде был мощный выходной каскад на микросхемах на 2-7 Ватт которому по барабану какая у него нагрузка. Использовал кучу мониторных наушников серии HD на 600 Ом и на 32 Ома приличной фирмы Синхайзер стоимостью от .... и до 13000 руб. "Счастье" длилось до приобретения FT-2000-го. Хороший аппарат и сдвоенный прием есть и функция CONTOUR. ..... Забыли только господа разработчики что такая функция предполагает некоторый запас по перегрузке ввиду возможного горба на АЧХ до +18 дБ. Ради смеха чтоли в описании на трансивер порекомендовали езовские универсальные фирменные 77-е наушники на 32 Ома. Наверное большие юмористы! Посмотрел их акустическую отдачу по паспорту всего-то 105 дБ а расписали как высокочувствительные. Применяю разные мониторные HD на 600 Ом(четыре модели) и HD- 202-е на 32 Ом с отдачей по паспорту 115-117 дБ! Почувствуйте разницу c рекомендованными! НЕ ЗВУЧАТ! Явно не хватает громкости даже на максимуме РГ. Отключаю всю эту байду и беру НЧ с тылового разъема для внешнего динамика. Наушники разрываются от громкости ведь там стоит нехилая МС аж на 7 Ватт. Рабочее положение РГ на 9-12 "часов" вместо максимума. Результат - потеря функции раздельного приема . Возможен только смешанный , зато можно положить наушники на стол и все гремит. Смотрите что на выходе на переднюю панель в применяемом трансивере , какая микросхема. Я посмотрел ...и ужаснулся. Это LM4881-для плееров с 3-х вольтовым питанием и для аудиокодека АС97 на дешевых материнках. Почитал форумы аудиофилов. Категорически не советуют связываться с этой МС из=-за никакой перегрузочной способности. И эту муру пристроили в высокодинамичный аппарат FT-2000 загубив на корню всю идею.... Окончательно и настоятельно рекомендую. Если есть наушники на 4-8 Ом- то эта тема неактуальна. Если 32 или тем паче 600 Ом -смотрите какой выход у трансивера. Потом сделаете выводы . Лучше не как у меня ....Ник.
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    ГСШ-18 и ТОН-2(эти вообще высокоомные) В ГСШ после 10 часов сидения ухи устают и кроме того потеют. Зато сразу есть микрофон и шумоизоляция от внешних шумов хорошая.
  12. #12
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Та56,стальное исполнение с кожаной обшивкой.
  13. #13
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Я не стану ничего рекомендовать ! Но не берите Koss sb-45/49 ! Смысла 0 ! А на голову давят xxxxx , при этом хорошая звукоизоляция уже ничего не решает .
  14. #14
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Philips SHP 2700.
  15. #15
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    456
    216
    Какие впечатления.
    Спасибо!
    __________________
    Iraqly
    Была целая тема http://forum.qrz.ru/thread33364.html на 4 страницы, посвещённая наушникам. Там много всяких наушников.
  1. Головные телефоны (наушники) аналог KENWOOD HS-5?
    от RL3DZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 01.04.2018, 07:56
  2. Головные телефоны "OBETA"
    от UA4HLQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 23:08
  3. Головные телефоны YAESU YH-77STA
    от RN3ZBF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 06:34
  4. Помогите подобрать усилитель для CB.....
    от Slimshady в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 12:45
  5. Посоветуйте головные телефоны
    от RA6L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.02.2004, 16:02
