11.02.2013, 23:31 #16
Да феррит вроде, одни экземпляры с ячеек ферритовой памяти древней эвм,
другие непонятного происхождения,типоразмер одинаков,но по внешнему виду видно что цветом они разные ,одни имееют более тёмный цвет другие еле заметный зеленоватый оттенок
одни прозваниваются ,другие нет.Заметил что кольца одного типа стали иметь одну на всех одинаковую проницаемость около 400 другой тип тоже сравнялся почти все стали 1500 Насколько мне помниться что феритовая память основана на пропускании через кольцо тока тем самым намагничивая его,может быть нагревом снимается остаточная намагниченность и остаётся только мю материала?
Добавлено через 1 минуту
вы написали раньше чем я предположил ))) плюс непонятно как и где они хранились...может на куске магнита....
Добавлено через 8 минут
у нас спокойно в свободной продаже ,могу выслать)))
Добавлено через 31 минуту
сейчас взял 2 одинаковых кольца ,одно прокаленное~400 , и другое из кучки не прокаленое~2500 ,намотал по 35 витков сдвоенного провода подключил к ачхометру
Такое ощущение что почти одинаковые ,прокалённое имеет более ровное ачх
обычное ttp://yadi.sk/d/rzIAX9Ls2YBy6
прокалёное ttp://yadi.sk/d/c5C7o6jp2YC22
сами кольца 2 типа ttp://yadi.sk/d/iR3-b9Im2YCkLПоследний раз редактировалось UA9UDQ; 11.02.2013 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
UA9UDQ
12.02.2013, 13:16 #17
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Память древних ЭВМ делалась на ферритах с прямоугольной петлей гистерезиса.
Используется их способность перемагничиваться в импульсных схемах .
В аналоговых цепях практически непригодны . (ну разве что прокаленные для очень слабых полей . А вот как определить понятие "очень слабые , не знаю")KulibinV
12.02.2013, 19:50 #18
практически было замечено, что ферриты одного типа стали иметь одинаковую проницаемость
один тип стал иметь 350-400
второй тип 1500
Добавлено через 9 минут
я предположил что это ферритовая память, ткк было несколько плат
одни были в виде сотовых ячеек прошитые проволокой,
вторые на плате стояли карболитовые корпуса диаметром с 10 копеек внутри были колечки с количество витков 20-50 ..я не знаю память это была или нет .
Добавлено через 1 час 8 минут
читая форумы встретился с высказыванием "Есть метод восстановления м.проницаемости.Кольцо нужно нагреть до температуры 250-300гр./газовая духовка/и дать постепенно остыть."
Добавлено через 13 минут
..а так же... Отжиг делается всегда перед установкой в изделие. У феррита точка Кюри (Нееля), когда его магнитные свойства пропадают, находится в пределах 140-160 градусов. При охлаждении магнитные свойства снова восстанавливаются, но феррит получается полностью размагниченным, как новый. При нагревании на воздухе феррит не портится, так как это есть оксидПоследний раз редактировалось UA9UDQ; 12.02.2013 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
UA9UDQ
12.02.2013, 23:07 #19
- 27.06.2012
- Катынь
- 383
- 103
- 299
А у меня другая идея. Если низкочастотный феррит мелко-мелко измельчить, например сточить на алмазном круге. Затем эту пыль заболтать с эпоксидкой. И из полученной смеси отлить кольцо. Интересно какие свойства будут у такого кольца? Мне думается каждая частичка феррита будет покрыта со всех сторон изоляцией(эпоксидкой). Значит вихревых токов в этом кольце не будет. И высокочастотные свойства кольца должны улучшится - но я не уверен. Хочется самому провести эксперимент, но не имею нужных приборов для измерений. Может кто-нибудь из коллег захочет это проделать и поделиться результатами? Было бы интересно.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
12.02.2013, 23:30 #20
14.02.2013, 12:09 #21
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
память (мелкие кольца диаметром от 0.5 до 5 мм и прямоугольники
со стороной до 15 мм и толщинои 2 мм) ,как уже писал,
категорически непригодна ни на что , кроме памяти .
Очень незначительное намагничивание приводит их в насыщение ,
из которого они самостоятельно не выходят , а приложение обратного намагничивания приводит к их перемагничиванию с противоположным знаком .
Термически их размагнитить можно , снижающимся переменным полем нельзя . Но очень малая случайная намагниченность вернет их в состояние насыщения .
Кольца в карболтовых корпусах скорее всего развязывающие импульсные трансформаторы , там Мю 300-600 ,
их можно использовать .
И еще . Если ферриты касались магнита , их лучше выкинуть .
Даже нагрев их нормально не размагнитит .
Добавлено через 6 минут
Чисто из практики .
Понадобилась индюктивность на большой ток с зазором .
В качестве заготовки брались кольца диаметром больше 100 мм .
Резали болгаркой с алмазнам диском . В результате свойства значительно ухудшились . В итоге научильсь раскалывать .
Хоть край и неровный , зато свойства стабильны .
Предположительная причина порчи алмазным диском - локальный нагрев .Последний раз редактировалось KulibinV; 14.02.2013 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
14.02.2013, 12:51 #22
- 08.02.2012
- Петропавловск
- 47
- 15
- 5
Проводил такой эксперимент, толок в ступке чашки из НЧ феррита (2000НМ) до состояния пыли, мешал с эпоксидкой, заливал в форму. Намотав пробную катушку замерил её индуктивность и далее расчёт по формуле. Проницаемость получилась в районе 15, после чего сделал вывод, что фокус не удался.
А с карбонильным железом всё удачнее получилось, ведь оно является магнитодиэлектриком, в нем изначально частички отделены друг от друга.
Частотные свойства полученных образцов не проверялись.
Для чего делал? Попалась информация, что в старые времена радиолюбители прибегали к таким методам- решил проверить. (Кроме того и сейчас встречаются рекомендации, что ферритовые сердечники надо склеивать обязательно с применением смеси из ферритовой пыли и эпоксидки).Последний раз редактировалось UN7CEF; 14.02.2013 в 12:59.
UN7CEF Евгений
15.02.2013, 07:27 #23
если бы конечно знать историю касались ли они магнита или нет
Взял кучку и сиди думай выбросить или как?UA9UDQ
15.02.2013, 09:31 #24
15.02.2013, 21:32 #25
помоему не одна,давно лет 10 назад это было,помниться что выводов много было ,намотаны были пэлшо Ф~0.1-0.2 витков~20-30
В этих карболитовых корпусах внутри полость была и было донышко выступающее со сторонывыводов капроновое полупрозрачное,я это донышко срезал ножом и кольцо свободно изымалосьUA9UDQ
15.02.2013, 23:34 #26
- 18.10.2008
- Кимовск, Тульская обл.
- 926
- 144
- 92
Если мне не изменяет склероз, токопроводящие кольца были у феррита марки НМ, а НМ низкочастотный материал. У ферритовой памяти минимум две обмотки(провода) может быть три. Скорей всего все в мусорку. На сборку и настройку конструкции тратится очень много времени, жалко терять его из за деталей неизвестного качества и происхождения.
Дмитрий (RA3PPV)
16.02.2013, 01:08 #27
- 24.06.2008
- 78
- 6
- 13
Я кольца с несколькими обмотками из старинных ЭВМ вытаскивал. Они в таких коричневых корпусах были, на плате еще транзисторы МП40 были. Так эти кольца примерно 10х6х4 потом у меня в смесителях работали. А маленькие примерно 3х1х1 нигде не применял, их пока их этой пластмассы выдерешь они расколятся. Проще выкинуть.
ПАПА
16.02.2013, 23:26 #28
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
16.02.2013, 23:35 #29
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
17.02.2013, 06:49 #30
