01.05.2013, 18:37 #16Low Power
- 27.12.2011
- г. Анжеро-Судженск
- 71
- 71
- 128
- 123
Позволю себе привести выдержку из справочника: А.И. Ладик, А.И.Сташкевич "Пьезоэлектрические и электромеханические приборы" Радио и связь 1993 г.
"Полное условное обозначение ЭМФ состорит из следующих элементов:
1 элемент - буквы ФЭМ;
2 элемент - цифра, обозначающая конструктивно-технологическое исполнение фильтра;
3 элемент - число, обозначающее регистрационный номер фильтра;
4 элемент - число, обозначающее номинальную частоту фильтра в килогерцах;
5 элемент - число, обозначающее ширину полосы в килогерцах;
6 элемент - буква, обозначающая функциональное назначение фильтра;
7 элемент - цифра, обозначающая вид преобразователя;
8 элемент - буква В, обозначающая всеклиматическое исполнение фильтра.
Между 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5, а также 6 и 7 элементами ставится дефис"
В нашем случае мы имеем сокращённое обозначение ФЭМ 215,00-3-3. Тоесть фильтр электромеханический на частоту 215,00 килогерц с полосой 3 килогерца с магнитострикционным преобразователем.73! Николай.ex UA0KBP, UA0-107-659.
01.05.2013, 18:54 #17
01.05.2013, 22:47 #18Без позывного
- 24.06.2008
- 64
- 78
- 6
- 13
Не знаю какой там преобразователь, но к концам мелкие шайбочки примагничиваются. Качество звука у этого фильтра отвратное. Четко подобраны обе емкости, согласованы сопротивления, волнистость АЧХ минимальная. Проверял прибором ЕТ-70. Но звук не то хрипловатый, не то булькающий. Пока не поменял на германский фильтр 200 кгц от аппаратуры уплотнения приемник был мусорный. Перестроить третий гетеродин с 215 на 200 кгц и несколько контуров недолго, зато качество приемника возрастает на порядок. Не связывайтесь с этим фильтром.
ПАПА
01.05.2013, 22:54 #19Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Еще чего ! Хороший фильтр ! Но может слегка сломаться ...
А вот как починить - смотрите здесь .
http://www.mafnet.jp/roman/hamradio_...topic_31_e.htm-73- Игорь
02.05.2013, 11:11 #20Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Охота за ЭМФ окончилась ещё лет 30 назад, когда за ними в другие города и республики ездили, чтобы "достать". Сегодня длинной очереди за ЭМФ в "Кварце", да и других местах, что-то не видно.
Слышал пару раз подобную историю. Но тот фильтр, что имеется у меня, изъят из "зеленого" приемника, которым я пользовался до той поры, пока не "сдох" потенциометр точной настройки. Звук меня вполне устраивал, никакого булькания не было.
А если её нет? См. картинку.Алексей (R3A-771386)
02.05.2013, 17:48 #21Low Power
- 27.12.2011
- 71
- 71
- 128
- 123
Имеем сокращённое обозначение: 1, 3, 4, и 5 знаки. Отсутствует 6 - функциональное назначение, тоесть : полосовые (С), верхней боковой полосы (В), нижней боковой полосы (Н). Раз не указаны В или Н значит это фильтр с явно симметричным расположением частотной характеристики затухания (С).
Добавлено через 39 минут
ФЭМ-036 в справочнике нет, вероятно изза ВП, но есть ФЭМ-035:
Fн,кГц –- 495….500
Δfср. ---- ±0,2 КГц
Δa, дБ – 3
Кпр. ----3,6
Кпер. ---0,18
Rн.вх=Rн.вых. кОм------ 75±10%
Сн.вх=Сн.вых. пФ ---- 50 - 120
Добавлено через 20 минут
Что бы не возникало вопросов: Δa, дБ - это неравномерность затухания в полосе пропускания. Разность между максимальным и минимальным вносимыми затуханиями. Остальное должно быть понятно.Последний раз редактировалось RW9UBP; 02.05.2013 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
02.05.2013, 20:07 #22Без позывного
- 24.06.2008
- 64
- 78
- 6
- 13
02.05.2013, 20:24 #23Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
А неисправность простая: нет согласования фильтра по сопротивлениям с каскадами между которыми он установлен.
Соответственно, АЧХ НЕ В НОРМЕ.
Вообще-то к каждому ЭМФ на 215 кГц прилагался паспорт, в котором указывались номиналы конденсаторов связи (обычно в пределах 100-1000 пФ), либо этот номинал указывался на корпусе фильтр.
Вот примерно при такой указанной ёмкости и надо всё настраивать.
Об этом 30 лет тому назад знал каждый, кто встраивал фильтры в Р-250.Лицензия закончилась в июле 2018 года
02.05.2013, 22:58 #24Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Читаем , изучаем ....
http://www.wa3key.com/filters.html
О ! Нашел ! Вот только учить Английский все-же придется ...
http://www.delphelectronics.co.uk/filter390a/Последний раз редактировалось UT3IM; 02.05.2013 в 23:02.
-73- Игорь
03.05.2013, 09:20 #25Без позывного
- 24.06.2008
- 64
- 78
- 6
- 13
03.05.2013, 10:09 #26
03.05.2013, 11:29 #27Без позывного
- 24.06.2008
- 64
- 78
- 6
- 13
Я германский фильтр выменял на советский 136 кгц 3,1кгц верхний. Через форум. А так просто достать RFT MF200+E-0310 не удалось. А уж про 2,35 кгц вообще говорить не стоит, добровольно с таким фильтром никто не расстанется. Поэтому и влез именно в эту тему, уж очень не хочется выбрасывать фильтр. Может в нем что размагнитилось?
ПАПА
03.05.2013, 17:34 #28
03.05.2013, 18:52 #29Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
04.05.2013, 11:00 #30Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
здесь в объвлениях предлагали.
Добавлено через 2 минуты
ну это не показатель. уже на заводе есть определенный процент брака. и часто очень высокий. где гарантия, что не продадут дефектный.
Добавлено через 7 минут
еще в какой то аппаратуре уплотнения стояли. знакомый связист как то давно дарил комплект ЭМФ и к нему два конденсатора. кондеры по форме как электролиты. у них и у ЭМФ были жесткие ноги в одну сторону, видимо вставлялись в разъемы.Последний раз редактировалось R6CW; 04.05.2013 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
