Показано с 31 по 34 из 34
Тема: ФЭМ 215.00-3-3
  1. #31
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    А вы из идейных соображений не показываете здесь схему как фильтр включали ?
    Слова без схемы есть пустой трёп!
    На который не стоит обращать внимание.
    Будьте здоровы.
    Причем тут схема? Вход фильтра был влючен после эмитерного повторителя по последовательной, а выход по параллельной схеме. Соответственно 160 ом 11,7 ком, конденсаторы около 260-280 пф, с возможностью точной подстройки импортными КПК. Дальше истоковый повторитель и регулируемый каскод. Я так всегда ЭМФ включаю, предварительно расчитав емкости и сопротивления. Кроме фильтров со встроенными конденсаторами, те включаются только по последовательной схеме и требуют только номинальных резисторов. И все получалось, только с этим конкретным фильтром получился облом. Логичнее вам потребовать от меня видео шкалы приемника ЕТ-70, чтоб видно было, что АЧХ в полном порядке, но вот думаю, что сочтете и видео трепом и фальсификацией. Да и видео снимать я не умею.
  2. #32
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    ЭМФ и к нему два конденсатора. кондеры по форме как электролиты. у них и у ЭМФ были жесткие ноги в одну сторону, видимо вставлялись в разъемы.
    Вы наверное про эти ЭМФ:
Название:	P1000699 (Large).JPG
ID:	93931   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P1000703 (Large).JPG
  3. #33
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1667
    327
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Причем тут схема?
    Так и выложьте нарисованную, коль ни при чём ?
    В чём проблема, "ПАПА" ?
  4. #34
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    еще в какой то аппаратуре уплотнения стояли. знакомый связист как то давно дарил комплект ЭМФ и к нему два конденсатора. кондеры по форме как электролиты. у них и у ЭМФ были жесткие ноги в одну сторону, видимо вставлялись в разъемы.
    Да,использовались в ГДР-овской телефонной аппаратуре,в СССР ее было много,но кондеры могут быть и другие по форме.
