Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: ФЭМ 215.00-3-3
  1. #16
    Low Power Аватар для RW9UBP
    27.12.2011
    г. Анжеро-Судженск
    128
    123
    Позволю себе привести выдержку из справочника: А.И. Ладик, А.И.Сташкевич "Пьезоэлектрические и электромеханические приборы" Радио и связь 1993 г.
    "Полное условное обозначение ЭМФ состорит из следующих элементов:
    1 элемент - буквы ФЭМ;
    2 элемент - цифра, обозначающая конструктивно-технологическое исполнение фильтра;
    3 элемент - число, обозначающее регистрационный номер фильтра;
    4 элемент - число, обозначающее номинальную частоту фильтра в килогерцах;
    5 элемент - число, обозначающее ширину полосы в килогерцах;
    6 элемент - буква, обозначающая функциональное назначение фильтра;
    7 элемент - цифра, обозначающая вид преобразователя;
    8 элемент - буква В, обозначающая всеклиматическое исполнение фильтра.
    Между 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5, а также 6 и 7 элементами ставится дефис"
    В нашем случае мы имеем сокращённое обозначение ФЭМ 215,00-3-3. Тоесть фильтр электромеханический на частоту 215,00 килогерц с полосой 3 килогерца с магнитострикционным преобразователем.
  2. #17
    07.12.2008
    3,119
    1250
    2244
    С к-том прямоугольности 3.
  3. #18
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Не знаю какой там преобразователь, но к концам мелкие шайбочки примагничиваются. Качество звука у этого фильтра отвратное. Четко подобраны обе емкости, согласованы сопротивления, волнистость АЧХ минимальная. Проверял прибором ЕТ-70. Но звук не то хрипловатый, не то булькающий. Пока не поменял на германский фильтр 200 кгц от аппаратуры уплотнения приемник был мусорный. Перестроить третий гетеродин с 215 на 200 кгц и несколько контуров недолго, зато качество приемника возрастает на порядок. Не связывайтесь с этим фильтром.
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Еще чего ! Хороший фильтр ! Но может слегка сломаться ...
    А вот как починить - смотрите здесь .
    http://www.mafnet.jp/roman/hamradio_...topic_31_e.htm
  5. #20
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Цитата Сообщение от UA1AVL Посмотреть сообщение
    Охота-пуще неволи! Когда очень хочется, то цена не имеет значение.
    Охота за ЭМФ окончилась ещё лет 30 назад, когда за ними в другие города и республики ездили, чтобы "достать". Сегодня длинной очереди за ЭМФ в "Кварце", да и других местах, что-то не видно.
    Слышал пару раз подобную историю. Но тот фильтр, что имеется у меня, изъят из "зеленого" приемника, которым я пользовался до той поры, пока не "сдох" потенциометр точной настройки. Звук меня вполне устраивал, никакого булькания не было.
    А если её нет? См. картинку.
    Изображения Изображения
  6. #21
    27.12.2011
    г. Анжеро-Судженск
    128
    123
    Имеем сокращённое обозначение: 1, 3, 4, и 5 знаки. Отсутствует 6 - функциональное назначение, тоесть : полосовые (С), верхней боковой полосы (В), нижней боковой полосы (Н). Раз не указаны В или Н значит это фильтр с явно симметричным расположением частотной характеристики затухания (С).
    Добавлено через 39 минут
    ФЭМ-036 в справочнике нет, вероятно изза ВП, но есть ФЭМ-035:
    Fн,кГц –- 495….500
    Δfср. ---- ±0,2 КГц
    Δa, дБ – 3
    Кпр. ----3,6
    Кпер. ---0,18
    Rн.вх=Rн.вых. кОм------ 75±10%
    Сн.вх=Сн.вых. пФ ---- 50 - 120
    Добавлено через 20 минут
    Что бы не возникало вопросов: Δa, дБ - это неравномерность затухания в полосе пропускания. Разность между максимальным и минимальным вносимыми затуханиями. Остальное должно быть понятно.
    Последний раз редактировалось RW9UBP; 02.05.2013 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
    73! Николай.ex UA0KBP, UA0-107-659.
  7. #22
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Этот фильтр цилиндрический, его так не распаять. А по-русски про ремонт фильтра можно где прочесть? А вообще что за повреждение если АЧХ в норме, а звук никуда не годен?
  8. #23
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    А неисправность простая: нет согласования фильтра по сопротивлениям с каскадами между которыми он установлен.
    Соответственно, АЧХ НЕ В НОРМЕ.
    Вообще-то к каждому ЭМФ на 215 кГц прилагался паспорт, в котором указывались номиналы конденсаторов связи (обычно в пределах 100-1000 пФ), либо этот номинал указывался на корпусе фильтр.
    Вот примерно при такой указанной ёмкости и надо всё настраивать.
    Об этом 30 лет тому назад знал каждый, кто встраивал фильтры в Р-250.
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Читаем , изучаем ....
    http://www.wa3key.com/filters.html
    О ! Нашел ! Вот только учить Английский все-же придется ...
    http://www.delphelectronics.co.uk/filter390a/
  10. #25
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Вы из идейных соображений не читаете что написано до вас? Повторяю: емкости и сопротивления расчитаны и установлены правильно. АЧХ проверено комплектом ЕТ-70 на уже собранном УПЧ, волнистость не более децибелла. А работает плохо. Искажения по-видимиму амплитудные.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,539
    1275
    1759
    Поддерживаю! ГДР-овские фильтры намного лучше,они установлены в прекрасных приемниках EKD-300 и EKD-500.Можно найти и с полосой 2,35 кгц
  12. #27
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Я германский фильтр выменял на советский 136 кгц 3,1кгц верхний. Через форум. А так просто достать RFT MF200+E-0310 не удалось. А уж про 2,35 кгц вообще говорить не стоит, добровольно с таким фильтром никто не расстанется. Поэтому и влез именно в эту тему, уж очень не хочется выбрасывать фильтр. Может в нем что размагнитилось?
  13. #28
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,539
    1275
    1759
    В принципе эти фильтры довольно часто появляются на немецком eBay аукционе,цена в пределах 20,00 евро,но нужно еще деньги перевести немцу и оплатить доставку.получается где-то около 30 евро за штуку.
  14. #29
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    А вы из идейных соображений не показываете здесь схему как фильтр включали ?
    Слова без схемы есть пустой трёп!
    На который не стоит обращать внимание.
    Будьте здоровы.
  15. #30
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,878
    970
    9041
    Цитата Сообщение от R3A-771386 Посмотреть сообщение
    Я думаю, в простом самодельном приемнике это не очень страшно.
    А их где-нибудь продают в розницу?
    здесь в объвлениях предлагали.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Почти как в анекдоте. Если нужна гарантия, то на завод производитель, только при этом не говорите что
    ну это не показатель. уже на заводе есть определенный процент брака. и часто очень высокий. где гарантия, что не продадут дефектный.
    Добавлено через 7 минут
    __________________
    еще в какой то аппаратуре уплотнения стояли. знакомый связист как то давно дарил комплект ЭМФ и к нему два конденсатора. кондеры по форме как электролиты. у них и у ЭМФ были жесткие ноги в одну сторону, видимо вставлялись в разъемы.
