Показано с 1 по 15 из 38
Like Tree4Спасибо
Тема: Самодельный принтер
    12.04.2012
    г. Ижевск
    26
    244
    7
    Самодельный принтер
    Итак, не смог определить эту тему к какому-то конкретному разделу, поскольку относится она сразу к двум. Итак. Возникла идея сделать ооочень простой консольный LPT-принтер. Понять бы только каким образом выдавать туда информацию для печати (C++, Ubuntu 13.04, выдача напрямую чистого текста без форматирования, так же как fprintf'ом в текстовый файл)... И как лучше сделать перевод кода символа в собственно символ в матрицу буфера.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    26
    244
    7
    Что, никто не хочет помочь? Я начал собирать эту конструкцию, примерно набросал схему как все это работает.
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,887
    1176
    2116
    LPT как порт практически помер.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Не совсем, управление CNC машинами пока осуществляется в основном через него..
    Т.С. посмотрите именно в этом направлении.., пользы будет больше и для вас и других. А про самодельный принтер забудьте, это уже никому не интересно.. Их сейчас выкидывают не потому что они сломаны, а потому что громоздки и неэкономичны..
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,018
    372
    489
    Так я не понял, ТС собрался делать сам принтер или реализовать LPT-порт??
    12.04.2012
    г. Ижевск
    26
    244
    7
    Сначала программное дергание пинов под убунту (светодиоды и ключ-задиоженное реле-еще чего-нибудь, желательно не требующее sudoшничания), потом собственно простой принтер (простой буквально: по листу рулонной факсовой или чековой бумаги едет штуковина называемая печатающей головкой и тыкает отдельные точки фломастером, затем чуток оттягивается лист и дальше по прямой нужные точки, отправляется текст в чистом виде, поэтому принтер "консольный"). Была еще идея когда принимается байт и на линии ставятся/не ставятся 8 точек, потом следующий байт и снова 8 точек и т.д. (при высокой плотности нанесения точек и установке перманентного маркера можно и платы рисовать!)
    12.04.2012
    г. Ижевск
    26
    244
    7
    Пошел покупать удлинитель LPT. А то до порта пролезть нереально...
    Very High Power Аватар для US2IZ
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    М-да... Велосипед...
    Жаль, что Ижевск, а не Донецк. Могу подарить готовый фирменный LPT Epson-совместимый принтер. Стоит уже лет больше 10 на шкафу, выбросить жалко. Ага - матричный. Дел-то - дрова под ubuntu переписать. Хотя... Был такой ресурс не Микрософтовский Caldera Open DOS, под ним он тоже прекрасно работал.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО
    74
    583
    119
    87
    Зря Вы так пренебрежительно отзываетесь о матричных принтерах.
    Я специально скоробчил с работы матричный (LPT) принтер Star LC-8021.
    Для печати инфо QSL карточек милое дело. Пользуюсь уж лет десять.
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    А где написано, что пренебрежительно?
    Он мне с начала 90-х верой и правдой послужил. Вот потому и выбросить жалко. А теперь надобности - никакой. Не QSL-ки ж на нем, в самом деле, распечатывать?
    А вот ТС он бы пригодился однозначно. Хотя бы в плане разборки на детали. Все равно ведь велосипед изобретает, так почему бы не из готовых деталей?
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    36
    15
    Всё же зачем использовать LPT порт? Уже писали, что компов с ним больше нет.
    Я думаю самодельное печатающее устройство можно реализовать на СОМ-порту (терминальный порт). Либо на физическом, либо на виртуальном от USB через микросхему FT232 и т.п. "Принтер" будет содержать микроконтроллер, который декодирует коды символов поступающих с терминального порта и выдаёт сигналы на печатающую головку и ШД для прокрутки бумаги или чего-то ещё.
    Драйвер в этом случае вообще не нужен. Управление - выдачей в терминальный порт потока символов, например с помощью cat. Настройка скорости передачи и параметров терминального порта через stty.
    Управление через СОМ-порт пригодно и для случаев
    Микроконтроллер будет декодировать поступающий символ и включать нужную нагрузку. LPT порт здесь не нужен.
    Тем не менее целесообразность реализации такого устройства сомнительна.
  12. #12
    12.04.2012
    г. Ижевск
    26
    244
    7
    Микроконтроллеры... Я вообще сначала думал на каких-нибудь транзисторах собрать
    Кстати, не посоветуете что-нибудь? Мне что-то ооочень много рассказывали про arduino uno, может на нем?
    Для питания двух моторчиков, электромагнита и собственно контроллера питания от usb должно хватить. Один моторчик крутит ремешок с фломастером вдоль штыря, другой протягивает факс-ленту, электромагнит заставляет фломастер подвешенный на очень слабой пружине биться об факс-ленту. Как резать ленту видимо вручную... Ну это не проблема.
  13. #13
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    36
    15
    Здесь нужно исходить из того, что есть в наличии у вас в Ижевске. Но если есть возможность заказывать радиодетали через Интернет, то проблем нет.
    Я противник Arduino, так как он использует специфическую среду разработки ни с чем не совместимую. Если вы разобрались с Linux'ом, то должны разобраться и с нормальными языками программирования. Но для Arduino изучать документацию на конкретный МК не нужно.
    Заменой Arduino может быть отладочная плата MSP430 Launcpad. Для разработки ПО под данную плату используется полноценный С-компилятор msp430-gcc (должен быть в репах Ubuntu, ограничений нет) или среда CCS (ограничения на размер кода у бесплатной версии).
    Launchpad хорошо совместим с Linux. Нужно будет изучить документацию на МК MSP430G2553, установленный на плате.
    На сайте zhevak | Об электронике, микроконтроллерах и о практическом применении Линукса находятся уроки по программированию МК MSP430 под Linux'ом.
    Для микроконтроллеров PIC бесплатный С-компилятор очень глючный и разработку лучше вести на Ассемблере. Надёжные микроконтроллеры, но дороже, чем Atmel.
    C МК Atmel не работал.
  14. #14
    12.04.2012
    г. Ижевск
    26
    244
    7
    Вот как раз со средой arduino я разобрался, с ней нет проблем если нет проблем с дровами на посл. порт. Язык по структуре как C, команд немного, читал минут десять (мне как-то дали возможность в школе посмотреть что то, сделал попикающивающий счетчик нажатий). Остальными я ни разу не пользовался но все когда-то надо делать впервые. Если вы можете что-то посоветовать то абсолютно все что я могу купить можно посмотреть на сайте магазина, надеюсь, в этот раз за рекламу не примут, адрес http://radio18.ru. Каталог сбоку, поиск по нему над ним, наличие по магазину 2 (в крайнем случае 1, 3-й в другом городе).
  15. #15
    26.01.2013
    384
    14
    50
    А не легче купить???
  1. Самодельный ГСС
    от EW6DR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 08:01
  2. Принтер HP Q166A
    от RV4AJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 21:38
  3. Принтер
    от makim в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 14:37
  4. Принтер для CD?
    от DL1KBX в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 17:46
  5. принтер Canon i 250
    от demyan в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 15:41
