02.06.2013, 14:20 #16
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Не легче. Они на свалках давно. А у кого ещё сдуру остались, те давно не продают, т.к. потеряли всякую надежду продать. И вообще топикстартеру 15 лет, откуда лишние деньги.
По поводу самодельного принтера. Затея очень сомнительная, при отсутствии опыта практически недостижимая.
Тыкать фломастером который сохнет моментально...SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
03.06.2013, 00:09 #17
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 26
- 244
- 7
Да, фломастер будет высыхать, поэтому я планировал сделать его съемным. Можно поставить любого цвета, можно сделать крепления на резинках и ставить любого размера, и маркер перманентный тоже. Поставил фломастер - включил - распечатал - выключил - снял фломастер. Я немного подумал, сделать даже на транзисторах можно, но и стоить будет довольно дорого. На Arduino Uno не получится, во-первых там ножек маловато (13, надо хотя бы 16). В любом случае, надо решить 4 проблемы. Во-первых: вы не знаете, с какой частотой (если она может меняться, с какой максимальной частотой) могут сменяться сигналы? Если частота строгая и известная, 2 проблемы исчерпаны. Если нет, надо понять, какой сигнал и куда надо подать чтобы чуть-чуть приостановить передачу сигнала. Примерно так: принимается байт - записываем - чуть-чуть задерживаем для переключения счетчика - следующий байт. Доходим до символа конца строки или до переполнения буфера, тормозим, печатаем, чистим буфер, возвращаемся в начало и листа и буфера, и снова буфер заполняем. Идея такая. Еще в любом случае нужно решить проблему с транзисторами (вот у нас первыми берут КТ315-361, а у американцев какие-то в корпусе TO-92, какие? надо подешевле, где цену смотреть ссылку я отправлял).
k1-801
03.06.2013, 11:10 #18
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 80
- 198
- 14
Владимир (UA1AVL)
03.06.2013, 14:43 #19
- 14.04.2008
- Dresden
- 36
- 15
Проект с принтером, конечно, бредовый, но даже если не получится, то ТС приобретёт ценный опыт.
Кроме электроники здесь ещё нужно реализовывать механику, которая будет представлять собой координатный стол. Нужны будут зубчатые ремни, направляющие от старых принтеров.
Линий как раз на Arduino должно хватить. Нужно 4+4=8 линий для управления двумя четырёхфазными шаговыми двигателями (ШД), 2 линии на связь с ПК (компьютер) по UART(COM-порт) и одна линия для включения магнита, который двигает фломастер. Итого 11 линий. Если будут нужны кнопки то линий ещё добавится. Нужны будут ШД опять же от старых принтеров. Для них нужно реализовать преобразовать с 5 на 24 В или внешний блок питания, т.к. мощности USB порта может не хватить. ШД всегда вращаются с фиксированной скоростью.
Arduino, как я понял, у вас уже есть? Вместо него, если линий не хватит, исходя из того что есть, можно использовать или МК серии PIC16 (программирование на Ассемблере) или PIC18 (программирование на С) или ATmega (программирование на С). МК в 28-ногом корпусе должно хватить. Для всех МК есть компиляторы для ОС Linux. Для них нужно будет собирать самодельные программаторы. Как такие программаторы сочетаются с Linux не подскажу, так как стал разрабатывать на МК на Linux, когда у меня был покупной программатор и стыковать с Linux самодельные программаторы мне не пришлось.
В общем, чтобы сделать самодельный принтер нужно сначала разобрать готовый принтер.
Алгоритм работы прошивки МК (микроконтроллера) принтера можно реализовать так: Посылаем на терминальный порт символ, МК принимает его, обрабатывает и выдаёт в ПК подтверждение, что символ обработан. Продвижение каретки принтера происходит автоматически. Затем ПК принимает подтверждение и выдаёт следующий символ. И так пока не дойдём до конца. Пока ПК не принял подтверждение от принтера, следующий символ не посылается. В МК нужно бы ещё реализовать очередь из символов, ожидающих обработки.
Транзисторы в корпусе ТО-92 по-моему 2N3904-2N3906. Если их использовать для управления ШД, то есть готовые микросхемы драйвера ШД, которые снова извлекаются из старого принтера. Для управления магнитом эти транзисторы могут не пройти по максимальному току.
Если вместо фломастера поставить моторчик с патроном, то получится координатная сверлилка для плат.Последний раз редактировалось RA3XDH; 03.06.2013 в 14:50.
73! Вадим, RA3XDH
04.06.2013, 22:12 #20
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 26
- 244
- 7
Все же все пришло к COM? Я до последнего пытался добить LPT... Ну да ладно, в принципе и с COM проблем не очень много, я посмотрел спецификацию, даже разъем в шкафу нашел, провод тоже где-то был. Я как-то разбирал маленький и старенький цветной струйный принтер. В нем было две проблемы - головка напоминала черную дыру для любых жидкостей (сколько краски и воды ни впрыскивали - все куда-то непонятно куда исчезало) и длинный прут на котором она ездила немного погнулся (на фото), его сейчас выгнуть попробую. Остальное увез в одно место, скорее всего все там и осталось. Должно было остаться. Там точно были моторчики, точно были трансформаторы (куда же без них), точно был резиновый ремень с какими-то редкими и мелкими выступами и несколько шестеренок. А самое главное - прорезиненный валик для подачи бумаги. Только вот если все это уже выбросили... Кстати, моторчики с четырьмя выводами на шлейфике у меня есть, целых три штуки. И еще куча всего того что вытащено из шести разобранных дисководов (лазеры доставал, была идея насчет плазмы, но это уже другая тема будет, причем будет скоро).
k1-801
05.06.2013, 01:02 #21
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
С уважением, Алексей. UA3MQJ
05.06.2013, 02:07 #22
05.06.2013, 04:08 #23
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
05.06.2013, 15:22 #24
- 14.04.2008
- Dresden
- 36
- 15
Мотор с 4-мя проводами это должен быть биполярный ШД. Как им управлять - см. Google. Из того же старого принтера можно извлечь и микросхему драйвера ШД. Резиновый ремень с мелкими выступами - это и есть зубчатый ремень.
73! Вадим, RA3XDH
05.06.2013, 15:46 #25
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 26
- 244
- 7
UN8PA, спасибо, это уже несколько ближе, но я не нашел этих микросхем. Я решил что буду делать на ардуино, там 13 цифровых вход-выходов и 6 аналоговых, сейчас разберусь вход или выход. 13+6=18, этого даже и с LPT хватит (там есть маааленькая проблема с моим com портом и дровами к нему). Arduino Uno стоит 1810 рублей... А, кстати, а можно использовать рабочий контроллер из нерабочего Wi-Fi роутера? Есть один
k1-801
05.06.2013, 18:50 #26
- 14.04.2008
- Dresden
- 36
- 15
В чём проблема с COM-портом?
В вашем случае я думаю лучше использовать при том же бюджете какой-нибудь программатор для МК ATmega и сам МК например ATmega8 или ATmega16. Подробнее не подскажу, так как с Atmel не работал, но Atmel хорошо сочетается с Linux.73! Вадим, RA3XDH
05.06.2013, 19:41 #27
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 26
- 244
- 7
Я не совсем уверен что сигнальный минус собственно ком-порта и общий минус компа можно соединять (для передачи информации), на википедии написано нечто странное по этому поводу. Питание брать хотел с компа (+5В на контроллер и прочую внутреннюю электронику и +12 для моторчиков). Да и как с ним работать тоже не понятно. С LPT как: отправляем в его файл байт - этот байт на 8 выводах порта.
Я купил детали для схемы проверки порта, сейчас плату размечать буду. Вот проблема: чтобы сделать плату нужен принтер. А чтобы сделать принтер нужно сделать эту плату!k1-801
05.06.2013, 20:21 #28
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 26
- 244
- 7
UA3WQJ, добрался таки до ролика, да, примерно так и будет, только компактнее, и, скорее всего, без LEGO. Хотя... В принципе, идея!
k1-801
05.06.2013, 20:30 #29
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 26
- 244
- 7
Посмотрел, на Atmega цены от 70 до 600 рублей, разброс сильный очень...
Примерно так и планировалось. Если можно минус COM не соединенный с минусом БП соединять с минусом БП и вы скажете как мне на компе это дело обрабатывать, метод вполне пригодный, так и буду делать. А если нет то придется с LPT (говорят что я на нем зациклился, вполне может быть, но COM я тоже хотел использовать, просто позже). Я приерно разобрался. Получили сигнал о том что пошли данные - начинаем обрабатывать. Приняли байт - записываем и даем сигнал что заняты, ловим следующий байт, снова задерживаем. Так либо пока есть место в буфере, либо до символа конца строки. Далее даем сигнал что заняты и не убираем пока все не напечатаем. И заново. Еще нужна будет оптопара для проверки наличия бумаги. Потом.
P.S. Не подскажете какое растояние между ногами и между рядами ног порта LPT (у COM такое же)? Я не нашел...k1-801
05.06.2013, 22:35 #30
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 26
- 244
- 7
Извините, повторю вопрос. Не подскажете, какое расстояние между рядами ног порта LPT? Я все еще пытаюсь разметить плату. Arduino я так и не купил, денег не так много осталось,куплю Arduino и больше ни на что не хватит. Контроллер в принципе можно любой, количество ног... Надо считать. Порт - 10 (8 данных, один выдает что не бумаги и один на ногу "BUSY", там еще 7 ног данных, может они все же не просто так?). Два мотора - 8. Оптопара на бумагу - 1, электромагнит фломастера еще 1. Итого 20 ног обязательно должно быть. Еще надо разобраться вот с чем:
- как уже сказано, как разметить сам разъем
- надо придумать подходящую оптопару
- надо рассчитать какой будет электромагнит, какая пружинка ему сопротивляется могу показать.
- надо понять как пользоваться ШД
Пока что это все.k1-801
