Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Гальваническая развязка
    29.07.2013
    3
    Вопрос Гальваническая развязка
    Здравствуйте!
    Есть такая проблема. Имеется приемник Degen DE1103 и аудиокабель, подключенный к line out приемника. И все бы хорошо, если бы не одно «но».
    При подключении кабеля ко входу компьютера образуется шум, который мешает приему.
    Какие есть варианты гальванической развязки, чтобы не очень дорого и своими руками?
    Заранее спасибо! 73!
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,033
    1920
    4828
    Разберите старый модем аналоговый. Возьмите оттуда трансформатор
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6499
    Причем трансформаторы с транзисторных приемников тоже подходят.Импульсные тр-ры серии МИТ вполне приемлемо использовать для этих целей, смирившись с некоторым завалом на низких частотах.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Минуточку, что за "шум" образуется? Если это ФОН, наведённый гармоническими составляющими сети в 220 вольт, то это одно, там действительно нужна гальваническая развязка. А если это ШУМ, то его природу ещё нужно выяснить, а потом уже устранять. ШУМЯТ не качественные микрофонные кабели, "шумит" эфир...Разница между ШУМ и ФОН существенная, и меры борьбы, соответственно, разные.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Гальваническая развязка врядли поможет.Приемник и так гальванически ни с чем не связан.Для начала попробуйте Навить по несколько витков Ваш провод, на фер кольца,у компютера и у приемника.Если не поможет,нужно будет строить фильтр.
    29.07.2013
    3
    Вероятно, фон, потому что он появляется исключительно тогда, когда я подключаю кабель. Попробовал с ноутбуком, фон становится еще хуже, когда включаю его на зарядку.
    29.07.2013
    3
    А есть какой-то пример, как это сделать? И какие ферритовые кольца взять?
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Ага, тогда можно воспользоваться предыдущими советами: разделительные трансформаторы серии ТОТ очень подходят для слаботочных сигнальных цепей переменного тока, звуковых Т.Е. Колечки с намотанными витками проводе не поспособствуют. Если есть знакомый "паяла", то попросите его помочь. При отсутствии тр-ров ТОТ можно воспользоваться любым трансформатором от карманных приёмников старого образца, согласующим или выходным, но придётся посмотреть на уровни сигналов, ибо обмотки там разной величины, и соотв. разный К трансформации. У музыкантов есть подобные "прибамбасы", можно и попросить, у них это оч. злободневный вопрос, по поводу ФОНа. Не заморачивайтесь всяко-разными "современными" "приблудами", продающимися в розничной сети. Стоят много, а толку нет, проверено. Из практики: Транзисторный всеволновый приёмник присоединён к активной акустике МИКРОЛАБ через согласующий тр-тор от какого-то старинного, транзисторного же приёмника. Ни фона, ни помех нет. Звучит достаточно для того, что бы слушать комфортно.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Есть конешно.Только надо бы уточнить некоторые нюансы.Если я правильно понял то, при подключении выхода приемника на линейный вход компа, слышна
    жужжащая помеха.На всех диапазонах или только на FM? Если не подключать приемник к компу,вблизи него, помеху слышно?
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    75
    535
    115
    42
    Во первых в какой вход компа вы включаете кабель,
    тем более что в ноутбуках нет линейного входа только
    микрофон.
    ну при этом средний контакт штекера должен быть пустым
    так как в ноутбуке да и везде в микрофонных входах там присутствует напряжение
    для питания микрофона которое попрётся назад
    в ваш приёмник
    и далее к микрофонному входу надо подключать
    через делитель 100ком и на корпус 1ком
    Последний раз редактировалось 4K8F; 29.07.2013 в 19:17.
    [B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    А зачем Вы подключаете приёмник к компьютеру? Если для того, чтобы слушать радиопередачи через внешнюю аккустическую систему, то и подключать приёмник надо к этой системе без соединения с компьютером. Растолкуйте пожалуйста, мне во всяком случае не понятны Ваши коммутации.
  12. #12
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    75
    535
    115
    42
    Навряд ли для прослушки эфира, скорее всего для
    приёма DIGI
    но может я ошибаюсь
    А так на выход приёмника достаточно комповских колонок
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от 4K8F Посмотреть сообщение
    скорее всего для
    приёма DIGI
    Может просто записать чего нибудь,есть проги для цифровой обработки звука
    и т.д.
  14. #14
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    и т.д.
    Всё же, хотелось бы увидеть ответ топик стартера. Зачем он соединяет приёмник с компьютером аудио шнуром?
    Оцифровка музыки приходит на ум в самую последнюю очередь, так как музыки в интернете полно, разной и всякой, качай на здоровье.
    Когда ТС напишет цели и задачи, тогда можно задуматься о том, как избавиться от мешающей ему помехи.
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да, и неплохо бы послушать аудиофайл с этой помехой.
  1. Гальваническая развязка
    от ox11 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 09:25
  2. Развязка FT-840 и PC
    от RA3POY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 22:54
  3. Гальваническая развязка РС и TRX
    от DF9FXK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 12:58
  4. гальваническая развязка
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2003, 18:33
  5. Что такое гальваническая развязка?
    от BoBka в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2003, 13:14
