Относительно чего?
Год назад ремонтировал новенький трансивер человеку, у которого заземление было сделано от нуля с эл. щитка в подъезде. Трансиверу досталось сильно, пришлось востанавливать схему питания, менять процессор РА итд. Также сгорел БП трансивера и компьютер. В общем все, что было подключено к "заземлению". Причина - на "заземлении" появилось другая фаза.
Относительно заземления. У меня под окнами самоппальный контур из трёх уголков 75 на 75 дл. 3 метра, обварено полосой 20 на 3 мм. Далее трос 8 мм на крышу к AV-640. Отвод от контура в квартиру к шеку отдельно оцинковкой 3 мм. Замерял и между водопроводной трубой и нулевым проводом, разницу не заметил. Одно время даже включал лампочку 24 в, типа ночника. Светит не равномерно, то ярче то слабее. Убрал, раздражает.
....хоккей наше все
Всем привет и с Новым Годом!
Почитайте пожалуйста мануал каждый своего трансивера, если у кого нет мануала или самодельный трансивер (передатчик, усилитель) то правило одно:
Заземлять и еще раз заземлять корпус трансивера, (передатчика, усилителя) причем на независимый правильный контур заземления . Это Ваша безопасность! Не путайте между собой электросети - антенны (и все с этим связанное) RX & TX. Это разные вещи. Подумайте, если вам по хрен, то есть рядом близкие, родные.
Всем в Новом Году - Здоровья, Счастья, Достатка и Удачи. 73!
Не перестаю удивляться разнообразию советов как можно или не можно заземлять электрооборудование подключённое к сети 220 В. Все инструкции и правила написаны после анализа происшествий и аварий, вроде взял их прочитал и сделал.
Желающие проверить правильность их выводов на себе - "вперёд". Граблей хватит всем. :)
Интересно, что в СССР применяли в качестве УЗИП, или техника была настолько "дубовая", что достаточно было только провода заземления?
Где тогда правильный ответ найти? Если согласно стандартным схемам третий провод это тот же самый ноль. А на ноль заземлять нельзя.Будет по шасси гулять все из сети. С Новым Годом всех.
Тот да не тот. У вас только часть схемы- а дальше не разрисовано, то есть нет вводного автомата, электросчётчика, УЗО, распре щитка, ну и не разрисованы нагрузки, поэтому вам и кажется, что это одно и тоже.Цитата:
Эта схема говорит о том.что третий провод в резетке тот же самый ноль.
:s10: жёстко))
