Да, конечно. Я об этом не писал - думал достаточно об опасности. А если немного расширить тему - из личного опыта. У меня многие проблемы решились, когда я ввел в квартиру 3 фазы. Процедура простая: вызываешь контроллера ОПЕЧАТАТЬ СЧЕТЧИК. При этом платишь - за 3-х фазный. Это дороже, но вопрос того стоит. Весь монтаж я, разумеется, делал сам. В шек привел 380, установил розеточку ШР, чтобы не спутать ненароком, хотя можно и другую. Бестрансформаторный выпрямитель получился автоматически зануленным, почему и возникли вопросы о помехах, в т.ч. от компьютеров. А как гадит телевизор! Плазма, однако! Потом уровнял нуль и землю мощной перемычкой. В щите поставил на каждую фазу по емкости. Опорные, по 0.5 мкф. Ситуация изменилась. Трансивер питается от китайского преобразователя 222/13,8 (импульсный) 20 а. Корпус - по 3-му проводу заземлен в розетке,
минус соединен с корпусом, так что многократное соединение с землянным проводом есть. Никуда не деться. Фильтры из емкостных делителей - тоже все на этом проводе, в мощном выпрямителе пришлось поставить по 0.1 мкф на землю с каждой фазы (и с нулевого провода тоже, проверял - поставил, и потом не убрал). Раздобыл плетенку - посажу в нее сетевой 5-ти проводный кабель. Заземление - по результатам эксперимента, с одной из сторон, или с обеих. Нужно изготовить новый кабель для компа, в экран загнать кабель на клавиатуру и мышь (при передаче реагируют на руку), или перейти на беспроводные (предпочтительно). Это всё - к теме: заземление к нулю. К трубам - смысла нет. Отопление - металлопластик и пластик, водопроводы - петаллопластик. (Ванна повисла в воздухе, была то заземлена на трубу хол. воды). Но основное радиотехническое заземление теперь - шина сквозь потолок и крышу на ограждение. По кратчайшему пути, вмуровал в стену. А ограждение и защитный (Землянной) провод радиотрансляционной сети (по дому идет 900 в. магистраль, и 120 в. по домам) соединяются, и по каналам, через щиты, голой 5 мм проволокой до подвала, а там на заземлитель. Но я еще соединил к нему тросом и все трубы водопроводов и отопления в подвале. Искрило, немного! Вот так. 73!
