Сообщение от
zEROID
3. Если безвыходная ситуация и нужно заземлиться на батарею, арматуру (подставляем своё), заземляемся через конденсатор и параллельно с ним резистор. По номиналам... Берём предельный "условно безопасный" ток для человека в 30 мА. При 220 В это 7.3(3) килоома. Считаем реактивное сопротивление для конденсатора, на частоте сети 50 Гц, получаем около 0.43 мкФ. Это не учитывая сопротивление тела. Значит, заземлиться куда угодно через стандартный конденсатор 0.47 мкФ будет безопасно, если что - УЗО сработает. Плёночный жёлтый MEXX X2 прекрасно подойдёт. Последовательно с конденсатором включаем резистор небольшой мощности, номинал... ну 10к для начала.
